[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [5]
mhhh... ich hab überall as5 drunter gemacht....... sollte das Coollaboratory Liquid Pro wirklich so viel besser sein... mehr wie 5° macht das doch nicht aus,oder? was hast du für mobokühler installiert?
Mein NB Kühler ist nicht der Beste ,...aber es geht !
Deswegen Coollaboratory Liquid Pro !....aber das macht schon einiges an Temps aus !
Die Spawaskühler werde per CPU Mainboard - Lüfter - Steuerung gekühlt !
Mit einem originalen Intel Boxed Lüfter ! ( der hat ja einen 4 Pin Stecker -Anschluss )...steht schräg vor den Spawaskühler !
Die SB ist normal @ Passiv !
Coole Idee das Cmos/Clear mit einem Schalter zu regeln.
Diese dreipoligen Schalter sind vielmehr müssen übrigens Wechselschalter sein.
Sind das die Original-Spawa-Kühler des Bretts? Muss man da viel machen, um die Heatpipe abzukriegen?
Für den CMOS-Schalter geht also kein Kippschalter (die sind doch auch dreipolig, oder?)?
das sind jetzt meine settings für fsb 500... folgendes problem hab ich nun...... der pc bootet, prime large bricht ab bei 1024 in der 1. min. (es steigt immer kern 2 aus) aber der pc freezed nicht..... erhöhe ich nun die vnb oder vtt, freezed der rechner sofort nach dem start von prime.... die nb gtl auf 0,67 hab ich schon mit fast allen spannungen um die 1,4V vnb getestet-> funzt net.....
hat jemand noch eine idee, an welchen settings ich noch drehen kann?
Exit Setup Shutdown……Mode 2
Shutdown After AC Loss……Enabled
AC Shutdown Free……Enabled
OC Fail Retry Counter……1
OC Fail CMOS Reload……Disabled
CPU Clock Ratio……6x
CPU N/2 Ratio……Enabled
Target CPU Clock……3000 MHz
CPU Clock……501
Boot Up Clock……350
CPU Clock Amplitude……700mV ....
CPU Clock0 Skew……200ps...
CPU Clock1 Skew……200ps...
DRAM Speed……333/666
Target DRAM Speed……DDR2 1003
PCIE Clock……100 MHz
CPU Spread Spectrum……Disabled
PCIE Spread Spectrum……Disabled
CPU Feature Page
Thermal Management Control……Disabled
PPM (EIST) Mode……Disabled........
Limit CPUID MaxVal……Disabled
C1E Function……Disabled
Execute Disable Bit……Disabled
Virtualization Technology……Disabled
Core Multi Processing……Enabled
DRAM Timing
Enhance Data Transmitting……Normal
Enhance Addressing……Normal
T2 Dispatch ……Disabled
Flex Memory Mode……Auto
Cas Latnecy Time (tCL)……6
RAS# to CAS# Delay (tCRD)……6
RAS# Precharge Time (tRP)……6
Precharge Delay (tRAS)……18
All Precharge to Act……6
REF to ACT Delay (tRFC)……65
Performance LVL (Read Delay)……12
Read delay phase adjust……N/A
Write to PRE Delay (tWR)……Auto
Rank Write to Read (tWTR)……Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)……Auto
Read to Write Delay (tRDWR)……Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)……Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)……Auto
Read CAS# Precharge (tRTP)……Auto
All PRE to Refresh……11
Clock Setting Fine Delay
DLL and RCOMP Settings……By Menu
CH1 DRAM Default Skew……Model 3
CH2 DRAM Default Skew……Model 3
RCOMP Setting……Model 1
Fine Delay Step Degree……70ps
Ch1 Clock Crossing Setting……Auto
Ch2 Clock Crossing Setting.....Auto
Ch1Ch2 Common Clock Setting……Relaxed
Voltage Settings
CPU VID Special Add…… +65 mV.
