[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Ja läuft einwandfrei.Prime Custom,alle Games,Bench usw.
Was meinst Du mit ,,auslesefehler´´?
das ist kein auslesefehler...du stellst einen wert im bios ein und wenn du dann unter windows diesen wert beispielsweise mit cpu-z diesen wert kontrollierst, dann wirst du feststellen, dass der windows-wert niedriger ist...das liegt an voffset, vdroop usw.
wenn dich das interessiert, dann musst diesen link mal lesen!
diverser kram zu den spannung an der cpu und llc
@ Futzi
Ja der läuft einwandfrei.Prime Custom,alle Games,Bench usw.
Wird er wohl wegen den 1,25V in Easy Tune denken.Ist exakt so wie omc1984 es beschreibt.
nee ich nich
hab das jetzt so und bin am primeln.
settings hier mal
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 6x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0,0
CPU Frequency ...........................: 3000,00
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 50ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: auto       Disable
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: Auto
tWTR..........................................: Auto
tWR............................................: Auto
tRFC...........................................: Auto
tRTP...........................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: 11
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.35000
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.28
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.865
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,32
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.890
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,5
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: auto
Channel A Reference 0.900V............: auto
Channel B Reference 0.900V............: auto
wenn du in dieser config prime large laufen lässt und es stabil ist, hast du vom board her schon mal die 500FSB gepackt!!
ja ok, dann weiß ich bescheid, les ich mir gleich mal durch.
kagge bluescreen, wieder kurz nach dem post. =)
ich mach es jetzt wieder anders rum, 471 schafft der ja, weiß ich ja jetzt =)
hab jetzt 8,5x430, performence turbo, xmp aus, 1:1, 333 latch, 1,35000V, ram timings und ramcore manuel und rest auf auto, zZ läuft der noch=)
aso c1e und eist ist diesmal mit an
aso harry, deine gtl`s sind dann aber mit 60 und 68%, sollten die nicht immer 63 oder 67% haben?
@ Futzi
die 63% bzw. 67% sind richtwerte die etwas höher bzw. darunter sein können.Also nicht zwangsläufig.
Und die werte für CPU Reference und MCH Reference in Easy Tune,stimmen nicht mit den werten im Bios überein.Das kann ebenfalls im GTL-how to von Max auf der ersten seite,unter ,,wichtige Links´´ nachgelesen werden.Da immer vom standardwert ausgegangen wird. 0,76=63% 0,80=67%.So wird es im Easy Tune angezeigt.
MCH und CPU Reference stehen bei mir im Bios beide auf 0,863V.Falls ich falsch liege,verbessert mich bitte :-)
q whitetcker: mach ich heute abend mal, muss jetzt erstmal los, dann mach ich halt mehr Vcore
Nimm dir zb. mal die 500 8x oder was weiß ich was du willst vor,und teste diese ausgiebig,so werd ichs zumindest machen!
hatte ich ja vorher auch schon, nur halt nich stable, selbst mit 1,356 wollte er nich, dann muss ich wohl noch höher gehn auf 1,4 zb
Das muss ja nich zwangshaft an der V-Core liegen,kann auch VNB oder sowas sein,aber so gut kenn ich mich damit noch nich aus.
Wie lange läuft Prime denn?Was passiert genau?Bluescreen oder Fehler in einem oder mehreren Kernen?Ich hab IM BIOS:CPU Termination 1,30V/MCH Termination 1,30V.
CPU reference 0,863V und MCH Reference ebenfalls 0,863V.Vcore würde ich erstmal 1,35V im Bios einstellen.Kannst damit später weiter runter.Dann würde ich erstmal FSB 450 oder 475 mit 8er multi versuchen.
Ist ja im Augenblick richtig angenehm hier zu lesen....
Habe vor einigen Tagen mal versucht, Infos über die CPU's zu sammeln.
Hier zur Erinnerung:
Ich bräuchte mal bitte von euch die eingestellte Vcore für den Q9550.
