[Sammelthread] DFI LANparty UT X58-T3eH8 (Intel X58)
Wenn bei DFI VDroop Control an ist, ist LLC aus.
Ist VDroop Control aus ist LLC an!
Da ja die Loadline die Droop Control ist.
Wichtig ist ja nur, dass der Turbo an ist, dann nimm doch mal BCLK = 160 oder gar 150, dann müsste es doch gehen! Nur die VCore mal so hoch lassen!
Merci!
am besten du testest erstmal die niedrigeren takte aus teste mal 20x180 mit turbo aus.
So habe es paar mins primen können bis zum BlueScreen :P
Ist konstant 21!!
Die BLUESCREEN Zeit war 16:18! Ihr seht ja die zeiten bei RealTemp!
Ich werde es noch mit weniger BCLK testen!
Was ich sehr sehr komich finde ist:
Unter last zeigt er genau die 1,45V (Vcore an)! Habe ich ja auch im Bios eingestellt.
Im IDLE sind es jedoch eind Vcore von 1,48V!!
Irgendwie komisch :P
Mit LLC? 1,45V im Bios eingestellt? Oder höher?
Ist konstant 21!!
ich sehe gerade das deine pwm temp auch wie bei mir in die höhe geht. bei 30 min. prime hättest bestimmt auch so an die 75°C. Ja die vcore geht unter last runter.
nutzt du wakü?
nein die pwm ging bei mir nach 2h prime maximal auf 65°C -70°C
höher nicht!
nein ich verwende noch LUFT!
Ja LLC ist im Bios an!
höher nicht!
Und was hast du dann im BIOS eingestellt, wenn hinten unter Last 1,456V anliegen?
höher nicht!
dann liegt es an deiner luftkühlung das deine pwm temp niedriger ist als meine war. weil die pwms werden durch die luft mitgekühlt. bei mir aber wegen wakü musste ich wohl einen lüfter draufblasen lassen.
So also ganz langsam!
Ich teste nun gerade:
VDROOP = AN (LLC)
Voltages :
1.CPU Vcore = 1.35V in Bios =1,36V in Windows last (prime) und 1,38V in Windows idle!
2.CPU VTT = 1.28V in Bios sowie als auch Windows
3.CPU PLL = 1.80V
DRAM auf XMP = 8.8.8.24 2N mit 1.68V in Bios = 1.71V in Windows last + idle!
BCLK auf 160!
Multi auf AUTO = 20 bei DFI!!
Turbo Mode =AN
EIST ( SpeedStep) =AN
Thermal Managment Protection =AN
C-State = AUTO!
so er primed gerade 8mins schon und i7 Turbo ist konstant auf 21!!!!
Start Bild:
pass auf bei den i7 brauchst du nur vcore und vtt zu erhöhen. mach alle anderen spannungen auf standard. also pll und so brauchst nie zu verändern. hatte bei mir und und dem dfi auch gefunzt sowie bei allen anderen x58 boards. speicher natürlich auch auf den vorgebenen spannungen. ist nur halt blöd zum guten testen bräuchtest echt ne bessere cpu damit du mehr vcore spielraum hast und temp reserven.
Ok, danke dir! Also kein Multi-/Turbo-Prob!
Dass ich an PLL und den anderen Voltages nichts ändern muss weiß ich!
Jo, meine Batch ist halt echt beschissen, das beste was ich rausholen konnte war 4.3Ghz, mit 206BCLK! aber mit Vcore 1,61V und VTT auf 1,58V!!
Die 4,4GHZ geht nicht, habe an saft alles so hoch gedreht wies ging, und alles umnötigen sachen aus, leider keine chance die Voltage reichen leider nicht aus!
Ich werde versuchen ne gute Batch nächsten Monat zu bekommen, dann kann ich besser testen!
PS: @ Druss01 prime95 rennt nun 30mins, und turbo konstant 21!