DRAM Voltage Control……2,11V
SB Core/CPU PLL Voltage……1.55V
NB Core Voltage……1.37V
CPU VTT Voltage……1.32V
Vcore Droop Control……Disabled
CPU GTL 0/2 REF Volt……0.67x
CPU GTL 1/3 REF Volt……0.67x
North Bridge GTL Ref Volt……0.63x
FSB Vref…… Auto
Doch geht, wenn der von einem Pol auf zwei andere hin und her schaltet.
Der richtige Sockel-Pol muss in der Mitte sitzen.
Du brauchst einen Heißluftfön !
Der Kühler muss richtig warm gemacht werden,das der Kleber um die Pipe verbrennt !
Wenn du es richtig gemacht hast ,...kannst du die Pipe links /rechts herrum herausziehen ! ( Wenn nicht ,...dann merkst du es das sich die Pipe verbiegt,nicht so gut...ist mit beim erstem Kühler auch passiert)
Handschuhe an oder ein Handtuch,und dann den Kühler abziehen !
Schau mal auf der ersten Seite,...da sind Bilder von meinem Mod
Jo, dank dir. Die hatte ich mir schon mit Interesse angesehen. Ich überleg nämlich, ob ich Thermalright Heatsinks draufmachen soll... Die Heatpipe kann man wahrscheinlich anschließend nicht mehr gebrauchen, oder? Also, wenn man die Spawa-Kühler entfernt hat. Ich hab noch nen alten Alphacool NB Kühler rumfliegen. Der ist zwar eigentlich für Nforce 4 SLI. Hat aber aufm P35 schon gut funktioniert. Denke, der wird auch hier gehen.
CPU Clock Ratio……6x
CPU Clock……501
Boot Up Clock……350
DRAM Speed……333/666
PCIE Clock……100 MHz
CPU Feature Page
DRAM Timing
Voltage Settings
FSB Vref…… Auto
ich quote mich mal selbst.................
CPU Clock Ratio……6x
CPU Clock……501
Boot Up Clock……350
DRAM Speed……333/666
PCIE Clock……100 MHz
CPU Feature Page
DRAM Timing
Voltage Settings
FSB Vref…… Auto
Boot Up Clock……350 ( funktioniert gar nicht richtig ,kannst du weg lassen)
Ch1 Clock Crossing Setting……Relaxed
Ch2 Clock Crossing Setting.....Relaxed
North Bridge GTL Ref Volt……0.67x
NB Core Voltage……1.42V ( als Versuch )
FSB Vref…… die musst du durch probieren,.....eine Einstungen passt dann .
CPU VTT Voltage……Vielleicht mal etwas mehr probieren ,....viel Quad`s brauchen viel VTT .....~ 1,32-1,38v
CPU Clock Amplitude……800.....700....700
CPU Clock0 Skew........100.....100....0...usw...
CPU Clock1 Skew….....100......100....0...usw...
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:14 ----------
Die Heatpipe kann man später wieder mit zB. Arctic Silver 5 wieder in den Kühler rein stecken ! ( Da ist mit sicherheit Kontakt ,....weil die Heatpipe gerade so wieder in den Kühler geht )
Das funktioniert sehr gut ,...das hatte ich auch schon bei meinem DFI UT P35 T2R so gemacht !
Leute klappt bei euch das Biosupdate immer? So wie es scheint habe ich mir soeben mein Zweites DFI P45 zerflasht. Habs jedes mal per USB Stick gemacht und er hat auch ohne Probleme geflashed. Danach muss man noch im Flashprogramm F1 für Continuo drücken und dann bootet er neu. Das Problem ist dann aber dass er mir auf den LEDs 88 anzeigt und da hilft nurnoch ein CMosClear und ab dann bootet er nicht mehr und zeigt undfinierbare zeichen bei den bootLEDs an.
Ach du Schande, das hört sich ja mal nach shit an... Ich muss auch nie F1 drücken...
@mahaudi: Nochmals danke für deine Hilfe, da werd ich mich bei Gelegenheit mal dran machen und berichten. Hoffe nur, dass der Kühler schön passt.
