Korrekt. Der Sensor sitzt praktisch vor dem MO-RA und bekommt das ganze warme Wasser ab. Leider habe ich keinen Durchfluss-Sensor. Würde mich echt interessieren wie viel die DDC310 auf 9.4V schafft.
Jedoch rechne ich damit, dass über den Kreislauf verteilt hat wirklich nur 1-2 °C sein werden.
Ich komm in meiner Konstellation mit nem mora2 und dem 7700k bei 5ghz und 1,3x volt und 980TI olhne OC derzeit auch auf ähnliche werte.. abe rmit mehr RPM auf den 180er phobya Lüftern.. bei 400rpm und beides ausgelastet knapp um 60° CPU und GPU bei 41-42 Grad.. Wasser hat nur 30-31grad bei 21 grad raumtemp.
sieht also ähnlich aus, wolbei ich vom 420er irgendwie mehr erwartet hätte.. die Lüfter sind wohl dabei noch ziemlich leise bei dir?
Bei 300-400 rpm kann ich mit dem Ohr dran gehen und höre nur das leise Rauschen der Luft. Die Lüfter selbst nehme ich gar nicht war.
ja sicher :) , aber danke hatte mich verschrieben
gpu idle : 20-25 grad
cpu idle : 35-40 grad
gpu last : 35-40 grad
cpu last : 60-70 grad
Idle ist egal. Nur Last ist wichtig. 35-40°C GPU unter Last sind aber echt in Ordnung :)
Hat hier jemand vor in naher Zukunft bei Caselabs in den USA was zu ordern ? Wenn ja, ich bräuchte paar Spare Parts und würde mich wenn möglich gerne einklinken. Weil 90$ Versand für Teile die 120$ kosten ist mir zuviel des Guten ^^
Verschicken die überhaupt nach DE? Dachte die liefern nur über nen anderen Laden aus der EU.
Klar. Solange du die Versandkosten zahlst verschicken die nahezu überall hin.
Den Laden aus der EU den du meinst ist bestcases.eu. Nach 4 E-Mails habe ich dann mal eine Antwort erhalten und Ende letzten Jahres hatten sie wohl auch kein Bock mehr und wollten sich Anfang des Jahres mit Info's melden. Ich bin gespannt...
Außerdem verlangen die für 2 Laufwerksblende schlanke 42€ Versand :stupid:
Mit wieviel Drehmoment zieht man die Schrauben vom GPU-Kühler fest?
die von Alphacool ist aber G3/8" - G3/8" ?
die von Aquacomputer passt wirklich ohne wenn und aber?
Nein. Wieso? Weil du bei jedem Gehäuse gewisse Fertigungstoleranzen haben wirst. Dafür können die Blenden z.B. nix. Es ist und bleibt immer etwas Glücksspiel.
Was man aber sagen kann: Die von AC ist präziser gefertigt als die von ALC.
Den Laden kannste komplett vergessen. Wollte einige Ersatzteile bestellen die nicht in ihrem Shop sind und hab da ne komplette Liste hingeschickt, mitten im Emailverkehr kam irgendwann keine Antwort mehr. Hab dann nochmal nachgefragt, vllt ging es ja unter, wieder nix. Von den Versandkosten gar nicht zu reden...
Die von Aqua Computer passte bei mir nicht rein.
Hier im Forum bekam ich den Tip mit der von Alphacool, diese passt (Lian Li PC011). In diesem Fall muss ich sogar sagem dass die wertiger wirkt als die von Aqua Computer. Mit Aufsätze (die dabei sind, mal die Beschreibung gelesen?) hat die G1/4.
Trotzdem, wenns schön sein soll, mach dir selber einen Durchgang, werde ich auch machen.
Mir gefällt die Konstruktion der AC Blende besser. Da hab ich wesentlich mehr vertrauen. Qualitativ sind beide gut. Die von Aquacomputer ist aber mMn ein bisschen besser.
Das Blöde bei mir zB waren wirklich die 3/8 Zoll Anschlüsse. Ich musste meine G1/4 Anschlüsse nach einem kleineren Leck noch n bisschen mehr anziehen.
Dann hab ich irgendwann aufgerüstet. Bin dann von 10/8 auf 13/10 umgestiegen. Wollte unbedingt weißen Schlauch haben^^, deshalb 13/10. 16/10 gab's da kaum in weiß.
Tja, Ende vom Lied: Ich hab die 3/8 Adapter, aufgrund des starken anziehens der Anschlüsse, mit rausgedreht.
Die hässlichen 10/8er Anschlüsse hab ich dann natürlich MIT den Adaptern zum Schrotti gebracht:(
Da saß ich nun am Wochenende und wollte basteln. War wohl nichts. Wer zum Teufel hat denn auch 3/8 auf 1/4 Adapter rum liegen? Gefunden hab ich bei mir nur G1/8 auf G1/4. Toll, Wochenende war versaut:(
Deshalb hatte ich mir vorgenommen, nie mehr son "exotischen" 3/8 Zoll Quatsch zu kaufen.
Die Slotblende von AC ist bei meinem Case zu hoch gewesen, also die „Plastikteile“. Passte leider nicht rein.
Die von ALC hat eine kleine Aussparung (erkennt man im Bild) und sollte in fast jedes Case passen. Das mit den 3/8 ist wirklich nervig, Adapter liegen sber bei. Musdte aber bis jetzt die Fittinge noch nicht lösen, deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen ob das Probleme macht.
Habe die von Bundy bekommen, geht schneller als bei AT, war günstiger und „Service“ ist auch besser. :d
Also die An- & Ausführungszeichen bei dem Wort Service würde ich mir nicht bieten lassen. :fresse: @bundymania
Hab auch die von Aquacomputer. Durch die Slotblende muss ja nur das innere Verbindungsstück passen. Wie hoch ist denn der Platz der dir zur Verfügung steht?
Hat zufällig noch jemand eine ModMyRoys 4 PIN PWM auf 6-fach PWM daheim Rum fliegen die er los werden möchte?
bescheidene frage.
wenn ich ne verlängerung an einen radi schraube und mit einem verbinder auf ein 250er agb gehe und ihn frei hängen lasse, kann das halten also das er so freischwebend steht oder wird der zu schwer ?
so etwa:
Wollte mich noch bei euch allen bedanken! Ihr wart immer eine Grosse Hilfe und meist hat es Spass gemacht mit euch.
Ich werde mich jetzt aus dem wakübereich zurück ziehen und das meiste veräußern.
Für BP Stuff bin ich immer zu haben. Daher gerne auch ne PN an mich mein Meister :hail:
