[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [4]
hoffe mir kann jemand helfen... habe ein UD3R Rev 1.0 und einen E8200. Die CPU läuft mit 4 GHz mit weniger als 1,28V (auf anderen Boards schon getestet).
Ich hatte nun zu Anfang G.Skill 2GB (PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800)) verbaut, der aber nur mit FSB 500 (@2,1V) lief.
Daher wechselte ich auf ein Kit von A-Data (A-DATA XPG + Series DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (AD21066E002GMU)). Ergebnis: Der PC bootet nicht durch sondern startet immer wieder neu.
Ich habe daraufhin wieder die G.Skill eingesetzt und im Bios beim RAM 2,2V eingestellt und ansonsten alles auf Auto (auch CPU), speichern, Bios verlassen, PC ausschalten und wieder den A-DATA eingesetzt.
Ergebnis: PC bootet nicht...
Macht das UD3R mit A-DATA Ram so viele Probleme?
Hat jemand vielleicht noch eine andere Lösung parat?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Ach ja was wären geeignete Bios-Einstellungen für den E8200er bei dem Board, wenn er mit 4GHz laufen soll, ich hatte bis jetzt fast alles auf Auto mit Ausnahme der Spannung für CPU, RAM, PCIe usw.
Hi X-Man5
Füll mal bitte dieses hier aus,danach könn wir dir sagen was du abändern solltest.
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Das es am Arbeitsspeicher liegt glaube ich nicht,ich denke eher das es Settings sind die bei dir nicht passen,aber das sehen wir dann ja gleich.
