G
Gelöschtes Mitglied 85061
Guest
Nachricht gelöscht
rUd0lF schrieb:Weiss jemand was man wohl OC mäßig bei den Dingern rausholen kann ?
dolltoll schrieb:Und das bringt auch mehr reale Leistung, die 5:6 @ 1200, anstatt die 1:1 @ 1000? Oder macht man das in erster Linie um auf PL8 zu kommen?
nfszocker schrieb:dass der Datendurchsatz nicht das einzige ist, was man mit dem 1200-er Speicher erreichen will, es geht nur um die Spannungen + PL,
HeinNeu schrieb:Q9650@3.960 (FSB495*8)|
brutus999 schrieb:So , CPU ist da
Bei mir
Lief beim Micha mit 4Ghz @ 1,13 vc
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:28 ----------
@ Brutus
wenn dir coretemp nicht die richtige vid anzeigt haste nen vid bug !
brutus99 schrieb:Wie bekomm ich den weg
nfzocker schrieb:VID-Bug Behebung!
- Computer neu starten und ab ins BIOS
- Load optimal Defaults
- Computer herunterfahren
- Netzteilstecker abziehen
- Jumper umstecken und Batterie für ein paar Min. raus
- Computer starten
- Unter Hardware Monitoring nachschauen, ob die anliegende Spannung stimmt (C1E und EIST an!)
- Mit F10 raus und wieder rein, dabei ist zu beachten, dass beim ersten Mal, niemals mehreren Einstellungen gleichzeitig getätigt werden dürfen
- Sollte die anliegende Spannung stimmen, speichern und starten
- Wenn das der Fall ist, seid Ihr den Bug für immer los!
