[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [10]
=Lexus=@
Joo kann sein werde ich sehen ;-)
Kannst du mal paar settings von deinem dual posten?!?
Bekomme heute abend ja wahrscheinlich nen e8400!
Also 490fsb sowas rum?:wink:
Also skews GTls usw die laufen könnten!?!
für 490 FSB?, - ja kann ich,
-muss erst an den Rechner von meinem Sohn
:wink:
@GIZMO
- alles BIOS-Einstellungen!!!!
CPU Clock Amplitude 800mV
Skew's beide 0
333/667
NB Core 1,27
CPU VTT 1,13
GTL's 67/67/61
FSB Vref 2C
RAM-Settings:
Fast/Fast
PL9
DLL and Rcomps:
4-4-1
3xNominal
Ist so auf die schnelle eingestellt, und hat dann sofort funktioniert,
-Board-Spannungen können sicherlich noch runter.
Bei der VCore musst du selber schauen, ich hoffe das bringt dir was.
Du hast die Tridents, - kannst also auch 5:6 fahren.
Falls du höheren FSB testest, - kannst auch gerne die Screens posten.
Gruß.
ach siehste, ich wollte das 550 bzw 575er setting suchen :d
@=Lexus=
Thx gibt es denn ne 2C vref o.0
Ja PICs werde ich posten falls was gescheites bei raus kommt^^
@Tom!2k
Jo nu haste schon 2 Intressenten für die Settings:wink:
Tom!!!!:wink:
die hätte ich aber immer noch gerne:d
Kann nur gelegentlich an den E8400-Rechner, daher nicht
so viel Zeit zum rumtesten.
:wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:50 ----------
@GIZMO
ja, - die 2C ist richtig!!! --die gibt es , genauso wie 2D und 2E und 00
:fresse:
mit den21-29 konnte ich nichts anfangen.
so, nur für euch:
FSB 500
CPU:
- alles außer Core-Multi disabled (da ich da noch den VIDbug hatte)
- 800/0/0
RAM: (war aber mit den Reapern, ist also mit den Trident sowieso anders, da ja im Normalfall bei 500 nicht 1:1)
- normal/normal/disabled
- PL10
- 400/800
- 3:3:1 (das Finetuning in dem Untermenü 3x auto)
GTLs:
- 67/67/61
Vref:
- auto
Vs:
- NB 1.2575
- VTT 1.14
und nun das Interessantere ;)
FSB 575
CPU:
- alles außer Core-Multi disabled (da ich da noch den VIDbug hatte)-->wie oben
- 800/0/0
RAM: (hier wirds dann wohl mit den Trident auch nur 1:1 gehen)
- PL10
- 333/667
- 3:3:1 (das Finetuning in dem Untermenü wieder 3x auto)
GTLs:
- 67/67/61
Vref:
- diesmal 2B
Vs:
- NB 1.3575
- VTT 1.20
Bin gespannt ob euch das hilft... nen 600er setting war da auch noch, aber ich glaub das war nicht customstable... :)
Na, settings oben abgeschrieben? :) Auf jeden Fall immer Bescheid geben, bin echt gespannt ob es bei euch was wird
@Tom!2k
Joo werde ich morgen oda so testen!
@Røøki
Lappen heißt plan schleifen!
Die CPU ist meistens nicht sehr eben da kann man mit schleifen etwas entgegen wirken!
Dadurch verbessern sich die Temperaturen meist etwas!
Geht aber nur bei CPUs die einen Headspreader haben!
Komm blos nicht auf die Idee ne DIE zu schleifen:d
:wink:
Danke Tom!!!
-ein Paar interessante Sachen sind schon dabei.
Mal sehen wie weit bei mir mit meinem RAM geht's,
wenn's 560+ werden, dann bi ich schon zufrieden:asthanos:
FSB 550 teste gerade, - allerdings mit Vref 2D, und RComps 0/0/0:d
- scheint das einzige zu laufen von dem was ich alles probiert habe
+Fast/Fast 400/800 + PL10, mit Normal/Normal bricht ja Speicherdurchsatz abartig ein.
Dann sag das doch...man, man, man...und ich dachte schon, dass mir in den ganzen Jahren was durch die "Lappen" gegangen ist!:wink:
Nichts für Ungut...:d
na wenigstens einmal durch.
Allerdings würde ich linX prime small vorziehen, das ist grade für CPU noch besser.
Update bei mir: VTT ne Stufe höher im Bios sind von 1,31V im SG nun 1,29 :d
So bin nu auch mal mit Small durch:wink:
Spannungen sind natürlich nicht optimiert das lief auf anhieb:d
Habe nur Stock und 4ghz getestet:stupid:
Moin!:wink:
@UHJJ36
Schönes Ergebnis,;)
ist es eine 5850 oder 5870?
5870 :)
Meine letzte ATI war ne 9800XT von Asus, Top Karte aber Schrott Treiber vor 7 Jahren :d
Anscheinend hat sich ATI aber wirklich gebessert, ich kann nicht meckern.
