[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45)
Wenn du mir sagst wie das geht.
Die Kombo ist Top :hail:
Die Vcore werde ich noch anpassen.:wink:
Im Startpost ist ein Bios Template,das kopierst du einfach und gibst vorher [*spoiler] ein und hinten dran [*/spoiler] ohne * Zeichen,und natürlich musst du es korrekt ausfüllen also mit deinem Daten lustig wirklich die 471 FSB laufen,die 483 schon nicht mehr;(
Ok
werde es machen.:wink:
Welche brauchst du.`?
So das sollte reichen.......:hail:
Wihte welche brauchst du:wink:reicht dir morgen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 03:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 03:52 ----------
Das komplette^^Wieso testes du eigentlich Small,du kennst die CPU doch?
Ich will meinen Spass haben,so richtig nicht.:banana::bigok::banana:
Custum läuft gerade,morgen werde ich die 4250@1.32vcc angehen.:d
Für welche Settings die template?
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: AUTO
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................: 0,5
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 50ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 50ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: AUTO
(G)MCH Frequency Latch...............: [400]
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:6
tRFC...........................................:68
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:2
Channel A
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.462v
CPU Termination….........................: 1.300v
CPU PLL………………….......................: 1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*........: 0.841v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.888v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.200v
MCH Reference….…….0.760V...........; 0.783v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.960
ICH I/O……………….....1.500V............: 1.500
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.920v
DRAM Termination .…0.900V............: 0.960v
Channel A Reference 0.900V............: 0.960v
Channel B Reference 0.900V............: 0.960v
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Enabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Enabled
Note: * Q9550--45nm
Bios ist F8 FSB500 ;)
Hoffe das hilft dir ein bisschen weiter.
@ Micro:
Warum nur 2 GB RAM? Und die PLL auf 1,58 - bringt das bei dir was gegenüber 1,50? Interessant, das bei dir alles ohne GTL Tweaking läuft. War das ein Bundle aus Board und CPU?
Hi an alle
habe mir auch das board geholt, direkt unters wasser, und mal kurz angetestet, kam mit 1.36V NB Spannung nur mit 470FSB stable ins Windows... 10 min geprimet.
DAs sind aber viele unklare Einstellungen nach dem ASUS und DFI board, gibts denn irgendwo konkrete beschreibeung jeder bios funktion? ich mein in dem manual von GB ist nicht besonders viel zu lesen über eigenschaften dieser einstellungen... Wär gut wenn ihr mir einen Tipp gibt.
Sehe dass die Leute ohne besonders viel einzustellen auf 500fsb kommen, nicht schlecht. KAm ich aber nicht :(
Lohnt es sich den bios upzugraden?
Clock Chip Control
C.I.A. 2
Channel A
Channel B
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.450v
MCH/ICH
DRAM
Note: * Q9550--45nm
Was ist mit den Einstellungen? Läuft das bei dir?? 1,2MCH bei 500MHZ Fsb wären nicht von dieser Welt.
Das sind aber viele unklare Einstellungen nach dem ASUS und DFI board, gibts denn irgendwo konkrete beschreibeung jeder bios funktion? ich mein in dem manual von GB ist nicht besonders viel zu lesen über eigenschaften dieser einstellungen... Wär gut wenn ihr mir einen Tipp gibt.
Grüsse, wenn du ASUS und (besonders) DFI-Boards kennst sollten dir doch die meisten Einstellungen was sagen, wo habert es denn??
Bios-Update ja oder nein?! Wenn du keine Fehler bemerkst und dein Sys läuft dann gilt immer "never touch a running system"
Code:
F8 -> Fixed Vista S3 resume sometimes failed
F9b (beta) -> ICH AHCI ROM 1.20E
holla, da is man seit monaten mal wieder zurück und schwupps, hier gehts ja richtig rund, wohl ein nebenprodukt der conrad aktion :)
Jetzt hab ich das F9b drauf und kann kein Downgrade mehr machen,wie macht man das nun??
Guck mal auf die letzten 2-3 Seiten im UD3P Thread... eine ähnliche Frage habe ich dort auch schon gepostet ;). Da gibts ne Lösung mit nem Flasher per boot-fähigen Medium.
Hab schon im JZ Forum JZ gefragt werde das später mal machen,kannst du von Erfahrungen sprechen ob das F8 besser geht als das F9b?
Hmm ne, nicht wirklich. Das F8 lief gut mit meinen ersten beiden Q9550, mit dem aktuellen hab ich das F8 gar nicht mehr getestet, nur F9b ... ist viell. einen Versuch wert, aber vom Board her gehen beide indentisch.
Ich teste grade die 481 FSB mit 1.26v VTT und 1.22v MCH laufen die 1024k durch find ich irgendwie zu viel dafür aber was solls....
471 oder echt 481? Für 471 wäre die vtt wirklich "recht" hoch, die sollte so eigentlich für 483 genügen. MCH ist ja i. O. (gehe nun mal vom Verschreiber und 471 aus).
1,26 Vtt @ 471 bringt bei mir mehr Instabilität als Besserung gegenüber 1,24.
Ne ich meine FSB 481 wieso??..kriegst gleich einen Screen.
Mir ist die VTT halt nur zu hoch,auf dem alten lief das mit 1.24v VTT und wenn ich jetzt schon 1.26v VTT brauche wäre es kein Wunder das ich so viel für FSB 490 etc. brauche ...
Weil gehen wir jetzt mal Rechnerisch hoch,FSB 490 ca 1.30v 1.32v VTT FSB 495 oO naja;),das das Board von der MCH Güte her sehr gut ist hab ich schon früh bemerkt.
Weil die 8 neben der 7 liegt, und du durchaus auch 471 gemeint haben könntest, aber 481 geschrieben hast.
Na, für 481 ist doch alles paletti! vtt ist i. O. und MCH sogar sehr gut.
@ Micro:
Weil ich immer so teste mit 2 Gigabyte,und ich habe keine 4 Ghz mehr hier.
Ja es bringt mir Sicherheit,ob es mit Pll 1.50 läüft kann ich nicht sagen.
Das mit den GTLs kommt bei mir immer am Schluss,wenn ich das letzte aus der cpu nehmen will.
Ob 1,24 oder 1,26 vtt ist doch latte. Es muss nach oben hin auch nicht genauso skalieren.
Ist die NB nun A2 oder A3 bei dir?
Ja das Läuft bei mir es Läuft auch mit 1,18v MCHv ne weile aber nach ca. 15 min gibbt es Bildstillstand mit 1,2v habe ich 30min large laufen lassen kein prob. allerdings habe ich bei 510er FSB schon 1,36v darunter geht garnicht.
die srews helfen dabei gut und die referenz Spannung der Mch 2 stufen runter hatt auch geholfen bei mir.
Wenn du dieselbe VNB wie bei deinem alten Board einstellst brauchste auch wieder weniger VTT, wetten? vNB und VTT hängen voneinander ab.
@Iceman
Revision A2,large ist gleich durch mit den Werten,läuft zwa jetzt noch eine Stunde aber eugentich reicht mir das schon fast geh gleich mal an die 490 FSB..
Trzodem gut Reeis mit 1.20v MCH selbst bei Latch 400 brauchst du dafür ein gutes Board mit guter MCH Güte.
Hi
hier mal ein run mit 1.32vcc und Pll angepasst.GTL on
