bigzorro
Urgestein
wenn meins rumgezickt hätte, wärs auch schon hier
wenn meins rumgezickt hätte, wärs auch schon hier![]()
Kannst du das bitte übersetzen? ^^
Meinst du damit, dass du auch das Coba 750W Netzteil hast, und es wunderbar auf dem DFI läuft?
nö, aber das wäre das, welches ich mir kaufen würde![]()
Szia
Ich versteh nicht, wie alles zusammenhängt.
Beispiel:
Alte Methode:
VTT = 1,40V - GTL Fix (VTT x 0.67) = 0,938V - Prime Small bringt Fehler, da CPU mit der GTL von 0,938V nicht "zufrieden" ist und der Kern steigt aus
Neue Methode:
VTT = 1,40V - GTL Manuel gesetzt auf 110 (~ 0.950V) - Prime Small läuft ohne Fehler da die besagte CPU bei einer GTL von 0,950V bereitwillig Arbeitet und der Kern mit dem Signal das über den FSB kommt was anfangen kann.
VTT = 1,40V - GTL Fix (VTT x 0.67) = 0,938V Was ist dieses 0,938? 1,40v - (ist das ein Minus??) GTL Fix (VTT x 2/3 )?
Derzeit bin ich bei 4005Mhz und 1.325V [BIOS]. Geh aber mit der VCore derzeit runter. Hab seit heute Wakü [mora2 mit 5 x 120mm Lüfter @ 7V].
Bei DFI P35/X38 kannst du diese GTLs einzeln variieren - das ist das Geniale an der Sache. Wo andere Bretter schimmeln, fängt das DFI erst an zu brennen![]()
hat aber noch andere DFI typische Vorteile.Und was soll ich dann bei der VCore einstellen? Auf auto lassen oder wie
Dann schau zu, wieweit du mit der Vcore runter kommst, wenn die smallFFT durchlaufen. BIOS: nimm das 214er läuft bei mir einen Tick geschmeidiger. Nächstes Mal sagst gleich, dass kein Quadcore 65er drinnen ist
Jó étvátgyat! Stärk dich gut, Wochenende gibts viel zu tun
