[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [1]
Okey, naja ich bin auf Arbeit, möchte nur raus bekommen, was ich dann Heute Abend als erstes anwerfe.
Also werde ich mal als erstes die NB GTL etwas erhöhen.
Wenn ich NB auf 1,245V stelle liegen ohne Last 1,23V an, bei Last fällt sie auf 1,21V o_O
Ja schwankt bei mir auch zwischen 1.18V und 1.16V bei large FFTs.
Das ist nur bei manchen Stufen so.
Bei mir nur bei der 1,245V Stufe, im Windwos 1,23V und Last 1,21V.
Genau schwankt nur bei der 8x533 Einstellung (vNB 1.18V) Bios mit dem Wolf so.
640k durch durch durch ja.
Langsam bekomme ich wieder was zu stande. *freu*
Edit: jear einen ganzen large run durch, Morgen fürh starte ich dann Custom, wenn das einmal durch ist, gehe ich wieder nen Stück höher.
Wernersen, kannst du mal deine Settings posten für FSB 533?
Bräuchte mal ne Richtungsangabe :d
Bitte 8x533
Code:
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Enabled
PPM(EIST) Mode...................... - Enabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled
CIE Function........................ - Auto
Execute Disable Bit................. - Enabled
Virtualization Technology........... - Enabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Fast
Enhance Addressing.................. - Fast
T2 Dispatch......................... - Auto
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings.............. - Manual
Ch1 Dram Defaul Skew................ - Model 3
Ch2 Dram Defaul Skew................ - Model 3
RCOMP Settings...................... - Model 1
Fine Delay Step Degree.............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM1 Clock Fine Delay.............. - Current[2396ps]
DIMM2 Clock Fine Delay.............. - Current[2396ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Command Fine Delay.............. - Current[394ps]
Ch2 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM3 Clock Fine Delay.............. - Current[2066s]
DIMM4 Clock Fine Delay.............. - Current[2066ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Command Fine Delay.............. - Current[394ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting........ - Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 Command To CS Delay............. - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 Command To CS Delay............. - Auto
Flex Memory Mode.................... - Auto
CAS Latency Time (tCL).............. - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)........... - 5
RAS# Precharge (tRP)................ - 4
Precharge Delay (tRAS).............. - 12
All Precharge to Act................ - Auto
REF to ACT Delay (tRFC)............. - 35
Performance Level................... - 10
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto
Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)............. - Auto
Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - 4
>Voltage Settings:
CPU VID Control..................... – 1,1825V
CPU VID Special Add................. - Disabled
CPU VID Special Add................. – 105.19% load liegt dann 1.168V an
DRAM Voltage Control................ - 2.19v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v
NB Core Voltage..................... - 1.188V
CPU VTT Voltage..................... – 1.200v
Vcore Droop Control................. - Enabled
Clockgen Voltage Control............ - 3.45v
GTL+ Buffer Strength................ - Strong
CPU GTL 0 REF Volt.................. - 0.6175
CPU GTL 2 REF Volt.................. - 0.6250
CPU GTL 1 REF Volt.................. - 0.6175
CPU GTL 3 REF Volt.................. - 0.6250
North Bridge GTL 0 REF Volt......... - 0.6675
North Bridge GTL 1 REF Volt......... - 0.6675
FSB Vref............................ - 2A
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 2
Exist Shutdown After AC loss........ - Enabled
AC Shutdown Free.................... - Enabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 1
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Bank1
CPU Clock Ratio..................... – 8
Target CPU Clock.................... - 4264 MHz
CPU Clock........................... - 533
Boot Up Clock....................... - Auto
RAM 1:1 Strap 333
Speicher sind 2x1GB Crucial Micron D9GKX auf Bank 1-2
Ist das fine delay was automatisch erkannt wurde, müsste bei 2x2GB Powerchips aber anders aussehen.
Danke,
mich hat vor allem die VTT interessiert und die vNB.