Und jetzt kommts:
a) die Vcore im Bios für 3600 MHz
b) die Vcore im Bios für 3800 Mhz
beides bitte Primestable. Es geht mir darum, was mit den Q9550 E0 möglich ist.
Screen brauch ich dafür nicht. Wenn die Batch noch dabei ist, umso besser ....
Danke schonmal
Bo
Leider ist nur eine wirkliche Info reingekommen.
Als Alternataive hab ich mir mal die Spannungen hier angeguckt:
q9550 | 4000MHz | 1,168v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte EP45-UD3P | Wakü | L830B423 | B | 1,200v | teclia
q9550 | 4000MHz | 1.200v | FSB470 | DDR2-470MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | LüKü | T<>B | 1,2250v | Russkij
q9550 | 4003MHz | 1,216v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte EP45-DQ6 | Lukü | L833B601 | B | 1,2250v | Braineater
q9550 | 4003MHz | 1,232v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte GA-EP45 Extreme | WaKü | L835A998 | T | 1,2125v | pissmesiepen
q9550 | 4000MHz | 1.264v | FSB470 | DDR2-564MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | WaKü | Q835A184 | B | 1,2500V | Kalyan
q9550 | 4004MHz | 1.264v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte EP45-DS4 | Wakü | L834B475 | B | 1,2500v | Roach13
q9550 | 4005MHz | 1.265v | FSB471 | DDR2-565MHz | ASUS Maximus II Formula | Lukü | L835A99O | T | 1,2375v | ntr
q9550 | 4005MHz | 1.280v | FSB472 | DDR2-472MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo
q9550 | 4000MHz | 1,344v | FSB470 | DDR2-470MHz | DFI DK P45 - T2RS Plus | WaKü | L824B297 | B | 1,2500v | philipp196
q9550 | 4002MHz | 1,424v | FSB471 | DDR3-942MHz | Asus Striker II Extreme 790i Ultra | Lukü | L835B177 | B | 1,2500v | mgr R.O.G.
q9550 | 3914MHz | 1.296v | FSB460 | DDR2-460MHz | DFI DK P45-T2RS-PLUS | LuKü | L825B247 | B | 1,2000v | M4ster1
q9550 | 3825MHz | 1,248v | FSB450 | DDR2-450MHz | Asus MIIF | Wakü | L835B166 | 1,2375v | B | mcp
q9550 | 3825MHz | 1.288v | FSB450 | DDR2-450MHz | Asus Maximus II Formula | LuKü | L828B463 | T | 1,2500v | Semtex
q9550 | 3009MHz | 0,992v | FSB354 | DDR2-354MHz | Gigabyte EP45-DQ6| LuKü | L833B601 | B | 1,2250V | Braineater
Was ich mit meinem Post zum Ausdruck bringen will ?
Längst nicht jede CPU geht so gut wie die der meisten Poster hier. Extrem gut scheint die von Harry Hardstyle zu gehen, aber das ist bestimmt nicht der Massstab......
......................höchstens der Wunsch auch so eine abzubekommen
Könntet ihr mir vieleicht helfen, mit der Liste weitermachen zu können ?
Da aus der Batch im Prinzip nicht viel rauszulesen ist, wäre ich froh über die Infos von euren Spannungswerten.
Also Primestabil bei 3,6GHz und 3,8 GHz. Spannung aus dem Bios, nicht ausgelesen unter Windows.
Selbstverständlich werden die Daten auch vertraulich behandelt
Zitat von Mr.Bo :Längst nicht jede CPU geht so gut wie die der meisten Poster hier. Extrem gut scheint die von Harry Hardstyle zu gehen, aber das ist bestimmt nicht der Massstab......
Ich fühle mich geehrt:xmas: Werde den beitrag ausdrucken und einrahmen:banana:(nur Spaß)
Hatte wohl nur glück.Hab das ding von der stange gekauft,also nix pretested oder so.
