Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
- AMD Ryzen 9 7950X3D | watercooled by cuplex kryos NEXT RGBpx
- MSI X670E Tomahawk Wifi
- Custom Wakü | MO-RA3 420 + MO-RA3 360
- 32GB ADATA XPG LANCER BLADE RGB Black DDR5-6400 CL30
- MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G | watercooled by Corsair XG7
- LG 34GN850-B
- Samsung 990 Pro 2TB | Corsair MP600 2TB | Mushkin Vortex 2TB | Crucial P1 1TB
- Phanteks NV9
- ASUS ROG Thor Platinum II 1000W
- Keyboard
- RAZER BlackWidow V3
- Mouse
- RAZER Basilisk V3
- Windows 11
[blockquote]
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Nach dem erfolgreichen DK P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der DK-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen und eine Liste zu weiteren DFI-Boards:
Spezifikationen Spezifikationen
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Bisher ist das Bios leider sehr bescheiden, so dass man kämpfen muss die 500Mhz zu erreichen. Das neueste Beta-Bios macht es zwar möglich, aber man muss dabei die Spannung der Northbridge sehr hoch anheben (1,3-1,4V), was andere Board mit 1,2V oder weniger erreichen. DFI arbeitet zwar daran, dass das Board schnellstens läuft, aber bisher ist es keine Empfehlung wert und viele Nutzer haben schon auf andere Alternativ-Boards gewechselt.
F9 im Bios schaltet die Ram-Settings frei:
Zum DFI DK Plus:
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Noctua U12P
TR Ultra 120 True Black / Extreme
Scythe Mine
Thermalright HR-01 Plus (gedreht)
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
EK-Mosfet DFI DK - Acetal
Watercool Kühler
NB/SB von Anfitec - Bilder: Klick
Spawa von Anfitec
(Künftig auch bei pc-icebox.de zu haben)
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von DFI
Wichtige LinksWichtige Links
Zum Sammelthread des DFI LANparty DK P35-T2RS
[/blockquote]
- Allgemeine Informationen
- Bilder
- Spezifikationen
- Das Bios
- Downloads
- Wichtige Informationen
- erreichte Ergebnisse
- Passende Kühler & Arbeitsspeicher
- Wichtige Links
- CPU
- LGA 775 socket for:
- Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo - Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
- Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
- Supports Intel Hyper-Threading Technology
- Supports 1333/1066/800MHz FSB
- Intel® chipset
- Intel® chipset
- Northbridge:
Intel® P45 Express chipset
Intel® Fast Memory Access technology
- Southbridge: Intel® ICH10R
- Intel® chipset
- Memory
- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
- Supports DDR2 667/800 MHz
- Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 8GB system memory
- Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
- Expansion Slots
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way CrossFire: One slot operating at x16 (16-lane port) or two slots each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
- 2 PCI Express x1 slots
- 2 PCI slots
- BIOS
- Award BIOS
- 8Mbit SPI flash BIOS
- CMOS Reloaded
- Audio
- Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
- 8-channel audio output
- DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
- Full-rate lossless content protection technology
- Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
- LAN
- Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
- Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
- IDE
- JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
- Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
- Serial ATA with RAID
- Intel Matrix Storage technology
- Supports up to 6 SATA devices
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
- Rear Panel I/O Ports
- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 1 optical S/PDIF-out port
- 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
- 6 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 LAN port
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
- Power Management
- ACPI and OS Directed Power Management
- ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB Keyboard/Mouse
- Wake-On-LAN
- Wake-On-Ring
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery
- Hardware Monitor
- Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
- Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
- Monitors the speed of the cooling fans
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
- PCB
- 4 layers, ATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
DownloadsDownloads
- Beta-Bios
- Bios
- Handbuch/Manual
- DFI DK P45 OC Guideline.pdf
So,hier nochmal das komplette Smartguardian Packet incl. 2 Backgrounds HWLuxx Edition !!!
SmartGuardian_DK_P45_HWLuxx_Edition
Zum DFI DK Plus:
p45 normal and p45 plus both have chipset A2 revision and A1 motherboard revision as of NOW. Difference between the normal and the plus is the additional 2 SATA ports and also the double boot after saving bios has been resolved for the P45 plus.
Luftkühlung:
Noctua U12P
Scythe Mine
Watercool Kühler
Spawa von Anfitec
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ DFI Homepage
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ geizhals.at
- DFI LANparty DK P45-T3RS @ geizhals.at
- DFI LANparty DK P45-T2RS Plus @ HPM
- Weitere nützliche Infos zum DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
- Kurzreview zum DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ Geizhals.at
- Quickreview von Clunk
- Bios erklärt, wofür ist was?
[/blockquote]
