[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [5]
den controler hab ich an den ahci modus hab ich auch aus.
system hab ich noch nicht geoct wollte erst ma mein windows starten und treiber installieren
komische sache hatte eigendlich keine lust mein sys neu zu machen wenn ichs gleich net hin bekomm mach ich nen image vom alten und machs dann neu auf ne sata platte -.-
bin noch ma bissel probieren bg
Hey Hagen,bringt das neue Bios denn nun was im bezug auf weniger spannung !?!?
Denn sonst spar ich mir das Flashen !
gruß :wink:
Kann ich noch nicht genau sagen,aber mir gefällt es besser wie das D45PDA03 !
Bin zur Zeit immer noch am FSB 520 am testen !:fresse:
1. keine Reboots etc ..mehr aus dem Bios raus bei anderen Einstellungen !:hail:
2. Man kann jetzt mit einem Quad auch mal zB. mit FSB 530 und mehr aus dem Bios raus booten ( das liegt sicher daran das jett keine Reboots gemacht werden )
Teste es auch gerade doch ich versuch immer noch 500FSB mit low spannungen stabiel zu bekommen (VTT ca. 1,3v und vNB ca. 1,34-1,36v)
Weniger VTT geht net ! (noch net)
Habe jetzt erstmal die skews von 3.3.1 auf 3.3.0 gestellt,mal gucken ob sich jetzt was tut !
Den JMConrtoller muss man an lassen, ist bei mir auch so.
PornoFrosch du hast entweder den JM deaktiviert oder hast deine Bootplatte nicht an erster Stelle.
@ MöCkY
Doch hab ich hab auch die anderen Platten alle abgemacht usw ...
JMControler is on
AHCI off
und dann native ide oderso heisst das
ziehmlich stumpf die sache ...
Ja und dann musst du die HDD wo dein OS bzw, die Boot.bat drauf ist, als erste HDD wählen.
hab ich auch gemacht nur sagt er mir andauernt ntldr fehlt
teste gerade chkdsk /r wenn das durch is und net geht werd ich denke ich das sys einfach ma neu machen ...
helloo :)
ich hab ein schönes saftiges problem mit meinem board.. :( weiß nicht was ich tun soll ...
zum problem...
mein pc ( siehe sig.) läuft seit gestern ohne absturz etc.. auf last ohne bla bla bla..
aber jetz wollt ich ihn neustarten.. also gesagt getan..
er fährt runter.. doch kommt es nicht zum booten Oo der pc geht an.. und wieder aus.. und versucht nochmal zu starten aber passiert nix..
schon ram rausgenohm und probiert..
ich auf die idee gekomm nen cmos reset zu machen.. genau danach läuft es.. start ich dann wieder neu.. wieder das gleiche -.-
was kann das sein???
helloo :)
zum problem...
Gutes Deutsch, aber versteh ich unter deiner merklichen aufregung..
Cmos Batterie vielleicht Leer ?
Sollte aber eigentlich nicht vorkommen..
arrr sorry :(
aber ich weiß nicht was das sein kann.. ich versteh's einfach nicht!
vollkommen mysteriöööööös:fresse:
und sone blöde batterie kostet auch bestimmt 10 euro -.-
habe eben wlankarte, grafikkarte, und speicher rausgenohmen & sämtliche andere hardware abgemacht und nur das wichtigste drauf gelassen..
außerdem den speicher mit nem 2gb kit 1000er gskill ausprobiert funzt aber auch net..
Klar nen QX inner Sig stehen und als 24/7 System nutzen und sich über den Preis einer Batterie beschweren :stupid: :fresse:
Hier geht ja wieder richtig die Post ab :)
Hagen hast mit dem neuen Bios selbe Settings am laufen?
Ja/Nein ,.....es ist im Moment sehr schwer die FB 520 stabil zu bekommen !
Mit dem 333 Strap hab ich fast alle Settings durch ! :wall: meisten Fehler q 768 K oder wenn ich den stabil bekomme ,..dann hängt es zB. an 1024 K :heul:
Jetzt versuch ich halt mal den 400er Strap ! :hmm:
OK riecht nach Boardlimit und zu groben GTLs
Eine höhere NB GTL würde sicher schon was bringen !
Aber ich glaube auch ,.....das das Limit erreicht ist mit meinem Board !
Aber wer hat vor zwei Monaten gedacht ,...das die FSB 518 @ Quad fallen mit dem DFI !
So hab mein sys nun neu gemacht ;) und ma angefangen bissel zu ocen bzw erst ma mit dem bios kla kommen :P
hab erst ma im mom nen 400er fsb laufen mal sehn was sich heute noch so ergibt :P
es ist vollbracht.... FSB 495
ich hab die fsb 495 mit dem neuen bios endlich prime large stable bekommen....... :banana::banana::banana:
diesmal nicht über die nb-temp wundern... meiner freundin war kalt und ich musste den kamin anfeuern.... nun hab ich 26°C zimmertemp:asthanos:
Jetzt versteht ich echt nur noch Bahnhof !
