[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
hätte auch so unten geschrieben wie bei dir es ist... wenn ich es wusste, wie es geht... ich habe nur den prozessor momentan... e8500. das übrige noch nicht angekommen. bestellt: 2x2 GB G.Skill DDR2-1000 4GBPQ; Sapphire Radeon HD 3870 Single-Slot, 512MB GDDR4; 450 Watt Netzteil be quiet! ( reicht es? ); Noctua NH-U 12P; Samsung HD103UJ.
Du meinst, du hättest es auch gerne als Signatur? Dann geh mal ins Kontrollzentrum (oben Links) und dann unter Einstellungen & Optionen, kannst du die Signatur bearbeiten, bzw. hinzufügen.
Hey, auch G.Skills! Die sieht man recht häufig, davon laufen sogar 8 GB auf meinem Board.
Und wann kommt dein Board?
alles klar :d. danke.
das board sollte morgen oder übermorgen kommen. von hannover nach hamburg ist es nicht so weit...
wenn ich noch wüsste was das ist:confused:
was meinst du? brauche ich das bei meiner festplatte?? oder wofür braucht man das überhaupt?? :rolleyes:
eSata ist für externe Laufwerke gedacht. Wenn du nicht hast, dann brauchst du auch kein eSata. Die normalen Festplatte werden an den normalen Sata Controller angeklemmt.
momentan habe ich sowas nicht... das bios habe ich runtergeladen, den controller werde ich nicht nutzen. danke für den tipp.;) das board ist aber noch nicht da... :rolleyes:
Grad nerven mich die Spannungseinstellungen wieder. Mein E8500 läuft bei 4 GHz mit 1,2V stabil, da er die 4200 MHz mit 0,025V packt, gehe ich davon aus, dass ich die Spannung noch absenken könnte, aber dieses Board lässt mich ja nicht, wegen der großen Minusschritte! Naja, dafür funktioniert das Undervolten aber bis zu 1V prima! Ist schon krass bei 3166 MHz und 1V verbaucht die der Rechner unter Last mit Prime nur 140W, mit 4 GHz und 1,2V sind es dann schon knapp über 200W!
Wäre ja auch was, nur die CPU allein 200W. Da wäre mein Scythe Infinity ja vollkommen überfordert. ;)
Seit ich auf das TP45 HP gewechselt hab,krieg ich BSODs.BS neu aufgesetzt,hat nix gebracht.
Speicher sind 2x2 GB Mushkin PC1066 und 2x2 GB OCZ Reaper 1066,CPU ein Q6600@3,4 Ghz.Hab die CPU testweise mit 3,2 Ghz (8x400Mhz) betrieben,keine veränderung.Speicherspannung testweise +0,1V,nichts.
Woran kann das liegen?Das BIOS ist voll von Werten,die ich nicht verstehe :fresse:
Muss ich da irgendwo noch was dran drehen?FSB 400 muss das Brett schaffen,steht ja auf der Verpackung oO
Hat jemand eine Idee?
DDR2 Enhancement auf Disabled,PCIe Takt bei 100 Mhz. -.-
nicht dass ich das ganze forum nochmal durchlese, könnte mir einer nochmal über die Unterschiede ( evtl. Nachteile, Vorteile ) von den beiden boards sagen ? wäre ich sehr dankbar. vielleicht lasse ich das bord bei mir...
Hallo Guys,
hab ein paar Fragen an euch:
1. Wird die E5200 CPU unterstützt? (auf der HP steht nur E5400)
2. Wie sieht es mit dem Support aus, z.B. ich würde es gerbaucht mit der Rechnung kaufen? hab ich da Chancen? wenn ja, wo wird es repariert in DE?
ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
vielen dank lego!!!
habe mir aber schon ein anderes brett bestellt. da ich ein brett dringlich brauche...
Habe jetzt mein Tpower mit nem Q9400 getestet und bin sehr enttäuscht, mehr als FSB von 440 MHz sind nicht drin. Um darüber überhaupt booten zu können, muss ich an der MCH GTL was drehen und die MCH und FSB erhöhen, aber stabil bekomme ich nichts, die CPU läuft dabei natürlich mit einem Multi von 6...schon schade!
wie schaut das beim tp45hp aus, reicht die heatpipe für nb+spawa beim übertakten aus (vor allem mit wakü ohne luftzug)?
welche einstellungen sind denn für fsb500 notwendig? ist des mit der normalen heatpipe-lösung überhaupt möglich?
wie hoch ist der minimale einstellungsbereich der onboard-lüftersteuerung?
sind bisher irgendwelche sonstigen macken bekannt?
Hm ich hab hier Fsb 450 ohne Lüfter mit Wakü Cpu am laufen. Das Ding ist warm, sehr warm, naja was soll ich sagen es läuft. Ich werden mir auf Dauer eine andere Kühlung überlegen, aber eher weil ich da paranoid bin.
Hallo
ich hab volgendes Problem mit dem System:
Q9550 E0 vorläufig auf 3,8Ghz | XT DI
Biostar I45 | OCZ FLEX 2/AQ DI
2x Radeon HD 4870 X2 @ 800 @ test
Chiftech 1200W/ AQ aqua
XFI | WD Raptor 160GB/2TB SAMSUNG
Server 2008 64-bit/WIN 7 64BIT 7004
@ all Wasser
sobald ich beide Gralkas laufen habe Stürtzt er im Übertakteten Zustand ab.
EGAL OB ICH NE Nvidia karte als 2 karte im system habe für Phys X oder ne 2- 4870 X2 .
Systeme sind Server 2008 64-bit /WIN 7 64BIT 7004 Catalyst 8.12HOTFIX,NV V181.00.
Allso sobald mann die 2 Karte an macht und Spielt inerhalb 1-2Stunden Stürtzt das spiel oder Benchmark ab system geht dan noch kurtz und Stürtzt dan auch ab Frees.
Mit 1 Karte geht das system Tage lang BZW. macht keine mucken.
Hier die Daten ich hoffe mir kann jemand helfen:
Mein Rechner:
@gR3iF mmh, da kommt bei mir ja noch ne erhebliche vcore-steigerung dazu (1,45v). da wirds wohl net ausreichen...
@AlexQUAD23 und ich dachte, ich hätte den einzigen rechner der wie ein saustall ausschaut :fresse: setz doch ersteinmal alle settings auf default, damit du fehlerquellen ausschliessen kannst...
Die 1,38-1,44vcore habe ich auch auf der Cpu. Der E6600 wird jetzt noch eine Runde gequält.
@ default macht ers ja. aber übertacktet nicht,und da nur mit einer karte.
saustall? sind doch nur sata- Kabel da kommt noch 1terabeit Festplatte rein die in reperatur ist
