Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ach, das ist ja interessant...
ich wusste garnicht das wenn die Wakü Blähungen hat, das der Durchfluss darunter leidet.
schön Heinz, dass du dein UD7 wieder hast
Echt???
War mir nicht so.. hatte das mal "falsch" herum angeschlossen und es gab fast keinen Durchfluss... kaum war der wieder "richtig rum", floss es wie es sollte.
Aber kann auch nen einmaliger Effekt gewesen sein, nur werde ich den Gegentest jetzt nicht versuchen..
preis ist natürlich heftig, dafür kann man sich das teil aber ruhigen gewissens auch mal in die bude stellen und ist im vergleich zu den bekannt-üblichen heizungen recht hübsch anzuschaun...
versteh nur nicht, warum 120er radis verbaut wurden
habe nun 13/10 verbaut, und die sind mir optisch zu dünn. dann wollt ich 16/10 nehmen allerdings sind dort nicht alle anschlüsse lieferbar. Also nehm ich nun die 16/13er, die müssten ja EIGENTLICH auch etwas mehr durchfluss zulassen oder ?
Also Ich kann dir nur sagen,die Finger von dem 15,9/12,7 mm Tygon Schlauch.Hatte ihn mal ausversehen bestellt und der ist sooooo labrig der knickt sofort weg und von radien kaum zu reden.
Kauf dir 13 anschlüsse und nehm 15,9/9,5mm mit warmen Wasser geht der Schlauch drauf und du bist zufrieden,hab ich auch so.
Ich hab 13er Enzo Tüllen und 15,9/9,5er Tygon drauf
wieso zeigt mir mein aquaero keinen durchfluss an ? ist es normal das der dfm son bisschern rattert? ich hab extra gefragt ob es egal wie rum man ihn anschließt, vllt ist es doch nicht egal ?
Schraub den DFM mal auf, manchmal sitzt das Flügelrad nicht richtig auf dem Dorn ! Normalerweise rattert der nicht. Flussrichtung ist egal. Impulsrate auf 169 eingestellt ?
das rädchen saß richtig drauf , und nun nachdem zusammenbau ist das klackern immernoch da, also irgendwas stimmt da nicht. werte werden natürlich auch nicht angezeigt...
hey,
hab ein Problem und zwar leckt etwas an meiner aquastream, dort beim Auslassadapter, jetzt würde ich gern mal schauen ob ich den vielleicht zu fest angezogen habe. Bloss wie stell ich das am beste an ohne das ganze wasser abzulassen, wenn ich den Schlauch einfach abziehe, kommt mir gleich das komplette wasser entgegen? und wenn ich den auslass vor der pumpe abschraube, kommt dann auch wasser aus der pumpe oder ist die dicht=?
Du kannst die Pumpe so hoch halten, dass sie am höchsten Punkte von der Wakü ist (Ich würde sie aber eher noch ein gutes Stück höher heben)
Wenn du dann den Schlauch abmachst, kommt dir nur das Wasser aus der Pumpe entgegen. Trotzdem würde ich das Wasser abmachen, ist am Ende einfacher..
Grüße
ich hab gar keinen pc laufen gehabt, da das aquaeo sowieso nicht erkannt wird ind er aquasuite. richtige buchse hab ich extra geschaut, meine links neben dem usb stecker !
impulsrate stand auf 600 iwas und habs direkt auf 169 eingestellt aber nix kommt. auch mit falscher impulsrate muesste ja was angezeigt werden ?
Wenn das Aquaero erst gar nicht gefunden wird, würde ich da erstmal anfangen bei der Fehlersuche. Das USB Kabel haste hoffentlich nicht verpolt ?! Das ist schon ettlichen Usern passiert
Mit falscher Impuslrate wird es wahrscheinlich nix anzeigen.
Das Wasser was ich in den AGB gefüllt habe, hat sich auf der gpu entleert, jetzt ist der komplette Kühler im Backofen bei 60°. SOllte keine problem sein, was den Kühler von Koolance angeht oder?
Flüssigkeit war der rote Aqua zeug. SOllte ich die Karte vorher mal unter die Dusche halten?
