[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [4]
Morgen Eugen :wink:
Also waren es doch die CPU GTL's !!!
Sehr schön,dann kannste jetzt probieren die VTT & vNB zu senken ;)
Bei mir hatte sich gestern folgendes abgespielt: wenn ich den FSB über 400 setze dann macht mir das Board nur noch Neustarts, bis es sich selbst das alte Setting aus Bank 4 lädt. Unabhängig vom Multi.
Die GTLs sind (von oben) 0,67, 0,67 und 0,65 (beim letzten kann ich mich gerade auch täuschen, vielleicht auch 0,63, schau ich gleich nochmal nach). Sind die so standard oder stehen die noch vom Vorbesitzer so? Habe ehrlich gesagt manuell keine default Settings reingemacht...
CPU hat dabei 1,33V, NB habe ich mal nur etwas mehr gegeben, etwa 1,22v.
Geht net Eugen,bin bei einem kollegen.
Der hat heute auch das Dk und einen Q9550 E0 bekommen.
Braucht auch nur 1,28Vcore @ 470FSB
Hat genau 5min gedauert und das ding lief mit 470FSB :coolblue:
wer hat noch 1,28v?
welche settings habt ihr genommen
ich versuche gerade vtt und vcore ein stück runter zu stellen
Der kollege bei dem ich gerade bin.
Hab meine settings erstmal grob übernommen,erstmal eine stabiele Basis bekommen und später feintuning ;)
so hier mal die bilder
sind das alle die ihr braucht?
ich hab ein dfi dk x48 - T2RSB plus
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24320&agid=659
http://i42.tinypic.com/2di2dqb.jpg
http://i40.tinypic.com/5exslh.jpg
http://i44.tinypic.com/e6amxc.jpg
http://i42.tinypic.com/30m366e.jpg
http://i40.tinypic.com/hu3vxy.jpg
also es geht darum das ich wie 2 seitn vorher beschriem immer erst die bio batterie rausnehmen muss oder die cmos daten löschn muss um normal starten zu können .
gibts sonst noch was zu verbessern?( ausser dass es handy pics sind^^ )
vielen dank
also hier kann man erkennen das das board keine probleme mit 400 FSB hat.
Aber wenn ich jetzt 400 x 9 mache habe ich wie schon geschrieben nur noch problem bekomme denn scheiss nicht stabil.
Bist Du sicher das der Prozzi die 3.6 GHZ packt?
Weniger ging net,andauernt BS und freeze :-[
Warte ab wenn ich nächste woche mein board unter wasser hab incl. spawa's :coolblue:
Edit:
@ Lachesis
ist dein sys OC'ed ???
Wenn ja @ wieviel ???
Laut deinen Bios Bildern läuft dein rechner @ 6x333 das sind gerade mal 2Ghz :hmm:
Die Hardware aus deiner Sig noch aktuell ???
vielen dank
Sooo,
finde es nur krass, dass die quads für fsb 500 so extrem viel mehr spannung (vnb und vtt) brauchen.
bei fsb 471 braucht meiner vtt:1,16 und vnb: 1,19.
für nur 29 mhz mehr, also fsb 500 bin ich jetzt bei vtt:1,29 und vnb: 1,32.
dabei stürzt kern 1 und 2 nach ein paar minuten ab.
hast du auch custom mit vtt 1,16 vnb 1,19 geschaft?
kannst du mal andere settings geben
vcore
gtls
Vref (oder wie es heist)
vcore
gtls
gtl´s konnte ich komischer weise auf 67 lassen. selbst die nb gtl. hat mich ein wenig gewundert. ansonsten strap auf 333. vref auto und vcore 1,2v.
ging alles ziemlich schmerzfrei.
allerdings kämpfe ich noch mit dem 500er fsb. :fresse:
hast du custom 10std geschafft?
weil 1,5std lief bei mir mit selben werten
wenn es aber bischen länger lief 5std oder kammen immer reboots
bis ich endlich 10std geschaft habe.
würde ich dir ratten erstmal custom komplett laufen zu lassen
für 10 std custom fehlt mir momentan die geduld. werde ich die tage mal testen.
Hatte letztens zufällig gelesen, dass beim P35 die beiden onboard Taster (Reset und Power) bei gleichzeitigem Drücken als CMOS Clear fungiert haben. Geht das beim P45 auch noch?
