hast du den radi draußen?
Ich hab den so problemlos auf 13mm Tüllen bekommen, sollte also mit ein wenig Kraftaufwand gehen. Drück Dir die Daumen![]()
Mach doch den Kühler einfach mal auf und guck ob alles passt?
Und wie lang sind die Gewinde der Anschlüsse die du reindrehst?
Mir ist so, als wenn ich zu der graka und dem Kühler ein Bild aus dem Netz kenne wo zwischen Chip und wakü noch eine kupferplatte gehört da der Kühler nicht plane aufliegt.
Jungs ich versteh es nicht! Wenn ich kontakt habe, der kühler frei ist und schon mehr anpressdruck als normal nehme worann kann es dann noch liegen ?!
Defekter Tempsensor? Bau mal den Luftkühler wieder rauf und teste mal das gleiche Scenario.
Hier mal ein Bild mit nem Schlauchverbinder(wollte die Treppe jetzt nicht hoch fürs Foto), der G1/4 " auf Schlauch ist minimal kürzer(so ca2mm) also es könnte ums arschlecken knapp gehen. Sobald da aber eine Mutter drauf kommt die das ganze hällt, ist es eher unmöglich.
Gewinkelte Schotts scheint es ja nicht zu geben ):
