VDC
Legende
durschnittstechnisch biste damit im unteren bereich.
impulse richtig eingestellt? wie sieht das system aus?
stell erstmal die impulse richtig ein, vorher kann man den durchflusswert getrost in der pfeife rauchen (ok, danach auchIch habe noch garnix eingestellt! System sieht so aus:
AS XT -> Watercool GPU 4870 -> Watercool HK Rev.3 LT -> XSPC 360 -> XSPC Reservoir -> Pumpe
Ich habe 2 Winkel verbaut, beide an der Pumpe! Rest Schlautüllen ...
Ich hatte gestern, nachdem ich alles verbaut und verschlaucht hatte, gelesen, daß man bei nem Düsenkühler wie dem HK so bauen soll, daß der "IN-" Anschluß oben ist und der "OUT" unten (also Quasi über Kopf) ... ist das ausschlaggebend?
execute brain.exe
tut mir leid, aber was kann denn die arme pumpe dafür?
Der DFM welchen hast du denn?
3 lüfter kannste auch direkt dranhängen. verträgt die ohne probs
Ja sagt mir was.
den musst du auf 169 Impulse pro Liter setzen.
Steht auch so in der Anleitung und im Netz
