djnoob
Urgestein
Die Laings sind unterm Dual Deckel. Sollte keinen unterschied machen ob dual oder Einzel.
Durchfluss ist bei mir kaum zu sehen
. Da ist nur eine kleine Welle im AGB mehr aber nicht.
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
wieso wollt ihr eig. das es im AGB sprudelt?
Um ehrlich zu sein, ist es aber nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hatte mir eigentlich eine richtig Sprudelquelle im AGB vorgestellt gehabt, aber so richtig blubbert es im AGB dennoch nicht. Und das ganze obwohl zwei DDC1t Laings drin sind.
@scamps, geht es mit nem EK Multioptien advanced mit nem 150er steigrohr?
Also ich hatte mal so einen Strudel![]()
Ne gebrauchte normale mit blauem Rotor zum Umlöten auf Ultra ist aus meiner Sicht das Optimum. Wenn Du so verrückt bleibst ne zweite dazu und fertisch.
Du hast den falschen AGB dafür. Dafür hättest Du einen Cape nehmen sollen mit Steigrohr...
mir ist beim grübeln was in den sinn ekommen. ein dimmer anstelle einer lüftersteuerung.
Dimmer Kontroller fr LED Leisten 8A /12V (R) - LEDTECH-SHOP | LED Strahler |LED Leuchtmittel | LED Lampen | LED Spots
würde das funktionieren, wenn ich alle lüfter an den ausgang anklemme und 12V an den eingang?
auch mit ner IR-fernedinung zu haben
LED Dimmer Kontroller bis 8A 12/24V mit 12 Tasten IR-FB - LEDTECH-SHOP | LED Strahler |LED Leuchtmittel | LED Lampen | LED Spots
@ Edit: Würde dieses Rörchen im Phobya 250er AGB passen?
@ Master-Killer
Lass Primetest 1344 und FurMark mal ca. 60 bis 90 Minuten laufen.
Dann kannst Du von der maximal erreichten Temperatur ausgehen die dein System erreicht.
Radis ohne direkte Belüftung leisten kaum etwas.Nun zur Frage, würde ein MagiCool Slim 240er im TJ07 (oben montiert) die Temperaturen noch spürbar verbessern oder sollte ich mir nicht allzuviel erwarten.
Wäre ne ziemlich preiswerte möglichkeit meine Kühlleistung zu erweitern. die zwei 92er Lüfter hinten blasen eh schon frischluft nach innen und in der Front hab ich eine LianLi HDD erweiterung mit 120er @ 5V sollte doch für Frischluft reichen,oder?
Nein, nur blauer Rotor und nur ältere Versionen.Ich habe hier die ohne den blauen Rotor, geht das bei mir auch?
Dir ist schon klar, dass das einfach nur PWM-Steuerungen sind?mir ist beim grübeln was in den sinn ekommen. ein dimmer anstelle einer lüftersteuerung.
Ja? Kommt sie?Und wie man ja sehen kann kommt seine Wakü ja jetzt schon fast an die Leistungsgrenze.
Und dann läuft er komischerweise doch einfach und leise weiter.Wie soll das dann erst im Sommer werden wenn er mal übertrieben gesehen 30 bis 33° C Raumtemperatur hat.
Nur eben ein paar Office sachen machen.
Wenn spielen dann nur eben 30 Minuten.
Immer mit dem Gedanken das der Rechner zu warm wird.
Mora passiv? Scheissempfehlung, das Teil braucht absolut Belüftung, sonst geht da gar nix.Haben wir nicht grad Sommer? ^^
Ich würde bevor ich nen 240 verbaue , mal lastabhängig die Lüfter schneller laufen lassen.. Willst Du das nicht, hilft nur nen passiver Mora..
Dann dreh doch einfach die Lüfter auf bzw. nimm die Billigmethode und mach einfach Doppelbelüftung, das reisst die Wassertemps auch ganz gut runter.Habe nun über Nacht Furmark und Prime durchlaufen lassen, Raumtemperatur ist auf 32°C geklettert (unter dem schreibtisch gefühlt noch mehr) und die Temps sahen dann wie folgt aus:
CPU: 68°C (Core's 76-77°C)
GPU:76°C
Das ist mir aufjedenfall viel zu warm, ich weiß die werte werden mit den Serienkühlern auch leicht erreicht aber für mich ist das einfach zu hoch.
NeinKann ich den Mora evtl. für zwei Kreisläufe gleichzeitig nutzen?