Würde auch sagen kein PROB hier!
ja ich wollte nicht klugscheißern nur weil du immer auch die PLL mit gepostet hast habe ich das gesagt. ;)
Schade, dass man nicht mal eine CPU vergleichen kann, einmal auf dem DFI und einmal auf einem etwas...gängigeren Board wie dem R2E oder einem Gigabyte...
hab jetzt auch das Board und gleich ein Problem meine Speicher OCZ 8-8-8-24 wollen nicht auf 1600Mhz laufen nur auf default, jemand ne Idee?
Wie sind denn die Speicher verifiziert? Sind es denn 1600er? Ein Triple-Kit?
Hast du mal ein XM-Profil probiert?
Hi es kommt drauf an ob du deine CPU OCed hast! Wenn JA!
Dann einfach BCLK auf 200 , multi 19 dann laufen die Rams automatik mit DDR3 1600 , sieht man dann im Windows :)
wenn du nicht OCest, dann stell die RAM Timings Manuell ein!
2. Gib 0.25V mehr Saft den DRAM
3. Dann im Bios die RAMS aud DDR3 1600 einstellen!
Sollte klappen :)
Hab doch auch dass R2E seit heute wieder zurück, jedoch hat es leichte beschädigungen musste ich fest stellen (naja leicht ist gut LOL) Die Pins in der CPU Area sind verbogen...... *argggg* Naja mal schauen, umgetauscht bekomme ich es ja nicht da es ja in der RMA schon war, und die mir die schuld für ihre fehler geben. ......
Ja ist ein Triple Kitund 1600, XM Profil haben die keine, habs aber glaub ich hinbekommen hab Vtt auf 1,32V gestellt jetzt laufen sie mit 1600Mhz, nur übertakten kann ich noch nicht, egal was ich einstelle, er will nicht mit mehr booten, muß mich wohl erst wieder ans DFI gewöhnen, das Gigabyte war einfacher zu Übertakten, ist man vom DFI ja gewöhnt das sie nicht einfach zu händeln sind.
Könnte einer mal seine Bios Einstellungen Posten, so zum Groben überblick, wäre sehr nett?
mach mal ein sauberes pic vom sockel bzw vom board
Ich hab ja kein DFi, aber mir schwahnt, dass ich mich vielleicht doch besser am Gigabunt orientiere...
Hier hab schnell paar pics gemacht so gut ich konnte, meine digi cam is nimmer die neuste!
Bild 1
Bild 2
Guten Rutsch allen!
ist das krassssss so hast du das bekommen?
und als dus weggeschickt hast war zu 100% alles ok?
was machst jetzt mit dem Board?
Ja so habe ich das scheiß Teil geliefert bekommen, ich bin am überlegen ob ich mal testen soll ob die CPU noch erkannt wird! Glaube ich zwar nicht, aber versuchen kann mans ja, amsonsten das ding irgendwie verticken oder uff de müll damit. Kotzt micht halt übelst an 360€ für de müll!
meine freundin hat mir schon 3 asus boards (775) wieder gerichtet wo die pins verbogen waren
sie hat Zahnmedizin Besteck und ne ruhige Hand damit hat sies immer wieder hinbekommen (bei mir)
jo teste mal ob die cpu noch erkannt wird und berichte
zudem kannst du bitte ma ein besseres bild vom sockel schiesen bitte eins wo klarer ist wenns geht
Jop werde ich machen, amsonsten könnten wir ja ins geschäft kommen dass deine Freundin mir die Pins richtet, weil meine hat ist zu zittrig :P Und dafür habe ich keine nerven :P
Ich Berichte ob die CPU noch geht :)
P.S: Guten Rutsch Jungs! Noch 1H!! Ich bin nun Weg!
kein geschäft sorry das risiko ist zu groß noch mehr kaputt zu machen bzw einen pin abzubrechen
Jo das Risiko kann ich verstehen ist wohl auch besser so :) :P Alkohol macht halt echt alles lockerer :P
Naja wünsche allen ein schönes neues Jahr 2009!!!
Ich werde mal schauen vieleicht geht ja die CPU noch da :)