Hab vorhin mal extra zum Vergleich noch mal das alte Bios geflash !
Jetzt kann ich ohne Probleme über FSB 512 booten !
Ich habe mal aus Versuch die FSB 520 Settings geladen,...und es ging ohne Probleme damit zu booten !:confused:
Das ging vorher nicht mit dem altem Bios ! ( hab extra geschaut ,...das alte Bios ist jetzt wieder drauf )
Hab wohl mit dem neuem Bios einen Knoten gelöst,oder wie ?
Na ja versteh das auch nicht,..wie geil !:banana:
Hier Microborgi 1x FSB 500@ 1,184V aber ob dass nun n guter Wert ist kann ich nicht wirklich beurteilen.
Länger wollte ich nicht laufen lassen, will schliesslich heute noch ne runde zocken :P
Mal sehen ob noch weniger geht, morgen kann ich auch mal länger laufen lassen.
Aber kommt Zeit kommt rat..
Sag mal die Settings !
Da geht sicher noch FSB 500:)
Da bin ich auch gerade mit beschäftigt.
Hab fast alle Refresh's durch und mit 23 läuft er am längsten.
vcore - vtt und vNB sind noch net optimiert ;)
Wie geht das bei dir oben rechts in der Ecke mit den Daten-Bild ?
Da wo Everest Ultimate drin steht !
Im Everest einstellen, da gibts ne Funktion "Vista Sidebar" und da kann man dann die Elemente die angezeigt werden sollen einstellen.
Dass musst du aber bei der Sidebar auch noch Aktivieren.
Aber kurze Frage sind FSB 500 mit der Spannung eher gut oder "Normal" für nen Dual ?
hier mal meine settings..... sind aber noch nicht optimiert..... mein ziel war es überhaupt erstmal die 495 stable zu bekommen....
Exit Setup Shutdown……Mode 2
Shutdown After AC Loss……Enabled
AC Shutdown Free……Enabled
OC Fail Retry Counter……1
OC Fail CMOS Reload……Disabled
CPU Clock Ratio……6x
CPU N/2 Ratio……Enabled
Target CPU Clock……3000 MHz
CPU Clock……495
Boot Up Clock……350
CPU Clock Amplitude……700mV ....
CPU Clock0 Skew……0ps...
CPU Clock1 Skew……0ps...
DRAM Speed……333/666
Target DRAM Speed……DDR2 991
PCIE Clock……100 MHz
CPU Spread Spectrum……Disabled
PCIE Spread Spectrum……Disabled
CPU Feature Page
Thermal Management Control……Disabled
PPM (EIST) Mode……Disabled........
Limit CPUID MaxVal……Disabled
C1E Function……Disabled
Execute Disable Bit……Disabled
Virtualization Technology……Disabled
Core Multi Processing……Enabled
DRAM Timing
Enhance Data Transmitting……Normal
Enhance Addressing……Normal
T2 Dispatch ……Disabled
Flex Memory Mode……Auto
Cas Latnecy Time (tCL)……5
RAS# to CAS# Delay (tCRD)……5
RAS# Precharge Time (tRP)……5
Precharge Delay (tRAS)……15
All Precharge to Act……Auto
REF to ACT Delay (tRFC)……65
Performance LVL (Read Delay)……12
Read delay phase adjust……N/A
Write to PRE Delay (tWR)……Auto
Rank Write to Read (tWTR)……Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)……Auto
Read to Write Delay (tRDWR)……Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)……Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)……Auto
Read CAS# Precharge (tRTP)……Auto
All PRE to Refresh……Auto
Clock Setting Fine Delay
DLL and RCOMP Settings……By Menu
CH1 DRAM Default Skew……Model 2
CH2 DRAM Default Skew……Model 2
RCOMP Setting……Model 1
Fine Delay Step Degree……100ps
Ch1 Clock Crossing Setting……Auto
Ch2 Clock Crossing Setting.....Auto
Ch1Ch2 Common Clock Setting……more Relaxed
Voltage Settings
CPU VID Special Add…… +65 mV.
DRAM Voltage Control……2,2V
SB Core/CPU PLL Voltage……1.55V
NB Core Voltage……1.37V
CPU VTT Voltage……1.34V
Vcore Droop Control……Disabled
CPU GTL 0/2 REF Volt……0.67x
CPU GTL 1/3 REF Volt……0.67x
North Bridge GTL Ref Volt……0.63x
FSB Vref…… 23
Versuch mal : 100/100 oder 200/200 @ :
Ram Timings ganz unten :
All PRE to Refresh……11
CH1 DRAM Default Skew……Model 3
CH2 DRAM Default Skew……Model 3
Gibt es irgendwo eine Liste wo drin steht was welcher Fehlercode bedeutet?