Hallo ich bins nochma hier meine Einstellungen für 4GHZ
CPU Clock Ratio ..........................: 9X
CPU Frequency ...........................: 4GHZ
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................:Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:445MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100MHz
CPU Clock Drive...........................900mV
PCI Express Clock Drive.................:900mV
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
Performance Enhance...................:Standard
(G)MCH Frequency Latch...............:333MHz
System Memory Multiplier ..............:2B
Memory Frequency (Mhz) ..............:890MHZ
DRAM Timing Selectable ................:Manual
CAS Latency Time........................:Auto
tRCD .........................................:Auto
tRP'...........................................:Auto
tRAS..........................................:Auto
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.35V
CPU Termination…............:1.2V
CPU PLL…………………...........:1,5V
CPU Referen.…………...........:0.76V
MCH/ICH
MCH Core……………................:1,28V
MCH Reference….……............:0.76V
MCH/DRAM Ref.….................:0.9V
ICH I/O……………….................:1.5V
ICH Core…………...……............:1.1V
DRAM
DRAM Voltage ……................:1.8V
DRAM Termination .…............:0.9V
Channel A Reference............:0.9V
Channel B Reference............:0.9V
Eist disabled
C1E disabled
bei diesen settings startet zwar windows aber die kerne steigen bei Prime direkt aus .
was soll ich machen? ich bin echt am verzweifeln mein board muss doch locker 4GHZ machen oder kann das sein dass ich eine schlechte CPU oder Mainboard erischt habe ?
mein bios ist F6 soll ich vlt doch ein bios update machen ?
Soll ich die Referenzen vlt ändern aber welche soll ich nehmen ?
kan mir denn keiner ein paar tipps geben?
__________________
MFG Lukas
Gigabyte EP45-UD3-P; E8400 EO@3.6GHz; 4GB DDR2 Ram; GTX 260; Zahlman 9700 CNPS; LianLi Gehäuse P 60 Armorsuit
@ Lukas
4GB DDR2 RAM,was für RAM? 1000er?
Verzweifeln mußt Du nicht.Das hatte ich zuerst auch.Bluescreens,Bootloops oder daß in Prime sofort Kerne feierabend gemacht haben.Wenn in Prime nach wenigen sekunden Kerne abbrechen liegt es meist an den GTL´s.So war es auch dann bei mir der Fall.Hast Dir das hier mal durchgelesen?http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11245850&postcount=1581 Bin wie in der beschreibung vorgegangen.Seitdem läuft es einwandfrei.Stell mal CPU Termination auf 1,26V.RAM Spannung einstellen was der Hersteller vorgibt.Referencen müßten eventuell angepasst werden.Aber versuch erstmal standard 0,76(Auto).Hat bei mir auch für FSB 450 gereicht mit 1,26V CPU Termination und 1,20V MCH Core.
harry hat recht und für 4ghz ist definitv die vtt zu niedrig!!! gerade die c2d mögen da im vergleich zu den c2q ein gutes stück mehr!!!
also die vtt mal auf 1,3 bzw 1,32V koriigieren und die gtls anpassen (beide so um die 67%der vtt)
außerdem erstmal zur sicherheit auf den 333latch verzichten -> stattdessen bitte erstmal den 400er!!!
wenn du zeit hast können wir auch mal telefonieren!!!
hi leute danke dass ihr so hilfbereit seit
also ich habe 1000er Ram
habe jetzt MCH reference auf auto gestellt und 400er latch reingemacht und Cpu termination auf 1.3 erhöht und mch core auf 1.2 runtergesetzt
omc das angebot mit dem telefonieren nehme ich gerne an , kannst mir ja deine nummer schicken dann rufe ich dich an
bei mir kam der freeze immer so nach 20 min primeln, dann hat er sich automatisch abgeschaltet, fuhr wieder hoch, mit den ganzen oc einstellungen, also hat sich im bios auch nichts geändert, sollte ich da denn mehr vtt und nb core geben?
