Kriegsgeier
auf einer 40ger Generation. Genau das war auch meine Vermutung: DLSS4 ist nur auf 50ger Gen ohne Leistungsverlust möglich wegen Umstellung auf Transformer!
Also ich lasse meine 4090 tatsächlich übertaktet laufen (2900/12000), allerdings bei stock volts/TDP. Da nimmt sie sich in Jedi Survivor beispielsweise 380W. In Indy auch mal die 400+ allerdings eher selten.Wie lässt man die 4090 so laufen? Nicht auch eher bei etwas über 300W? Könnte es bei der 5090 nicht dann auch so sein, dass sie die default eingestellt zu viel Spannung draufhaut und dann unnötig Hitze produziert und vielleicht eingestellt noch <400W zu kriegen ist?
Wäre ein zumindest ein Szenario dass noch hoffen lässt.
edit: eingestellt <400W sollte es heißen, korrigiert
somit sind die 32dB bei der 5090Fe quatch - eher 42dB?
Wenn die 4090Fe schon 39dB hatte - bei 450 Watt wohlgemerkt.
Die Thermodynamik muss NVIDIA auch einhalten
Ach ja, die 3090Fe hatte 36,6dB --> bei ca. 100 Watt weniger
Somit sind die 39db + 2dB = 41dB gar nich mal so schlecht für die 5090Fe
Wieso? Er kann doch voll gut schätzen hat er gesagt 🤔Du haust hier halt Aussagen raus für die du aktuell immernoch keine Quellen außer "Trust me Bro!" hast.
Bevor nicht ne ausreichende Anzahl an Tests zu der Karte raus sind sind solche Spekulationen absolut sinnlos.
Du meinst allen auf den Sack geht...Don't feed the troll.
Scheint ihm ja wichtig zu sein, dass er auffällt...
Das wäre nen Plot-Twist 😂Kriegsgeier und der Typ mit dem peinlichen KI Avatar sind eine und die selbe Person! :>
RT:In classic rasterization, the RTX 5090 is, on average, 28% faster than the RTX 4090 and 72% faster than the RTX 4080 SUPER.
This is where the RTX 5090 shines, at least in games with DLSS 4 support: performance is more than doubled compared to the 4090 where there is Multi Frame Generation, allowing you to play Cyberpunk 2077 in 4K at an average of 325 FPS, Star Wars Outlaws at over 220 FPS with path tracing, or Alan Wake 2 at an average of 180 FPS, again with path tracing enabled.
in titles with the old frame generation , however, the gap between RTX 5090 and RTX 4090 is much closer to what was recorded in rasterization: on average we detected a + 25%.
DLSS4 könnte echt ne gute Sache werden, auch ohne MFG.![]()
Patch 2.21
www.cyberpunk.net
Cyberpunk soll heute ein Update bekommen haben und ist schon mit DLSS4 spielbar. DLSS4 soll einen guten Job machen und das Ghosting bei Bewegungen scheint stark minimiert worden zu sein.
Getestet wurde das hier auf einer 4080:
Kostete allerdings ein paar FPS, so 4-5 FPS.
Gehe stark davon aus, dass die DLSS4 Files somit bald im Umlauf sind![]()
Da bleibt wenig Hoffnung für die 5070ti, somit bleibt die Frage 4090 gebraucht oder 5070ti.![]()
NVIDIA RTX 5090, il futuro è nelle tecnologie | Test & Recensione
La RTX 5090 inaugura l'era di NVIDIA Blackwell, un'architettura che mette al centro l'intelligenza artificiale e porta con sé tante nuove tech.www.tomshw.it
Falls Sie die Seite offline nehmen https://archive.ph/Cd0F9
das schätze ich nicht - das sagen mir die Grundlagen der Physik.
Sind entweder unfähig oder einfach nur dumm ...
Naja egal wie, die Luft muss aber ja auch weg vom Kühler. Und da macht es keinen Unterschied wie schnell sie von der GPU hin zu den Kühlfinnen befördert wird. Die Wärme an sich ist ja da.Die Grundlagen der Physik sagen mir, dass ich den Kühler der FE überhaupt nicht einschätzen kann. Ich hatte das ein paar Seiten vorher schonmal geschrieben, dass die 3D Vapor Chamber im Wärmetransport deutlich effizienter sein könnte und sollte als die es die bisherige Konstruktion mit Vaporchamber und aufgelöteten Heatpipes ist, da somit einige vergleichsweise langsamen Wärmeübergänge wegfallen. Somit wird neue Kühler pro Kühlfläche effektiver sein als der der 4090FE und wie viel davon nach der Schrumpfkur des Kühlers noch übrig bleibt werden die Tests zeigen.
Ich sehe da nach aktuellem Stand nichts eindeutiges. Die Spanne der möglichen Kühlerperformance umfasst Alles von "klatscht den 4090FE Kühler spielend an die Wand" bis "Ist mit dem 575W der 5090 absolut überfordert und sollte nur auf ner 5080 genutzt werden".
Oder wie so viele einfach nur auf Klicks ausSind entweder unfähig oder einfach nur dumm ...
Ich wünsche Ihnen nur, dass es so richtig in die Hose geht und NVIDIA ihnen kräftig aufs Dach steigt.Oder wie so viele einfach nur auf Klicks aus![]()
Was halt sein könnte ist dass durch irgend eine geniale Kühlfinnen/Lüfterposition Anordnung weniger RPM benötigt werden, um das zu schaffen. Oder das die Lüfter selbst so leise arbeiten, dass es noch bei 1.700RPM erträglich ist. Meine Aero zum Beispiel kann bis 1.800RPM im Silent Bios drehen, dazu muss ich sie aber manuell zwingen. Und selbst dann ist das Geräusch ein gleichmäßiges "woosh" was durchaus erträglich ist.
Lange Rede kurzer Sinn, die Vapor Chamber wird keinen Unterschied machen für die Lautstärke. Ob es irgendwas geniales bei den Finnen/Lüftern gibt werden wir sehen.
Das Ding ist jetzt mindestens 40 Minuten online. Da gibt es keine Ausrede, ihnen wurde Bescheid gegeben seitens der internationalen Kollegen und auch NVIDIA wurde informiert. Mal kein Sample wäre eine Maßnahme.Welche Sanktionen seitens Nvidia sind denn denkbar? Ausschluss von zukünftigen GPU Samples?
Igor regt sich bestimmt schon wieder darüber auf wie alle das Embargo brechen.![]()
