theGooch12
Semiprofi
Also ich hab das mit dem um 180 Grad gedrehten AGB jetzt in nem Testkreislauf versucht und es funzt wirklich.
Folgende Erkenntisse:
Wenn der AGB nicht ganz voll ist, dann pletschert es zwar und es entsteht ein minimaler Zyklon, jedoch die größeren Luftblasen schaffen es nicht bis runter um von der Pumpe angesaugt zu werden und steigen konstant auf.
Mikrobläschen werden angesaugt, die Pumpe wird dadurch aber nicht lauter, und nach ner Zeit setzen die sich dann am Rand des AGB ab.
Die Restluft im AGB setzt sich leider im oberen Anschluss fest und steigt doch nicht an die Spitze des AGBs.
Ist der AGB ganz voll, gibt es logischerweise kein pletschern mehr, jedoch musste ich den AGB füllen während die Pumpe an war damit er auch wirklich voll wird um für zu kompensieren, was etwas fummelig war.
Dabei scheint der Anti Zyklon, obwohl dieser ganz oben sitzt, trotzdem noch zu wirken.
Kein Zyklon, absolut keine Blasen von Anfang an und keine Luft.
Das positive daran ist, dass der AGB so geneigt und gedreht werden kann wie man will, da ja keine Luft drin ist.
Da überleg ich mir vl sogar einen vertikalen Einbau.
Bei beiden wurde nur AGB=>Pumpe=>AGB verwendet.
Pumpe war eine von Phobya, da meine 35X in der RMA ist.
