Hast du es schon Mal mit openRGB probiert?Die Argb sind wirklich klasse von Arctic! Bekomme sie mit der bescheidenen Software von MSI aber nicht so dunkel wie ich sie gern hätte…
Mich würde der dauerhafte Verbrauch viel mehr stören, als das nun 23W im Kreislauf rumschwimmen.Alles, was in Bewegung übertragen wird, endet als Wärme. Viele Pumpen verbraten max. 23W, zumindest die, die ich habe.
Mystic Light wird nicht unterstützt:Hast du es schon Mal mit openRGB probiert?
Bisher nicht. Wird demnächst ausprobiert… die Kiste leuchtet wie ne Sonnenbank auf niedrigster Stufe xDHast du es schon Mal mit openRGB probiert?
Bei mir sind’s 2x18 Watt. Messe mal wenn die zweite drinnen ist bei gleicher Last und gleichem Bench bei InteresseAlles, was in Bewegung übertragen wird, endet als Wärme. Viele Pumpen verbraten max. 23W, zumindest die, die ich habe.
Och nö… danke für den Hinweis …Mich würde der dauerhafte Verbrauch viel mehr stören, als das nun 23W im Kreislauf rumschwimmen.
Wenn man nicht auf Kannte geplant hat, merkt man davon doch eh wenig bis nix
Edit: Ok, "nicht unterstützt" ist natürlich nicht ganz richtig, läuft aber aufs gleiche hinaus.![]()
Supported Devices · Wiki · Adam Honse / OpenRGB · GitLab
Open source RGB lighting control that doesn't depend on manufacturer software. For Windows, Linux, MacOS. Supports a wide variety of RGB components, peripherals, accessories, and lights...gitlab.com
Dann hol dir den hier der is super im sdd Format. Liefert wirklich tolle Effekte.Die Argb sind wirklich klasse von Arctic! Bekomme sie mit der bescheidenen Software von MSI aber nicht so dunkel wie ich sie gern hätte…
bei nem 120er nicht 105mm?Moin,
starte gerade mit meinem Build... Da packe ich mein AGB (AC aqualis PRO 880ml) aus und messe den Halter... Lochabstand 82mm??? Macht doch gar kleinen Sinn, wenn ich das ding auf dem Radiator anschrauben will, wo der Lochabstand 104mm ist?!
Zwingend sogar!Ist das tatsächlich so, dass die Pumpen Abwärme ergeben? Ist das messbar bzw.der Rede wert? Danke
Und Bewegung wird dank der Reibung WärmeIch glaube, das kannste getrost vernachlässigen. Die Pumpe saugt max. 18w. Das meiste wird in Bewegung übertragen.
Ja könnten auch 105mm sein. Messetoleranz 🤓bei nem 120er nicht 105mm?
und 140er waren doch immer 125mmMontagelochabstand oder?
Frisst aber ordentlich CPU, so wie ich das bisher beurteilen konnten. Außerdem laufen die Dienste von Asus Aura und Co. natürlich mit, also wenn sich daran nichts geändert hat.@Diabolo0101 RGB-Software von MSI ist wirklich zum kotzen, wie oft ich da schon meine Profile verloren hab. Schau dir mal SignalRGB an, das funktioniert mit MSI, Razer Chroma, Logitech, Asus TUF, GSkill usw.
Die Arctic P12 ARGB habe ich mir auch gerade zulegt.
Ja das mit der CPU kann ich bestätigen, hatte die Software mal kurz drauf zum Testen. Seit dem deinstallieren ist das Dragon Center jetzt komplett verwirrt… Farben passen nicht mehr… heut Abend deinstalliere ich mal das DC und mach es frisch drauf. Ansonsten muss ich mal im bios schauen ob man da den Controllern nen reset geben kann -.-Frisst aber ordentlich CPU, so wie ich das bisher beurteilen konnten. Außerdem laufen die Dienste von Asus Aura und Co. natürlich mit, also wenn sich daran nichts geändert hat.
kommt drauf an wofür du es verwenden willst, wenn für graka würde ich zum acl ultra soft greifen 7 oder 11mkwHat eigentlich jemand Erfahrungen gemacht mit diesem Thermal grizzly Wärmeleitpad?
Thermal Grizzly Carbonaut Wärmeleitpad - 38 × 38 × 0,2 mm
Innovatives und leistungsfähiges Wärmeleitpad, wiederverwendbar & extrem lange haltbar, elastisch mit guter Wärmeleitfähigkeit von 62,5 W/(m·K), 0,2 mm Stärke - 38 × 38 mm, für Intel-CPUs für den Sockel 2066 und AMD-CPUs für den Sockel AM4www.caseking.de
Kannst du machen aber wird nicht viel bringen
ja oder eben liquid metal paddas dachte ich mir schon.. also einfach Kryonaut und feddich
ja oder eben liquid metal padmit kryo biste am kühlsten wenns kein lm sein soll
ja den habe ich auch gesehen... bezweifle aber dass der halter besser istKann es sein, dass da noch eine Adapterplatte für Lüftermontage fehlt?
Könnte ggf. diese sein:
Befestigungssatz für aqualis D5 - Aqua Computer
Befestigungssatz für aqualis D5: Edelstahl-Halteblech zur Montage am oder im Computer für aqualis D5 Ausgleichsbehälter. Lieferumfang: Edelstahlhalterung Befestigungsmaterial Kompatibel zu: aqualis D5 (Art. 34079, 34080, 34081, 34082)shop.aquacomputer.de
Leider stehen da keine Maße, bzw. sind die Infos zu dem Teil ja echt spärlich.
schau mal bei IgorsLab der hat dazu mal nen Test gemacht. Schlecht sind Sie jetzt nicht, aber gemessen am Preis wirst du mit der Kryo besser fahrenWusste gar nicht dass es LMPads gibt. Taugen die was? Habe bisher immer mit dem "normalen" Zeugs gearbeitet.
Hier ne gute Anleitung zum Reinigen von Radiatoren. Cilit Bang ballert dir das alles raus xDBald steht der Umbau auf MoRa + HK V GPU Block an.
In dem Zuge überlege ich hin und her auf ein anderes Kühlmittel umzusteigen.
Bisher ist seit fast einem Jahr EK Cryofuel Cloud White im System und konnte bis dato kein Verklumpen oder Ablagerungen feststellen. Subjektiv hat allein die Farbintensität etwas abgenommen.
Nun liest man über solche Flüssigkeiten meist weniger Gutes bzw. eben, dass ein höherer Wartungsaufwand nötig sei.
Deshalb die Überlegung auf DP Ultra clear zu wechseln und damit dann Ruhe zu haben bzw. die neuen Komponenten direkt zu "schonen".
Fragt sich natürlich wie hoch der Reinigungsaufwand wird um die EK "Plörre" restlos aus dem Loop zu bekommen.