Da die VTT ja nicht unter 1.20V Bios geht, werden mit einen guten Wolf wohl die CPU-GTLs kleiner, es sei denn man hat einen VTT- fresser erwischt.
Bei mir reichen die 741mV.
Mich würde ja mal interessieren, was nun stimmt Bios oder SG?
Wenn die angezeigten 1.18V im Smart Guardian stimmen, wären es nur 728.65mV.
Ich hab zumindest mal nach anheben der VTT versucht die GTLs anhand der BIOS-Werte auszurechnen was dann nicht geklappt hat - deutet dann doch eher auf SG hin.
VTT-Erhöhung scheint bei mir auch nix zu bringen, am besten läuft es hier mit 1,2V im BIOS.
Small und Large laufen schön durch nur Blend bricht irgendwo bei ganz hohen Werten (3072k usw) ab.
Was kann man da machen? Speichereinstellungen?
Servus Mädels :wink:
hier die versprochenen screens:
Yidaki hat schon ne mail damit man sie auf der ersten seite downloaden kann.
mfg fresh ...​
Sehr schön gemacht, werde ich mal testen, obwohl mir das neue auch gut gefällt!
Edit: wo gibts denn gleich wieder die anleitung fürs einfügen des Hintergrundes und welches SG sollte man dazu nehmen?
Dazu muss man das SG vom UT P35 installieren und im Datei-Folder das Backgroundbild einfügen. Die ini kann man dann auch noch bearbeiten.
Danke Artur!
Genau,das SG vom UT P35 installieren und im ITE ordner die .ini datei und das background bild ersetzen.
In der .ini kann man dann noch z.b. das Bios und so selbst verändern,musst es nur etwas suchen ;)
Gruß :wink:
Danke, ich habe das mit dem X38 auch schonmal gemacht, ist aber schon ne Zeitlang her!
Hab noch ein bisschen am Speicher gedreht, für 470 x 8,5 ganz ordentlich!
Hallo zusammen,
mir fällt gerade was komisches auf:
Bei eingestellter VCore im Bios von 1,343, kommen im Windoofs schon 1,39 !! an.
Schmeiß ich aber Prime an geht der Wert wieder auf 1,32 runter.
Egal ob Vdroop Ctrl an oder aus. Nur ein Unterschied, wenns enabled ist liegen im Windoof 1,36 an...?
Ist das bei euch auch so?
Gehen auf jedenfall nicht schlecht, hatten aber auch Ihren Preis!
@ scusi1509
Erhöhe doch mal über die %te, Vcore auf Auto und dann mit der Special ADD hoch!
Netter Tip,
aber seit ich nen Cmos und RTC Clear gemacht habe, liegt zuwenig Vcore an, geht dann evtl von der min VID aus? Ich versteh das selber nicht.
Hatte vorher auch immer über Special Add gemacht wegen Stromsparfunktionen und so. Hatte super geklappt.
Jetzt will des aber nimmer so wie ich will.
Jo geht dann immer von der VID aus, falls Du das neue Beta drauf hast, da wurde was mit den Vcore einstellungen geändert, daher vielleicht der unterschied!
Sieht doch nett aus:
Danke Frisches Ding :wink:
hier noch die passende ini. Datei falls wer es haben möchte:
Download
wenn du die 3072K einzeln testest laufen die dann durch?
Hab noch das Shipping Bios drauf 10/28, hat vorher ja auch gut geklappt.
Vor Cmos und RTC Clear
Das war bei mir auch so, hatte anfangs 8x525 am laufen mit LLC disabled, idle 1.02V EIST u. C1E aktiviert.
Plötzlich merkte ich, dass die load und idle Vcore nicht mehr stimmten. Hab dann die Vcore über die Special Add neu ausgelotet und seitdem auch LLC enabled.
Wernersen
wenn ich mich nicht täusche, hast du heute Geburtstag.
Ich wünsche dir alles gute :wink:
Danke euch, sehr aufmerksam, hat doch was familiäres hier! :wink:
