Aber ganz ehrlich ich traue es NV zu das sie die Leistung der GTX780 in 2×6Pin pressen.
Muss ja nicht schlecht sein
Solange das NT genügend hoch abgesichert ist, gibts da keine Probleme...
Bei der HD4870X2 flossen teilweise 370W+ durch die 6+8Pin Versorgung
Und bei der HD6990 sogar noch mehr.
Ansich ist das nicht unbedingt das Problem. Per default wird man zwar definitiv die Spezifikationen einhalten, aber was mit OC drin sein wird, steht auf nem anderen Blatt.
Titan Light könnte entweder der bessere Titan werden, oder aber, man drosselt den Boost V2 so extrem, dass die Light nicht den großen Titan gefährden kann. -> wenn letzteres, dann wird das Ding nicht sonderlich gut gehen
Solange keine Konkurrenz da ist, wird wahrscheinlich auch die 780 künstlich eingebremst, wie schon die Titan.
Konkurenz?
Was will denn NV noch?
Die HD7970GHz ist ~10-12% über ner 680er.
Das Problem des Titan ist nicht die mangelnde Konkurenz. In Form von Custom OC Modellen gibts auch ähnlich schnelle AMD Modelle...
Das Problem des Titan ist viel eher der enorme Energiebedarf, wenn man ihn mal laufen lässt... Unter Wasser und Aufhebung der Sperren säuft das Teil weit über 250W und kommt damit über den Realverbrauch von Fermi V1 und V2. Und das selbst mit default Takt und ohne händischen Eingriff.
Und Titan macht die Reglung sicher nicht, weil er keine Konkurenz hat
Denn diese hat er sehr wohl. Und das selbst im eigenen Haus mit der wenig als halb so teuren 680er bei gerade mal ~30-35% mehr Performance. Oder eben besagten AMD Modellen mit je nach Modell ~25% bis noch weniger Vorsprung.
