sieht auf jeden Fall dadurch VIEL zu viel aus. Wenn der "neue" Klecks nicht drauf wäre würde ich sagen: MAN, haste aber perfekt verteilt!
Ich kann dir noch einen Tip geben, denn so mach ich das immer:
1. nochmal richtig sauber machen, also wirklich jeden kleinen Rest weg
2. die Hälfte von dem Klecks raufmachen den du da auf dem Bild drauf hast
3. Frischhaltefolie o.ä. um den Finger machen und dann alles verteilen, das du eine schöne gleichmäßige, dünne Schicht drauf hast
4. den Kühler dann nicht einfach grade aufsetzen, sondern mit Vorsicht von einer Seite anfangen, dass du auf keinen Fall irgendwelche Lufteinschlüsse hast (quasi von einer Seite zur anderen runterlassen
5. wie immer festschrauben. Nicht gleich so fest wie immer, lass ihn mal ein wenig "lockerer" (nur eine Umdrehung, du weißt sicher wie ich das meine). Dann mal 24h die WLP "einbrennen" lassen.
Danach als Option: während du primelst, kannst du mal versuchen den Druck ein wenig zu erhöhen, nach und nach, und die Temps dabei beobachten, wenns besser wird gut, wenn nicht dann nicht fester machen, zuviel Druck bringt keine Punkte
