Es ist im Vergleich zu den beiden 18-200ern auch ein etwas gemäßigteres Design (7x Zoom statt 11x Zoom). Dadurch ist es etwas besser zu korrigieren. Wenn du dir jedoch mal die Testergebnisse genauer anschaust, dann kannst du auf den Bereich zwischen 70 und 125mm ja auch gleich verzichten, so schwach wie es in diesem abbildet. Versuche dich lieber an die klassische 2er Combo aus Normalzoom und Telezoom für diesen Bereich zu halten, wenn dir die Abbildungsleistung der Linse
etwas bedeutet. Die Idee vieler Einsteiger, mit einer Linse die ganze Welt erschlagen zu wollen, ist zwar nobel aber auch vielen Kompromissen unterworfen und der Autofokus ist -imho- bei den genannten Optiken wirklich dein geringstes Problem.
Die Motoren der Nicht-HSM-Sigma-Objektive sind ungefähr so schrecklich wie die Tamron-Motoren. Sie neigen zum kreischen und wenn du Pech hast, dreht sich der Fokusring beim Scharfstellen auch noch mit, weil dieser mechanisch an den Motor gekoppelt ist. Wenn jemand diesen Objektiven einen schlechten AF bescheinigt und dann liegt das daran, das die AF-Sensoren der meisten Einsteigerkameras (Canon, Nikon) nur bis f5.6 überhaupt noch arbeiten können. Wären die Objektive also nur noch eine halbe Blende langsamer, wäre gar kein Autofokus mehr möglich. Willst du einen schnellen teffsicheren Autofokus, dann musst du dich einfach nach lichtstärkeren Optiken umsehen.
Auch wenn sie außerhalb deines Budgets liegen, schau dir mal zum Vergleich die Ergebnisse des EF-S 17-55/2.8 IS USM und EF 70-200/4 L IS USM an. Nimm dir die Zeit die Tests zu lesen, dann erfährst du warum diese Objektive so viel mehr Kosten, als die von dir ausgesuchten Suppenzooms. Ich gehe nämlich davon aus, dass du im Besitz einer Kitlinse bist und diese ist im Bereich zwischen 18 und 55mm wahrscheinlich sogar besser als jedes der beiden Sigmas oder das genannte Tamron. Wenn du etwas mehr Brennweite nach oben haben willst, dann verkneif dir den Kauf eines solchen Suppenzoom und spare lieber noch etwas auf ein reinrassiges Telezoom (es muss nicht gleich das Obengenannte sein) als Ergänzung zu deinem Kit.