So Gizmo extra für dich installiert^^
03er
Vantage hab ich doch schon Bild Hochgeladen aber hier EXTRA nochmal für dich :d
@UHJJ36
Schicke 03 Score mein Record war 87k
q9550@4,2ghz hd5870@1000/1300^^
Naja mal gucken wie weit ich mit dem dual komme!:d
Der macht eigentlich richtig spaß:fresse:
ich versteh es mal wieder nicht....
large-stable
LinX-stable
und bei custom bekomm ich bei 768K nen freeze... :hmm:
Kann mir das einer erklären? :)
@Tom
Yop,
-LinX läuft bei mir ebenfalls mit etwas weniger sowohl VCore, wie auch VTT+vNB.
Deswegen nehme ich nur den Prime.
Aber selbst im Prime gibt es bei mir auch Unterschied:
kann die VCore z.B. @1,248V unter Last haben , und Prime-small läuft komplett durch
-bombenstabil. Schmeisse ich bei gleichen Settings Custom an, - gibt es bei 8K (eigentlich auch ein Small)dann Error, - ABER NUR bei 8K(IMMER!!!), und sonst keinen anderen - komisch:stupid:
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:55 ----------
Hier ein Custom-Run von mir
Fast/Fast PL9 2xRelaxed+1xNominal
GTL 67/67/61, Vref 27, RCOMP 3-3-1
:wink:
Für einen kompletten Small-Run kann ich damit mit der VCore @1,248 runter:hmm:
ich werd wohl auf die 480 FSB gehen, dann kann ich den RAM wenigstens auf 1200 laufen lassen und mein Board plus CPU dankt es mir im Sommer :d
@tom!2k
480 @ pl7? So mache ich es zumindest mit angenehmen 4.1ghz.
Wenn du auch pl7 nutzt würde mich brennend interessieren wie sich deine vnb zu pl8 verhält!
So brauche ich, zum bsp, für 481 und pl7 die selbe spannung wie für 500 @ pl8!
Übrigens um mein lowvolt fsb 471 stabel zu bekommen mußte ich die vnb auf 1.21v!!!!! erhöhen! Ich habe wirklich 2tage rumgedocktort diese coole setting richtig stabel zu bekommen, hat mich aber nur zu der Erkenntnis gebracht, das ich mich frage wie dat jemals durch 3stunden large kommen konnt! Zumindest geht jetzt auch wieder 3xnominal und die gflops liegen wieder auf der gewohnten höhe, 56.6 rum....
Dafür konnte ich aber die vcore noch mal senken, läuft jetzt mit 1.15v unter last@linx! Na ja, die tage mache ich noch nen run mit dem setting, dann gibt es noch malm Pics!
im Moment bin ich nur bei PL8, an PL7 hatte ich garnicht gedacht! Aber wenn das geht, schauen wir mal, obwohl mir Spannungen von FSB500 wieder zu viel wären, dann könnte ich ja auch gleich die 500 nehmen :)
Im Moment bin ich bei 160K large, also gleich durch.
Gleiche settings wie die 490 (Gott sei Dank) nur mit 1.26V VNB sowie VTT.
Wieviel brauchst du dafür?
Na ja du brauchst dann halt nur auf der nb die 500er-Spannung, während die vtt gemütlich auf dem level von 481 bleibt!
Aber ist ne gute idee den teiler mit pl8 zu testen, mich nervt die hohe vnb auch!
hmm ich bin gerade bei göttlichen 1.19v vtt und 1.31v vnb für 481 mit pl7! Allerdings läuft es nicht rund, und wenn es auf noch mehr vnb rausläuft (sehr wahrscheinlich, weil gleich wie bei fsb 471 mit 1.16v vnb, wo ich dann schlußendlich 1.21v brauche damit es konstant stabel ist.) muß ich mir erstmal pl8 anschauen...
warum probierst du dann nicht erstmal nen Tick mehr VTT? Bei mir reißt die komischerweise immer mehr raus als die VNB anzuheben...
Bei mir ist es wie damals, VNB und VTT gleiche Spannung, möglichweise geht weniger VNB, aber die NB unter der VTT ist irgendwie komisch :d
durch large war ich nun mit PL8 durch (beides 1.26V) und hab einfach mal PL7 angeworfen mit den gleichen Settings...
Durch die 1024 bin ich nun schonmal durch :hmm: :d
Was hast du denn nun für Vs bei 480 und PL8? :fresse:
@ Tom!2k
:banana: Sieht so aus als hätte ich mein 24/7!
4.1ghz/483mhz/1212mhz
PL7/R.R.R./Fast/Fast/60/3.3.1
vcore: 1.2v*/1.18v
vtt: 1.22v*/1.19v
vnb: 1.356v*/1.31v
67/67/67/22 700/100/100 (*= Bioseingabe)
Hier noch, was everest dazu sagt!
Ich benutze das setting schon ne weile und tu es ständig verfeinern!
Hier, zu erinnerung, selbes setting vor nem monat, oder so...
für heute ist aber genugt, die test kommen dann nächste woche!
sieht gut aus.
Du wirst es nich glauben, aber ich bin fast durch large durch, PL7 mit 1.26V VNB und VTT... Keine Ahnung wie das gehen kann, wenn das setting auch bei PL8 läuft, schön wäre es aber trotzdem wenn das so auch custom läuft :)
Und die 3 MHz um an dich ranzukommen krieg ich auch noch hin :d
Moin!:wink:
UHJJ36 schrieb:
5870 :)
Treiber waren früher ein Drama bei ATI Karten, mittlerweile geht es ja.
