[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [10]
Moin Vita :wink:
@ Gizmo
poste mal nen Everest screen so wie dolltoll
möchte deine read & write werte mal sehen !
@Gizmo
Ich finde Dein Ergebniss auch Hammer würde ich auch mit Handkuß nutzen wenn es bei mir liefe...
Beim nachtest ist es abgeschissen:mad:
Aber mit ner stufe mehr nbv läufts nu :banana::lol:
Hab die heute das profiel nochmal mit den settings geladen und nu läufts wieder ohne probleme:stupid:
Ich mach nochmal paar stunden prime irgendwas passt glaub ich nicht erst rennts 6stunden durch dann spackts nach restart kp muss nochmal weng rum probieren!
Naja hab mal nen screenshot gemacht :)
Whitecker007 schrieb:
Mach mal 500x8.5^^sollte auf deinem Board ja auch lockerst laufen;)
Tut es auch, allerdings, gewusst wie.;)
@GIZMO^^
Der Datendurchsatz kann sich sehen lassen, Du musst nur noch ein bisschen optimieren.
Das waren 525, aber das S****s Brett droopt ja:d, die 530 werden auch noch fallen.;)
Edit:
Vorausgesetzt, mein Speicher, macht es asynchron mit.:stupid:
Warum denn, Du hast doch ein guten, versuch doch zuerst, aus dem ein bisschen was aus zu quetschen, logisch werden es keine 4,7 GHz sein, aber der Q9550 ist ja auch nicht schlecht und macht auch richtig Laune.;)
Jo hatte ich vor ich denke 4,3ghz werde ich mit teiler 1:1 das nächste wochenende versuchen hinzubekommen 4,4ghz werde ich mal versuchen naja ich bin aber mit 4,2ghz wie se jetzt laufen schon voll zufrieden!
Nur hätte mal bock bisschen mehr bei 3d mark 06 zu reißen!
Komischerweise limitiert da meine cpu meine graka o.0
Q9550 & FSB505 @ 1:1 kriegt man auf dem Board zum Laufen.;)
Ja ich hoffe das das bei mir läuft =)
Dann muss die cpu nur noch 4,3ghz unter 1,45v schaffen:bigok:
Was kann ich dem brett denn zum benchen antun?
Vielleicht sollte ich auch mal nen lüffie auf die nb blasen lassen:)
Hab mal linx getested is in der 38stean minute abgschissen!
Ich teste mal mit mehr vtt und wenn das nix hilf mal ne stufe mehr nbv =)
Ich hoffe ich bekomme das 100% stabiel komisch das prime 6 stunden keinen mucks macht!
So nu is auch linx stable mit ner stufe mehr vNB:banana:
Die gflop schwankung weil ich nebenbei surfe^^
Nabend!
Wird mir bloß nicht frech, das liest sich an, wie MPV von Mazda.
Fakt ist, wenn Du mit dem Teiler 1:1 arbeitest, dann musst du min. PL10 fahren um halbwegs weit zu kommen, dabei musst Du tRFC runterschrauben, um die Boardspannungen im Schach halten zu können, bei PL8 und 5:6, kannst Du quasi das Max. rausholen und bleibst mit den Spannungen im grünen Bereich.;)
FSB500 muss ich auch mal nach dem Urlaub in NY testen :)
8x500, schönere zahl
Hab mich dann doch überwunden den 500fsb mit 5:6 zu testen!
War über eine stunde linx stable was mehrere stunde prime entspricht wie ich finde!
Komischerweise hat aber der multi nach dem 2ten run nicht mehr hochgeschaltet :hmm: !
Naja ich denke das mit dem multi ist nicht so schlimm da es ja um den fsb geht
:bigok:
Naja seht selbst =)
Das mit dem multi scheint ein bug zu sein habe sie nochmal mit prime belastet und er schaltet nicht hoch mal gucken ob er das nach einem reboot wieder tut!
Beim everest memory bench schaltet er wieder hoch:hmm:
Nach reboot funktionierts wieder ohne probleme^^
Ich bin grad am fsb 506 testen wird aber nicht stabiel sollte ich irgendwie meinen ram entlasten?
moin :wink:
edit: schwachsinn wegeditiert, wer lesen kann ist klar im vorteil ;)
Mein 507er fsb freezt immer bei linx nach etwa 10-15minuten!
Könnte vielleicht jemand seine 507fsb settings mit teiler 5:6 posten wenn vorhanden:)
Bzw welche settings sollte ich ändern von fsb 500 auf 507fsb?
Bild habe ich auch mal von den instabielen settings gepostet:)
linx geht immer in richtung vcore, evlt. mal ne stufe mehr einstellen