@Reeis,
es sind halt OC-Neulinge...da ist das Gefühl dafür noch nicht da.
Finde es aber amüsant, wie die OC-Neulinge die letzten Seiten hier
gestalten.... Leute einfach mal ein Respekt an euch...
denn viele geben nach einem Tag wieder auf. :bigok:
Das ist voll schön sowas zu lesen :d wie experimentierfreudig :d
aber wenn ihr sch*** labert gibts haue ;)
Hallo!
Ich habe mir einen neuen Rechner mit dem Gigabyte GA-EP45T-UD3P zusammengestellt, folgende Komponenten würde ich gerne verwenden:
- Q9950
- Noctua NH-U12P
- Corsair XMS3 DHX 4GB (Kühlkörper sind 52mm hoch)
- Gehäuse: Lian Li PC V1110
Jetzt die Frage: Kann mir jemand sagen, ob es zu Komplikationen zwischen Mainboard - Kühler - RAMs (wegen der Höhe der Kühler) kommen könnte? bzw. müsste der erste Slot dann frei bleiben?
Und für die Leute die ebenfalls zufälligerweise das Gehäuse und den Kühler besitzen: Geht der da rein? ;D (denke schon, aber nachfragen schadet ja nicht ;))
Gruß,
Sn4ke
ups Q9550 natürlich ;) :d - d.h. der Kühler würde auch keinen einzigen Ram Slot belegen? (Will evtl. später noch weitere 4GB reinstecken ;))
hey leute, ich hab ein großes problem... bitte um euren rat!
mein northbridge kühler vom UD3R wird verdammt heiss... wenn ich crysis warhead zocke zB finde ich wenn ich den anfasse ist er schon nah an der metallplatte von der GTX 260 von der temperatur her, man muss die finger fast schon wegziehen... der motherboard-sensor kommt auch auf 60°, und da ich hier gelesen hab, dass die NB temp noch viel höher ist, mach ich mir sorgen.
der pc ist ganz neu, hab heute erst mein gehäuse (lancool k7) und den EKL brocken (passt übrigens ohne probleme und mit viel luft aufs UD3R) bekommen und auch eingebaut. ich dachte die temps werden viel besser (3 gehäuselüfter im neuen lancool) im vergleich zu meinem übergangsgehäuse, wo ich keinen lüfter drin hatte.
aber die NB wird immer noch sehr heiss. was soll ich da tun? normal ist das wohl nicht?
man kann schon sagen, dass der luftstrom in meinem gehäuse recht gut ist mit 2x120mm vorne und 1x120 mm + netzteil 120mm hinten. und dann noch der EKL brocken.
ich hab jetzt auch in spielen festgestellt, dass es in regelmäßigen abständen von etwa 5-10 sec zu ganz kurzem stocken kommt, auch wenn das spiel eigentlich total flüssig läuft. dabei setzt der sound auch kurz aus. auch im windows macht sich das jetzt bemerkbar, indem die maus nen kurzen ruckler macht bei ständiger bewegung in diesen abständen...
ist da etwa schon was kaputt gegangen? ich hab nix übertaktet...
meine restliche hardware ist:
C2D E8400, E0
Zotac GTX260 AMP², 65 nm
500 watt Netzteil, Tagan SuperRock
die mainboard temp beträgt bei mir jetzt im idle 47°, die graka ist auch recht heiß geworden, maximum waren 77-80°, hier ein paar bilder:
die temp ist weiter noch auf 60° gestiegen oder so.
hier noch mein PC:
Danke schonmal für die antworten.
hallo razul...
ich würde eventuell verscuhen im bios die spannungen für die northbridge (mch termination) auf den vorgegebenen zahlenwert (steht dort in klammern) festzusetzen...und dann würde ich gucken ob sich die temps am kühler etwas normalisieren!
was den temp-sensor der nb angeht so ist da nicht sonderlich verlass drauf! denn diesem sensor wird durch die graka ziemlich eingeheizt!