Wenn ja, einfach wie beim Jumper den Kontakt 3 Sekunden lang herstellen?
@ Fresh_Thing
nein, dadurch dass ich ja immer die cmos datein lösch isses auf normal
ich glaub des mit die 2 ghz hat mit dem stromsparprogramm zu tun
sorry aba ich hatte nur immer amd bisher ( zu letzt nen x4 9750 )
wenn ich eist anmache
dann bleibt bei large hängen
wenn ich es ausmache geht
woran kann es liegen?
Beim Dualcore hat es wunderbar geklapt
Bei mir ist das auch ein Problem, egal ob meine Settings stabil sind, sobal ich EIST anmache, bekomme ich bei Large 'nen BS. (OC natürlich)
Wäre auch dankbar, wenn jemand 'ne Lösung weiß...
@ Fresh_Thing
So,fangen wir an und beschaffen uns erstmal ne vernünftige Grundlage auf der man aufbauen kann :wink:
Zu Bild 1
Mit den ersten beiden Optionen kannst du die Vcore erhöhen.
Empfehle dir aus erfahrung mit dem UT P35 der dieselben beiden settings hatte die untere option zu nehmen "Cpu VID Special Add" !
Kannst die sofort sicherheitshalber mal um 2 optionen erhöhen !
Cpu PLL solltest nicht erhöhen da die CPU sonst auf dauer schaden nehmen könnte !
Die VTT von 1,1 reicht auch meistens aus für die 4Ghz
evtl. später mal die NB Core etwas erhöhen!
Dann hast du ganz unten das wichtigste,die GTL's !!!
Lass die CPU GTL's erstmal auf 67 aber stell die NB GTL erstmal runter auf 61 evtl. falls das system nicht startet oder du bekommst beim booten nen Bluescreen noch etwas tiefer stellen !
Zu Bild 2
STell erstmal alles aus bis auf die untere option "Core Multi Prozessing" die lässte an.
Wenn später dein system richtig läuft kannste dich mit Eist und Co beschäftigen damit dein system auf dem Desktop runtertaktet.
Zu Bild 3
Die oberen beiden "Enhance" settings stellst du auf Normal
T2 Dispatch auf disable
Dann die ram settings von oben nach unten:
5
5
5
15
Auto
60
10
Zu Bild 4
Die oberen 4 settings sind auch sehr wichtih jedoch solltest die erstmal aussen vor lassen,wenn du dann die 500FSB angehen möchtest solltest dich mal mit diesen befassen.
Unser DK P45 hat fast die selben settings !
Dann hast du dort weiter 3 optionen "... Crossing setting" die auf Auto stehen,diese stellst du erstmal auf nominal !
Zu Bild 5
O.C. Fail retry Counter stellst du auf 1,damit du net immer Cmos reset machen musst falls es mit dem OC net hingehauen hat.
CPU Clock Ratio ist dein Multiplikator,stell den erstmal auf 8
Die Option darunter "CPU N/2 Ratio" aktiviert die halben Mutliplikatoren
CPU Clock ist dein FSB,stell den erstmal auf 400 damit läuft deine CPU erstmal auf 3200Mhz
Dram Speed stellst du erstmal auf 333/667 somit läuft dein Ram 1:1 zum FSB in diesem fall auf 800MHZ ;)
Damit sollte es erstmal passen :wink:
Gruß, ARtur
Ich bin auch ein glücklicher besitzer das mutterbrett ist traumhaft kleine voltages fur alle parameters und hohes FSB.
Ein sehr gutes brett aber ich kann es nach zwei wochen verstehen....alsoooo ich habe folgendes beobachtet.
Wen EIST Mod und C1E auf disabled ist tritt nach 10 sec ein error in prime large 1024K
In gegenteil kommt der fehler in test 7 bei 1024K kann es sein dass EIST und C1E die stabilitat bei large FFTs beeinflusst....ja ich weiss das die meisten hier in forum raten man solte es deaktivieren meine VID ist 1.2500 und ich kann sowieso nicht richtig untervolten min 1.200v.....habe einen E8500 der macht auf ein asus p5k-e die 4000Mhz mit 1.184Vcore schade das DFI nicht richtig untervoltet.
Danke alle hier in forum fur die tips
