Man könnte natürlich die Plexi-Röhre gegen eine größere tauschen. Jedoch müsste du dir einen anfertigen lassen (inkl. passender Gewinde in der Röhre). Fertig zum austauschen gibt es nichts passendes. Jedenfalls ist mir nix bekannt.
Da man so viel Gutes über die magicool dp450 liest.... Lässt sich da ein größerer AGB drauf montieren?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Moinsn Leute. Gibt es eigentlich zwischen den EK Blöcken wie Nickel+Plexi und Nickel+Acetal Leistungsunterschiede?
Wo soll denn da ein Leistungsunterschied herkommen?
es kann keinen Unterschied geben, da der Deckel in dem Fall nicht für die Kühlung relevant ist
Gibts eig. schon Tests vom Aquacomputer Kryos Next mit Vario also einen vergleich ob wie viel das bringt?
Ist das normal dass bei den ekwb so viele Schrauben übrig bleibt[emoji15] und wofür sind die muttern![]()
Ist inkl backplate
Und wofür die 5 längeren Schrauben sein sollen, hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Habe sie nun um die spawas installiert, da dort auf den pcb so ein rotes vlies herum ist.
Danke und beim nächsten mal gleich so antworten.
Okay, dann hab ich keinen Plan wieso das noch dauert...Ich habe bereits vor zwei Wochen meinen (im Dezember im AC Webshop bestellten) NEXT mit VARIO und VISION erhalten, die finale Produktion ist also längst angelaufen![]()
Danke für die Info[emoji19] . Trotzdem nicht meine Frage beantwortet. Keine Ahnng wofür die langen sein sollen. In der Anleitung wird Eine beschrieben, die ganz hinten hin Kommt, mehr aber nichtwer eine montageanleitung lesen kann, ist klar im vorteil !![]()
Hab Sven auch schon gefragt. Hab wegen der pvd vario Variante bis jetzt keinerlei Antwort bekommen
Ist aber auch nicht so eine einfache Konstruktion.
Bei mir waren ein paar Schrauben über. Die legen wahrscheinlich immer mehr in die Verpackung als benötigt werden.Danke für die Info[emoji19] . Trotzdem nicht meine Frage beantwortet. Keine Ahnng wofür die langen sein sollen. In der Anleitung wird Eine beschrieben, die ganz hinten hin Kommt, mehr aber nicht
Ist inkl backplate
Hier sieht man es zB nicht
Und müssen die Teile Zwischen 1 und 2 nicht bedeckt sein? Die Anleitung von aquacomputer sind da um einiges besser
Vielleicht greift der Packer nur in die Kiste und was in der Packung ist, bleibt auch drin![]()
Gesendet von meinem Xperia XZ
Ich habe nen PVD-Vario, allerings kein Vision, bin noch am testen wie viel grad ich besser werden kann durch verstellen. Wäre einfacher wenn man da nicht so viel im weg hat. zu kurzer inbus und du kommst kaum ran zu lang und kannst nix verstellen, weil du an der graka oder so hängen bleibst. Naja is ja nur einmal Sweetspot finden und happy seinSonst is der Kühler Super. Temps top, Durchfluss gefühlt 100000x besser als beim alten Kryos und PVD is einfach nur SEXY
Stimmt wohl 😃. Kann ich den Kühler auch einen demontieren und dann mit den Selben pads wieder installieren? Habe jetzt Mal gehört, glaube das war im Titan thread, das das nicht so gut kommt.Wenn alle Löcher zu sind, dann passt das doch![]()
@NasaGTR
"Der Clou dabei ist, dass diese Verstellung während des Betriebs von außen durchgeführt werden kann. Dabei startet der Benutzer z. B. Prime95 und überprüft mit der aquasuite die Temperaturen der Cores. Durch drehen an den vier Aktoren kann er die Form der Bodenplatte optimieren und dies durch entsprechend sinkende Core-Temperaturen überprüfen. Interne Tests von Aquacomputer zeigten bei aktuellen CPUs mit 100W TDP ein Optimierungspotential von ca. 2K."
Quelle: Aquacomputer Cuplex Kryos NEXT CPU Wasserkühler im Test | Review | HardwareOverclock.com
Also geh mal davon aus dass 2K das Maximum sind und auch die nur erreicht werden wenn du Rückenwind hast.
