[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
hm... gut... dann weiß ich wenigstens dass sie "ganz normal" is...
Die Jungs @DFI hätten da aber echt etwas großzügiger sein dürfen...
Für den Preis ist das absolut ok, andere Boardhersteller haben dafür keinen funktionierenden Sensoren;) Bisschen Luftstrom und alles lebt weiter:coolblue:
Im Endeffekt bin ich eigentlich sehr dankbar für diese günstige Kühllösung. Denn mein Chipsatz wird unter Wasser gesetzt, und so benötige ich nur einen neuen Kühler, und muss nicht gleich eine komplette Heatpipekonstruktion ersetzen (was schwierig und teuer ist).
hat schon wer die ek nr.5 auf dem board??? würde mich mal interessieren, wie schräg die sitzen.. wollt erst mipse, aber die gibts ja nur messing/nickel und das recht teuer, dann hab ich eben atm xspc's als multi-lösung auch für später.. aber dennoch würd ich gern delrin aufm board haben wollen.. aber nicht, wenns schei*e-schräg sitzt.. :S
Die EK Nr.5 müssten gerade sitzen vom Layout her :d
Meine kommen diese Woche wohl, dann kann ich mehr sagen.
cool cool, dann bitte mal bilder posten :p
werd sie vllt in der pfingstrabattaktion bestellen - je nach dem, wie sie bei dir aussehen.. :d
who the fuck is eddy?
^_^
joar, nickel bzw. chromfarben hab ich atm ja auch, eben in xspc-style, aber delrin/acetal sieht doch auf dem board um einiges schicker aus, allgemein schwarz in kühler- und pcb-version <3
n1, werd mir wohl auch den EK holen.
Btw. was sind den nun max. Werte mit nem Q6600 aufm DK?
Schafft man die 4Ghz unter 1.5V?
Rev. AB0 ist das gut? Wie ist das noch mit der NB, besser die WLP tauschen oder was für ein Zeug ist vom Werk her drauf?
Da hat DFI nicht gespart mit der WLP, wenn das wie Startpost unter allen NB-Kühler so aussieht.
jo, sah bei mir auch so aus.. hab aber wakü, daher keine erfahrung wegen wlp-wechsel mit std. nb
@dio und overdose wasser
ek's schon da? :>
jap ist da, sitzt aber 45Grad verdreht auf der NB. :hmm:
Pics sind mit Handy, ich hoffe man erkennt alles.........
Ist halt ein Universalchipsatzkühler!
Meine sind noch nicht gekommen.
Edit: @Dio: Hoffentlich hast du um die NB DIE ein paar Stücken Wärmeleitpad geklebt!
Die Ecken sind schneller ab, als einem lieb ist...
der EK passt nicht anders drauf.
@ Overdose
nö hab ich nicht, wird schon halten. :bigok:
na wenn das so ausschaut dann bleib ich bei meinen xspc's .. die anschlüsse würden mich da wohl noch eher stören als die schieflage - schade drum :( nirgendwo gute nb/sb-kühler aus delrin/acetal - damn
Na toll, ich wollte mir eigentlich auch den EK kaufen, aber jetzt wo ich sehe, wie der auf dem Board verbaut ist, ist der doch nicht mehr so hoch oben auf meiner Wunschliste...
Ich hab den Alphacool NexXxoS NBX-A drufgeklatscht, sitzt wunderbar fest! Der Passivkühler saß richtig be******* unter last waren die temps über 55° da kann man sich die hände verbrennen :motz: Frechheit von DFI son Aufkleber zu verpassen.
hättest dir doch das x38er holen können :p oder eher nen p35er^^ (anfangs gabs doch glaub keine sticker?!)
schon komisch, aber naja.. 100€ sind eben 100€ die der firma sonst durch übertriebenes clocken verlohren gehen könnten wie bei andren firmen
Ich habe beide :p X38 & P35
Warte nur auf die Speicher, dann ist die X38(neue Revision) bereit zu rocken :coolblue:
habe gerade keine DigiCam zur Hand, hab das ganze System unter Wasser gesetzt außer SB, dieser wird ja kaum warm.
Aufm MoBo sind 4*OCZ FlexXLC Edition PC2-6400U CL3, die haben aufm X38 1130MHz gepackt, auf P35 wollen die nicht mal 1066Hz, sofort Primefehler, sogar mit 2.30 VDimm :motz:
gibts da paar Tricks um die RAM´s ordentlich zu oce´n?
der EK müsste nur einmal gedreht werden. Das was jetzt innen ist (die Seite zur Struktur des Kupferkerns) müsste oben sein, dann würde es perfekt passen.
Die Ösen wären somit genau an der gegenüberliegenden Seite.
@katzeneinbrechR
sinds 61.2mm aber wie gesagt nicht am MoBo gemessen sondern am NB.
hab grad neu aufgesetzt und mene X-FI ist nun gewichen (wozu auch).
Nun eine Frage. Bei meinem Gigabreit P35 DS4 konnte ich an den realtek lautsp. und kopfh. gleichzeitig "hinten" hinhängen. geht hier anscheinend nicht...oder doch? Bitte klärt mich auf :fresse:
