ColeTrickle
Urgestein
Gerade DHL angerufen...sage mal nix dazu...kann ich ihn auch nicht sagen,wenn sich Montag nichts ändert,muß Verkäufer Nachforschungen anstreben,geht erst nach 3 Werktagen...
Nabbent.
'Tschuldigung, daß ich vor lauter Euphorie die Seiten 8-16 noch nicht gelesen habe
Eigentlich wollte ich mir im Shop um die Ecke gegen 19:30 nur das Wiso- Steuerprogramm zuschlagen.
Da der Händler sowohl einen 2500K als auch einH67 -Brett (GA H67MA-D2H) vorrätig hatte konnte ich einfach nicht wiederstehen und habe mir damit einen komplett neuen Rechenknecht sammt 128GB C300 zusammengestellt.
Das Ganze wurde ca. 190 € teurer als via Geitzhals geplant:
- NT mit Kabelmanagement +40€
- 8GB Speicher mit Corsair zu teuer, weil A-DATA nicht vorrätig +30€
- bleiben 120€ Computereinzelhandelszuschlag
Nennt mich ruhig bekloppt, aber mich hat der "Sofort Haben will Virus" einfach gepackt.
OC-Ergebnisse kann ich naturgemäß (H67) nicht liefern, aber ich bin entzückt. Kein Wunder, wenn man vorher mit einem P4 und 512MB RAM leben mu0te
Gruß, Harvey
Bei mir ist das Gehäuse in 3 Abschnitte unterteilt und da ich in den unteren beiden Festplatten Käfige habe geht z.b im oberen Abschnitt kein gewinkeltes kabel an den Brenner im untersten der 3 5.25 Schächte .
kommt halt aufs Gehäuse an was besser ist .
Grüße Mega
Heute kommt mein system. Meine Frage.Bekomme ein Ga P67A UD3 Board. Kann ich das Bios mit Q Flash updaten? Denke es ist das F3 drauf. F6 ist aktuell.Stick ist schon vorbereitet
Knuffi...paar Bilder vom Evo wären super![]()
Nimm @ Bios und aufkeinen Fall irgend ein Beta bios .
Im moment ist das F5 fürs UD3P getestet und als gut befunden wenn Dir @ Bios schon das F6 anbietet würde ich es nehmen .
Kann sein das es nicht gleich geht mit @ bios hatte 12 stunden kein Angebot auf allen servern dann kam das F6 .
Aber Du hast Zeit denn eigentlich ist das F3 auch schon i.O habe zumindest keinen Unterschied in der Performance oder Stabilität feststellen können .
Mit dem F7beta habe einige Leute Probleme .
Grüße Mega
Bei mir sind ganz oben 2 Laufwerke und ganz unten der Käfig mir 3 Platten.
Bei den Laufwerken will ich gewinkelte haben,unten reichen normale,muß mal nachmessen welche Länge ich brauche,Kabelmanagement betreibe ich nicht richtig,verbinde sie bloß immer zusammen und versuche sie am Rand zu verlegen,dass sie nicht so lose im Gehäuse hängen!
Hallo
Gibt nur ein Problem dabei,Board ist eingebaut.Auf meine Sysprofile Sig. klicken dann siehst Du es.Sorry hättest mir das vor dem Einbau sagen sollen
Bestell es Dir einfach,das Board ist Top.
Und jetzt kaufen auf Marsch Marsch
@cole
Welches Board nimmst Du jetzt eigentlich?Asus oder Gigabyte?
Wenn denn mal deine Sachen endlich kommen würden.
Grüße
Knuffi
Ja so mache ich das auch Mittlerweile höchstens mal mit Kabelbinder ein paar Stränge verbunden oder was Fixiert das es nicht in nen Lüfter kommt .
Grüße Mega
Genau...ist er doch nicht,lässt sein System bestimmt auch Stock laufen!
Jetzt ist die Grafikkarte da und ich hab kein bootfähiges Windows -.- Hab das Windows was ich von MSDNAA runtergeladen habe einfach auf eine USB-Festplatte gezogen und bisher konnte ich damit auch immer booten, muss ich da noch was machen? Bei mir kommt jetzt immer "bootmgr fehlt". Hat das damit zu tun das die Festplatte nicht bootfähig ist oder ist das was anderes?
muss ich neben dem achi treiber sonst noch was installieren beim ga p67a ud3?
Was zum Auflockern habe ich auch
Sei doch froh, dass Du die Hardware nicht bekommst, auf den Bildern siehst Du ja wieviel Arbeit das ist![]()
Habe mich etwas herum gespielt und den Verbrauch mal gemessen.
Und ich bin geschockt.
1.
1055T, Asus Crosshair Formula, 8GB 1600 Corsair, 750W Corsair HX, 6950 CrossFire.
2.
2500K, Asus P8P67 Pro, 8GB 1600 Corsair, 750W Corsair HX, 6950 CrossFire.
Strommessgerät kommt von Brennenstuhl.
Test 1.
Prime 95 Large FFT
270W - 145W
Da war ich geschockt, wie viel weniger der 2500K braucht. Der X6 lief mit 3,8GHZ und 1,35 vcore, der 2500K mit 4GHZ und 1,1375.
Test 2.
Bad Company 2 Map Panama Canal
Das ganze wurde Online gemessen, also ist es nicht ganz genau.
483W - 360W
Was man Anmerken muss, beim AMD System wurden die Karten nicht zu 100% ausgelastet.
Test 3.
Idle
100W - 70W
Beim nichts tun oder surfen 30W einsparen ist auch nicht schlecht. Das AMD System war schon ordentlich angepasst punkto Verbrauch, beim Intel teste ich aktuell immer noch.
Die Unterschiede vom Verbrauch sind gelinde gesagt schockierend. Das Intel System hat mehr Leistung und verbraucht dabei weniger.
bin kein amd- noch intelfan, aber diese leistungs/verbrauchwerte muss man neidlos anerkennen und den hut ziehen... du brauchst dann für so ein system gerade mal max. ein 550-600 watt nt (das im oc - zustand)![]()
Hätte mir auch besser einen 2500k bestellt.
Naja, hinterher ist man immer schlauer.
1.man darf aber auch nicht vergessen 32nm zu 45nm...
2.da reichen auch 450w,immerhin läuft die sb ja schon mit 4ghz,rechnen wir mal noch knapp 50-75w watt drauf für evtl. 500mhz mehr bei der cpu!
wenn du wirklich maximal verbrauch ermitteln willst,empfehle ich prime small oder ibt/linx + furmark...dan brennt die bude!
