Hallo Leute
Ich würde ein paar Tipps benötigen zur optimierung meiner Wakü
Mein System:
I7 4820k OC 4,6 GHZ
GTX 980ti OC 1456 MHZ
Lüfter: Enermax DF Pressure
Shroud: Phobya 7mm
Ich habe dass Lian-Li PC 011 wgx case mit einem 360mm 45mm dicken Radiator neben dem Motherboard und einen 260mm 30mm dicken Radiator im Deckel
Momentan blasen also im Push alle Lüfter die Luft vom Gehäuse durch den Radi nach draussen, damit erreiche ich leider nicht so tolle Wassertemps.
Unter Last ca 42-45 Grad mit Lüfter auf 1200 RPM
Meine Überlegung ist, oben die Lüfter zu drehen, so dass sie Luft von aussen durch den Radi ziehen also im Pull, dann könnte ich die Shrouds auch noch nutzen die ich habe,
oder keine Shrouds zu verwenden und die Lüfter zwischen Gehäuse und Radi hängen und die Luft von aussen nach innen durch den Radi drücken also Pull
Ich habe leider keine Ahnung was von den beiden Varianten Push oder Pull mehr Leistung bring
Die Lüfter beim anderen Radi würde ich auf den Radiator setzen und somit Luft von aussen durch den Radi pusten ins Gehäuse
Ich weiss nur nicht ob ich dadurch einen Hitzestau im Gehäuse produziere wenn ich alle Lüfter reinpusten lasse
Dass ist eigentlich meine größte Sorge
Anbei noch der Link wie es momentan aussieht:
Lian Li PC 011 WGX ROG Edition - Album on Imgur
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir dazu eure Erfahrungen berichtet
Danke schon mal im vorraus
LG Phil
