MagiCool DCP450 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Maße bei Geizhals sind falsch, in Wahrheit sind es 70 x 135 x 70 mm (B x H x T).
Ansonsten gibt es noch so etwas hier für die DDC: Barrow PBTMT BTB3 Mini DDC Pumpe Integration Reservoir Mod Kit in Barrow PBTMT-BTB3 Mini DDC Pumpe Integration Reservoir Mod Kit aus Fans hlung auf AliExpress.com | Alibaba Group.
Die Maße hier sind 62 MM (L) * 62 MM (W) * 84,3 MM (H) für den AGB, plus nochmal min. 21cm in der Höhe für die Pumpe (mit Standart-Halteflügeln). Beachten musst du hier, dass der Zulauf nur von oben möglich ist, weshalb noch ein Winkel oder Anschluss dazu kommt.
Oder sowas: Bitspower DDC Mini Tank Preisvergleich Geizhals Deutschland, 62 x 62 x 62mm plus DDC
Was die Laustärke angeht würde ich wohl zur Magicool greifen.
Danke für die Tipps, haben gut geholfen, die MagiCool DCP450 hatte ich als erstes auf dem Schirm, nur sind 7cm breite ist schon zu viel des Gutes, aktuell habe ich einen 5cm breiten AGB und das ist Millimetersache
Durch ein paar Umbaumaßnahmen kann ich gut etwas über 1cm mehr Platz schaffen, d.h. so um die 6,2cm breite am Ende könnte klappen, muss noch einmal sehr genau messen. Daher klingt die Kombination Bitspower DDC Mini Tank + Laing DDC schon mal sehr vielversprechend. Taugt die abgespeckte Alphacool Laing DDC310 oder lieber die Original Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM nehmen?
Moin,
Gibt es eine fixxe Alternative zu den Aurora LED ringen von alphacool? Leider passen die mit 60mm Durchmesser nicht auf meine aqualis 450er mit 75mm Durchmesser.
soooo ... hier mal mein Zukünftiger Wasserverlauf
AGB - PUMPE - 240er Radi - CPU - 360er Radi - GPU - AGB
rechts unten an der Pumpe kommt ein splitter und ein Absperrhahn zum Ablassen des Wassers hin.
Sollte so passen oder ? Ich werd dann mal alles Ausrichten und gucken was ich fuer Winkelanschluesse und Verlängerungen benötige.
Ist quasi alles noch nicht endfest
Gerne.Den Bitspower Tank hatte ich schon da, ist auch qualitativ recht gut. Da das PWM der 1T nicht wirklich gut funktioniert, würde ich die 310 nehmen. Und wenn dann keine Plus, die hat 18 W statt 12 W bei der normalen 1T und ist unnötig laut.
Hat dein AGB nicht sogar sechs(!) Löcher für 5mm LEDs? Bau dir doch da welche ein, das kostet dich dann auch keine 22€ ...
Denk aber dran dass sowohl die linke als auch die rechte Seite des GPU-Kühlers angeschlossen wird. So wie es jetzt gerade aussieht wird das Wasser einfach dran vorbei fließen.
Hat jemand von euch zufällig noch ein Reststück Norpren 13/10 das er nicht braucht?
20-30cm
Die einzelnen LEDs bekomme ich aber nicht so leicht rgb fähig. Das ist das Problem. Und einzelne Rgb LEDs in dem grössen Format habe ich nicht finden können. Stab ist wohl eine Alternative, allerdings ist das schon wieder etwas zu direkte Beleuchtung. Und wie bekomme ich den am gewinde dicht?
Ich Weiss, im Zweifel selber bauen aber ich wollte erstmal fragen. Vielleicht hat ja schon einer sowas nur ein paar Nummern größer schon verbaut gehabt.
Kannst du was zum minitank samt ddc 1t sagen? LAutstärke?
Habe beim Zocken ne Wassertemp von 40°C, scheint mir zu warm?
Was ist das DS6 denn für ein Case?!
E: Ah,das Nanoxia Deep Silence 6. Ich fürchte ja, dass das 750D einfach besser durchlüftet wurde ...
Wenn du den 280er am Laufwerkskäfig dran hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass der besonders viel Frischluft bekommt und du die warme Luft von Innen einfach wieder ansaugst, zumindest teilweise. Und wenn der 360er im Deckel die dann auch nochmal nimmt, ist klar, dass das Wasser warm wird.
Vorne rein, oben raus.
@marques: Versuch doch einfach mal probeweise alle Lüfter rein, oder alle raus blasen zu lassen. Deine Konfig ist idR die schlechteste Variante.
question, ich habe an meinen radis ja normal 2 anschluesse und ein so einen Bottomanschluess/Öffnung ... kann ich da nen Anschluss dran machen und den dann als Ein oder Ausgang nutzen ?
