Was mich im moment immernoch extrem stört: den Gehäuselüfter kann ich überhaupt nicht regeln. Nichtmal über Speedfan...reagiert einfach nicht. Das ging mit dem P5B-E problemlos.
Merkwürdigerweise wird zudem meine Grafikkarte nur als "8x" erkannt bzw. unter "Link Width" steht 8x anstatt 16x (ja, sie ist im obersten PCIe-Slot). Keine Ahnung warum das so ist...die Spiele laufen auch mit 8x sehr gut - trotzdem hätte ich - gerade bei meinen lediglich 512MB VRAM - 16x lieber ^^
Robust Graphics Booster ...............: auto
CPU Clock Ratio .......................: 10x
Fine CPU Clock Ratio...................: +0,5
CPU Frequency .........................: 4252Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...............: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 405Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2 ............................: disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 700mv
CPU Clock Skew (ps).....................: 200ps
MCH Clock Skew (ps).....................: 300ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: fehlt, ist nicht vorhanden!
(G)MCH Frequency Latch...............: [333mhz]
System Memory Multiplier ............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 972Mhz
DRAM Timing Selectable ..............: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD ...................................: 5
tRP'....................................: 5
tRAS....................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD..........................................: 3 auto
tWTR..........................................: 3 auto
tWR...........................................: 6 auto
tRFC.........................................: 52 auto
tRTP..........................................: 3 auto
Command Rate (CMD) ...........................: 0 Auto
Channel A
channel a timing settings
Static tRead Value......................: 8 Auto
tRD Phase0 Adjustmen....................: 0 Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: 0 Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: 0 Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: 0 Auto
Trd2rd(Different Rank)..................: 8 Auto
Twr2wr(Different Rank)..................: 8 Auto
Twr2rd(Different Rank)..................: 7 Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: 9 Auto
dimm1 clock skew control ...............: auto
dimm2 clock skew control ...............: auto
ddr write training .....................: auto
channel a driving settings
alles auf "auto"
Channel B
channel b driving settings
alles auf "auto"
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………...... Normal ...... current
CPU
CPU Vcore….………....... 1.28750v ......: 1.47500v
CPU Termination…..... 1.200V ........: 1.360v
CPU PLL…………………....... 1.500V ........: 1.660v
CPU Referen.…………..... 0.760V ........: 0.866v
CPU Reference2……….... 0.800V ........: 0.926v
MCH/ICH
MCH Core……………........ 1.100V ........: 1.500v
MCH Reference…....... 0.760V ........: 0.951v
MCH/DRAM Ref.…....... 0.900V ........: 1.180v
ICH I/O………………........ 1.550V ........: normal
ICH Core…………......... 1.100V ........: normal
DRAM
DRAM Voltage ……...... 1.800V ........: 2.260v
DRAM Termination .... 0.900V ........: 1.130v
Channel A Reference . 0.900V ........: 1.070v
Channel B Reference . 0.900V ........: 1.070v
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3 ...............: Disabled
No-Execute Memory Protect ...........: Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..............: Enabled
C2/C2E State Support.................: Disabled
x C4/C4E State Support...............: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..........: Enabled
CPU EIST Function....................: Enabled
Virtualization Technology............: Enabled
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur
sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Darf ich mal fragen wie bei dir die GTL´s stehen im Bios also bitte mit zahlen sprich 0,7600 oder so thx würde mich mal jucken dein Board geht ja wie schmids kartze
Mit 1,24 MCH läuft es auch nicht mehr ganz, habe also schon mit 1,26 VTT & MCH das minimum erreicht.
Werde jetzt erst einmal den RAM scharf machen und schaun wie sich die tRFC auf die MCH Spannung verhällt.
Brauche auch absolut keine Skews Änderung, alles auf Default.
Der Witz ist aber, selbst mit 0/50 - 50/100 - 100/150 läuft es genauso gut durch, auch bei FSB 500 brauche ich keine Skews.
Also dieses T-Extreme läuft besser wie mein letztes High FSB UD3P, vorallem unterhalb von FSB 500.... das gleiche wie @Mircoborg MB.
Edit: @Mirco, OK.
