habe ein UD3R Rev 1.0 und einen E8200. Die CPU läuft mit 4 GHz mit weniger als 1,28V (auf anderen Boards schon getestet). Die CPU stammt aus dem Forum:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=604454
Ich hatte nun zu Anfang G.Skill 2GB (PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800)) verbaut, der aber nur mit FSB 480 (@2,1V) lief. Da konnte ich ohne Probleme booten und auch Prime starten... aber nicht weiter ausgetestet.
Daher wechselte ich auf ein Kit von A-Data (A-DATA XPG + Series DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (AD21066E002GMU)). Ergebnis: Der PC bootet nicht durch sondern startet immer wieder neu.
Ich habe daraufhin wieder die G.Skill eingesetzt und im Bios beim RAM 2,2V eingestellt und ansonsten alles auf die Werte unten, speichern, Bios verlassen, PC ausschalten und wieder den A-DATA eingesetzt. Ergebnis: PC bootet nicht...
Macht das UD3R mit A-DATA Ram so viele Probleme?
Hat jemand vielleicht noch eine andere Lösung parat?
Da ich mit den A-DATA zunächst nicht weiter kam, aber testen wollte, ob FSB 500 mit dem Board und CPU möglich sind, habe ich mit nochmals 2 GB G.Skill von einem Freund geliehen, die mit FSB 500 laufen.
Settings die selben (s. unten) nur halt CPU Host Frequency (Mhz) 500, Memory Frequency (Mhz) 1000 und DRAM Voltage 2.100V.
Prime kann ich starten, aber nach nicht mal 10 Sekunden steigt einer der beiden Kerne aus. Ich habe daraufhin als Schnelltest in Schritten die CPU Vcore mittels Easytune angehoben (bis auf 1,35V) und immer wieder Prime gestartet. Das Ergebnis ist kaum besser, mal steigt der eine oder der andere Kern aus, und die Temps gehen wesentlich höher.
Der E8200 lief auf einem P35 DS3 mit 4GHz ohne Probleme. An welchen Einstellungen könnte ich noch schrauben, dass 4 GHz möglich sind (FSB 500)?
Wie kann ich feststellen, ob der A-DATA überhaupt läuft?
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 3.760GHz (470x8)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 470
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................:0ps
MCH Clock Skew (ps)...................:0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: >>> habe ich nicht im Bios
(G)MCH Frequency Latch...............: 333 MHz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 940
DRAM Timing Selectable ................: Auto
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: Auto
tRCD .........................................: Auto
tRP'...........................................: Auto
tRAS..........................................: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.26250V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Standard
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Standard
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Standard
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.240V
MCH Reference….…….0.760V...........: Standard
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Standard
ICH I/O……………….....1.500V............: Standard
ICH Core…………...……1.100V............: Standard
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100V
DRAM Termination .…0.900V............: Standard
Channel A Reference 0.900V............: Standard
Channel B Reference 0.900V............: Standard
