[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
@ SoF
willst dir nicht lieber mal ne anständige CPU besorgen statt immer Boards zu kaufen? :d
Ich glaub meine CPU wär was für dich :fresse:
meine nächste CPU wird ein E0 stepping haben ;) aber erstmal wieder ein board haben :fresse:
@don das mit dem tool unter windows soll soweit ich gelesen hab funktionieren - hab beide boards schon über 1.9Vcore gesehen aber nicht immer klar beschrieben ob mit oder ohne ovp mod.
Joa, aufm E8600 E0 warte ich auch :)
....ich vertreib mir die zeit mit den doofen C0ern ;)
Habsch ergänzt ;)
Bin gespannt!
Hänge noch bei 620FSB, mache später weiter. Aber ein Boot direkt mit 600 ist schon was Feines. Meine Spannungen möchte ich nicht verraten, sonst bekomme ich hier Haue :fresse:
erzähl ma, was braucht das Board denn so? :fresse:
Schlag mich auch mit dem Gedanken rum, so ein Board zu holen weil mein letztes ASUS P5Q abgeraucht ist.
web
Hinzugefügter Post:
@ SoF
Bench mit Air/Water?
web
Ich dachte sao hat das TPOWER schon... is er denn schon am benchen ^^ würd mich ja mal interesseieren was dabei rum kommt.
<3 BIOSTAR^^
Hatte früher mal nen Biostar P4VTB für S478 mit nem P4 HT 3,06 am laufen und das hat den auch auf 3,45GHz ohne Probs gehalten^^
P.S.: Kollege hat das Biostar NF520-A2, hat seinen X2 4000+ @ 4400+ laufen ohne VCORE Erhöhung oder sonstwas
Wann kann man das I45 endlich kaufen? Bisher gab es doch nur einmal wenige bei Alternate?
Alles mit Luft.
Boot glaub so um die 580
Tja... mitm Geschmack hast recht...
Und das du es ganz ansehlich findest sagt mir auch schon deine Sig -> Gigabyte :fresse:
hehe, jedem halt das seine :)
Senkt das TP45 Pro eigentlich auch bei OC (also bei FSB und/oder geänderter Spannung) unter Idle die Spannung?
uiiii gute frage ;)
Ob ich meins doch mal einbauen und testen sollte ;)
Mach doch mal!
Das Board hat sogar auch ein brauchbare Lüftersteuerung, ganz im Gegensatz zu den aktuellen Asusbrettern, an die von Abit kommt es zwar nicht heran (schon alleine, weil es nur 3 Lüfteranschlüsse sind), aber sie lassen sich von 1000-3000upm je nach Temperatur regeln.
Wie sieht es eigentlich so mit dem BIOS Support von Biostar aus?
mind Drehzahl ist 1000 upm und max. 3000 upm. Dazwischen wird temperaturabhängig geregelt.
Quelle: BIOS Handbuch vom (TP45HP) Board auf den Seiten 13 und 14.
