Warte doch die 3 Wochen, dein AGB funktioniert ja noch, ist nur trüb.Welchen Röhren-AGB könnt ihr aktuell empfehlen? Mein 2 Monate alter Phobya Balancer ist leider schon total matt. Habe ihn mit DP Ultra betrieben. Die neuen Aquacomputer AGB's scheinen ja recht nice zu sein, aber leider sind die vorraussichtlich erst in 3 Wochen lieferbar, wenn überhaupt.
XSPCWelcher Aufsatz-AGB für die Laing ist zu empfehlen?
Der neue von Alphacool Rev.2 oder lieber der von XSPC
Die Laing soll @7V laufen.
Deckel mal "anders" montieren, bzw. welcher Deckel ist es?Moin,
hab hier nen kleines Problem. Habe eine Laing DDC 1plus, die nicht funktioniert. Ich habe die Pumpe aufgeschraubt um zu schauen was da los ist. Wenn ich sie anmache, dann ruckt der Rotor etwas, fängt aber nicht an zu drehen. Hat jemand eine Idee, woran das liegt, Wasserschaden vielleicht und wie ich das beheben kann? Danke schonmal.
Nicht so besonders toll (gemessen am Preis und dem, was man erwarten könnte), aber nicht so anfällig für das AC zeugWie ist denn die Qualität beim EK-AGB vom Plexi? Muss ich da auch Angst haben, dass das Teil schon nach 2 Monaten total trüb wird so wie beim Phobya?
Laing mit z.b. Phobya Metall Deckel und dazu nen Swiftech MCRes, das bekommt man immer verstaut@VDC
Was ist wenn ich nicht so viel Platz im Gehäuse habe?
Welche Pumpe mit AGB würdest du mir dann empfehlen?
Hat jemand bitte den Link zu dem Thread mit der Liste der freiwilligen Waküzusammenbauhelfer? Hab ihn bei den Stickies nicht gefunden, danke.
Naja gut, wenn der unterschied wirklich nur 0,5° ist, dann ist das noch für mich im Toeranzbereich. Aber eigentlich dachte ich, das die dinger genau sind.
Genau ist immer relativ
Ich weiß nicht wie toll die Aquaero Sensoren sind aber da kannst du ja sowieso kalibrieren, von daher macht etwas rumgebastel nix.
Am besten aber nicht mit einem unverbasteln Sensor kalibrieren sondern alle Sensoren kalibrieren.
Auf 0°C kannst du kalibrieren indem du ein Glas mit Eiswürfeln füllst, so viel Wasser rein dass das Eis bedeckt ist, 15 min warten und dann Sensoren auf 0°C einstellen.
Solang noch Eis in der Mischung ist hat diese 0°C.
100°C mit kochendem Wasser ist prinzipiell ok aber der Siedepunkt ist eben Luftdruckabhängig,
der Schmelzpunkt zwar auch aber für 1K Smp.-Änderung braucht man etwa 100 bar mehr/weniger Druck.
Beim Sdp. reichen da schon einige mbar.
@DrProctor: Womit kalibriert man denn? Aquaero?
Du hast doch eins oder nicht? Dann klick dich mal durch die Aquasutie.@DrProctor: Womit kalibriert man denn? Aquaero?
Steigrohr = EinlassIch muss mal doof Fragen. Der Bitspower Multi Z AGB (250er) hat ja oben 1 Gewinde und unter 3. Nun die Frage. Oben würde ich meinen Filport an schrauben und unten Ein/Ausgang. Dort gibt es einen Verteiler (3 kleine öffnungen) sowie ein steigrohr. Nun die frage, was nehme ich davon optimal als einlass und was als Auslass?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - INT Tube 200mm V2 EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - INT Tube 200mm V2 46126HAbt ihr eine Ahnung, ob man iwo die Tube vom EK WB RES 250 X2 Advanced einzeln bestellen kann? Meine ist mir gestern am Gewinde eingerissen, nachdem ich sie über nach mit etwas DP Ultra am Gewinde hatte stehen gelassen.
1.Eine Laing wenigerHi,
der Basteldrang hat mich wieder eingeholt und es gibt nen paar neue Komponenten + Wakü. Hab hier schonmal meine Auswahl soweit getroffen. Das Ganze wird auf einen 2500K mit 4,4 Ghz geschnallt und eine EVGA SC+ 680er die auf ca 1150-1200 soll.
Aquatuning Bestellung
Habt ihr noch eine Idee für vernünftige Radi Lüfter, kann meinetwegen bis ca 14 € das Stück kosten.
Hätte jetzt erstmal so aus dem Bauch herraus an den beiden Interesse:
- Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1
- Enermax T.B.Silence 140
Dange schonmal![]()
Ne, ich steh da nicht so drauf. Hatte nur immer wieder gelesen, dass vereinzelt User ihre Sensoren "kalibrieren". Da war mein Wissensdurst recht hoch![]()
