ja habe einen aber wieso nich mit winflash ?
Abend,
ich hab da ein Temp Problem mit meiner NB. Undzwar läuft mein Q9550 zur Zeit auf 425x8,5 mit 1,248V und die NB auf 1,21V. An den Settings ist jetzt noch nicht viel eingestellt aber trotzdem hat meine NB eine Temp von 68° nach ner Runde zocken. Normal ist das glaube ich nicht weil es ja schon rot angezeigt wird.
Gruß Tmc
Sowas hab ich leider nicht. Vielleicht kauf ich mir irgendwann mal eins ^^@TMC,
dann stimmt vermutlich etwas mit den Sensoren nicht. Hast Du mal mir einem Laser-Thermometer geprüft?
Werd ich mal ausprobieren wenns klappt bastel ich mir ne schöne Halterung damit es nicht ganz so gammlig aussieht xDDie DK's haben eine sehr grosse Streuung was die NB Temp angeht,hab ich fest gestellt.
Ich hab jedem kollegen immer einen 80 oder 120mm Lüfter auf die Graka gestellt und in richtung NB blasend.
So blieb die NB und Spawa Temp immer unter 50°C !
Gestern hab ich noch mit einem anderen Kollegen Telefoniert der sich das Board vor ein paar Tagen gekauft hat und er hat selbst ohne einen Lüfter unter Prime eine Temp von gerade mal 50°C
Deshalb rate ich dir,Lüfter auf die Graka stellen und gut ist
CPU Feature Page
Thermal Management Control................Disabled
PPM (EIST) Mode............................Enabled
Limit CPUID MaxVal........................Disabled
CIE Function..............................Enabled
Execute Disable Bit.......................Disabled
Virtualization Technology.................Enabled
Core Multi-Processing.....................Enabled
Main BIOS Page
Exit Setup Shutdown......................Mode 2
Shutdown after AC loss....................Enabled
AC Shutdown free..........................Enabled
O.C. Fail Retry Counter...................1
O.C. Fail CMOS Reload.....................Disabled
CPU Clock Ratio........................... 8 x
CPU N/2 Ratio.............................Enabled
CPU Clock.................................480
Boot Up Clock.............................375
CPU Clock Amplitude....................... 700mV
CPU Clock0 Skew........................... 0ps
DRAM Speed................................333/667 <- erstmal so lassen
PCIE Clock................................100MHz
CPU Spread Spectrum.......................Disabled
PCIE Spread Spectrum......................Disabled
Voltage Setting Page
CPU VID Control........................ +87,5mV
DRAM Voltage Control......................1.957V
SB Core/CPU PLL Voltage...................1.55V
NB Core Voltage...........................1.3900V <- so einstellen das erstmal 1,34vNB anliegt
CPU VTT Voltage...........................1.29V <- würd ich auch mal auf 1,32 - 1,34 VTT erhöhen
VCore Droop Control.......................Disabled
Clockgen Voltage Control..................3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt......................0.67X
CPU GTL 1/3 REF Volt......................0.67X
North Bridge GTL REF Volt ................0.67X <- evtl. die NB GTL auf 63,hab nämlich noch keinen gesehen bei dem das auf 67 lief !
FSB Vref.................................. Auto <- probier erstmal 22 opder 23
DRAM Timing Page
Enhance Data Transmitting.................Fast
Enhance Addressing........................Fast
T2 Dispatch...............................Disabled
Clock Setting Fine Delay..................
Flex Memory Mode..........................Auto
CAS Latency Time (tCL)....................5
RAS# to CAS# Delay (tRCD).................5
RAS# Precharge (tRP)......................5
Precharge Delay (tRAS)....................15
All Precharge to Act......................Auto
REF to ACT Delay (tRFC)...................Auto <- 60
Performance Level.........................8 <- 9
Read Delay Phase Adjust...................Auto
MCH ODT Latency...........................Auto
Write to PRE Delay (tWR)..................Auto
Rank Write to Read (tWTR).................Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)...................Auto
Read to Write Delay (tRDWR)...............Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)..............Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)...............Auto
Read CAS# Precharge (tRTP)................Auto
ALL PRE to Refresh........................Auto
Read Delay Phase Adjust Page
Channel 1 Phase 0 Pull-In.................enabled
Channel 1 Phase 1 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In.................enabled
Channel 2 Phase 0 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In.................Auto
Clock Setting Fine Delay Page
DLL and RCOMP Settings .................ByMenu
Ch1 DRAM Default Skew.....................Model 3
Ch2 DRAM Default Skew.....................Model 3
RCOMP Setting.............................Model 1
Fine Delay Step Degree....................70ps
Ch1 Clock Crossing Setting................Nominal
DIMM 1 Clock fine delay...................Current 1924ps
DIMM 2 Clock fine delay...................Current 1924ps
Ch 1 Control0 fine delay..................Current 194ps
Ch 1 Control1 fine delay..................Current 194ps
Ch 1 Control2 fine delay..................Current 110ps
Ch 1 Control3 fine delay..................Current 96ps
Ch 1 Command fine delay...................Current 134ps
Ch2 Clock Crossing Setting................Nominal
DIMM 3 Clock fine delay...................Current 1924ps
DIMM 4 Clock fine delay...................Current 1882ps
Ch 2 Control0 fine delay..................Current 152ps
Ch 2 Control1 fine delay..................Current 152ps
Ch 2 Control2 fine delay..................Current 70ps
Ch 2 Control3 fine delay..................Current 56ps
Ch 2 Command fine delay...................Current 152ps
Ch1Ch2 CommonClock Setting................Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch1 Command to CS Delay...................Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch2 Command to CS Delay...................Auto
Artur im DK Thread bist du auch net unbedingt sicher vor einem User