So long
Strom komplett weg nehmen,...ein paar mal den Startknopf drücken .....und dann noch mal versuchen zu starten !
Versuch mal mit einem Ram in einem anderem Slot zu starten !
Wenn du noch einen anderen Ram hast,versuch damit zu booten !
Ich hatte das auch schon,...da ist nach dem Reboot was schief gegangen,...und der Fehler sitzt jetzt im Ram fest,...von daher versuch mit einem anderem Ram zu starten !
Ok guter Tip und habe ich mal versucht. Hat aber nichts geholfen.
Hatte ich vorher und mache ich jetzt nochmals bis morgen Vormittag.
Also die vNB hab ich etwas runter bekommen von 1,39 auf 1,36v jedoch musste ich die VTT noch etwas anheben da mein Q9650 etwas mehr möchte als mein alter Q9550.
Ach ja,vcore ist für die 4Ghz noch net angepasst,normalerweise so 1,26-1,28vcore
GTL's sind alle auf anschlag !
PLL auf kleinster stufe ;)
hab mir wieder ein das DFI(TRS3Plus) zugelegt und nen E8400, hat einer von euch nen Anhaltspunkt was ich ungefähr einstellen muß für FSB 500 und drüber, oder sind nur noch Quad unterwegs?
Hilfreich wären FSB ref, nb, VTT.
Danke schon mal im voraus
VTT : 1.1 v.-1.6 v.
NBv. : ~ 1,20 V.
FSB Vref: 2A oder 2B ....aber das musst du selber austesten !
Bei mir war es mit dem E8400 @ 2B @ FSB 600
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:44 ----------
So vorher gerade reingegeben und geht noch immer nicht. Somit schon verpackt und geht den Weg zur RMA. Noch nie mit einem DFI Board soviele Probleme gehabt wie mit diesem.
Es gäbe noch eine Möglichkeit !
Mal eine andere CPU einbauen !
Der Wechsel von meinem E8400 auf Q9550....hatte ich auch so komische Fehlercodes...88 usw.........und es ging nur weg,..wo ich noch mal kurz den E8400 einbaute,....und dann wieder den Quad !
Das Problem ist dass ich ja keinen 88er Fehlercode mehr habe sondern einen undefinierbaren (so ähnlich wie ein U manchmal auch wie ein I) somit keiner der etwas aussagt.
Danke schon mal für die Tipps, hab diesen Thread schon vermisst, der beste überhaupt hier im Forum, bin mal gespannt ob es genau so gut geht wie mein altes TR2RS Board.
danke erstmal mahaudi.... hab gestern abend noch alles gestestet.... sobald ich eine stufe höher oder tiefer mit der vtt und nb gehe immer freeze bei prime large...... die nb mit 0,67 will gar nicht gehen.... fsb ref läuft bei mir am besten mit 23.... ich weiß nicht mehr weiter...die angegebenen werte von dir wollen nicht mal booten, wenn ich darunter bleib bootet er....
habe jetzt ein bissle getestet, FSB 560 ist drin mehr geht noch nicht, bin schon weit mit den Spannungen, mit dem TRS2 bin ich höher gekommen, vieleicht ist es ja auch die CPU.
GTLs 63,63,61 / FSB ref 2a / NB 1,4075, VTT 1,2V, noch einer nen Tipp?
Viel zu viel NBv. !
Für FSB 600 hatte ich 1,36 V. @ SMG gehabt !
So schnell geht das leider nicht ;) Probiere die VRefs durch und mein Tipp ist: Primeln, damit lern ich die Bretter besser kennen und weiß was sie wann wo brauchen, hinterher höher Booten oder mehr FSB ist meist nur ein wenig mehr VDimm, VNb und ne VRef eine oder zwei Stufen hinter der fürs primeln.
Das mit GTLs und richtiger VTT (CPU Skews auch) entscheidet neben dem Refresh den man schnell findet fast alles :)
