ColeTrickle
Urgestein
OCZ Reaper HPC 4 GB @500MHZ@1.8V Standard 2.2V
Ja es ist so
@Cole:
Welches spiel? crysis warhead bench?
no farcry2,nur davon gibts ein video,was angeblich mit fermi ist!
frames sie oben!
Ja es ist so
@Cole:
Ja es ist so
Warum die SSD eigentlich an den ersten Port?SSD an den ersten der gelben Sata Anschlüsse anschließen. Die sind nummeriert. Bei mir ist es der rechts oben.
Nur mal so,was man aus einem S775 system mit UD3P rausholen kann...zum Vergleich,ein Fermi soll hier etwas 125/85/65 schaffen,System unbekannt,aber bestimmt Core i7 bei ca. 4Ghz!
1920x1200 kann leider mein LCD nicht,FULL HD ist ja nunmal 1920x1080,also muß man Fermi noch Vorteile mit einrechnen bzw. Abzüge bei meinem Test.Einstellungen Ultra und 4xAA!
Testsystem:
Quad 9650
Gigabyte UD3P
8GB Ram
Sapphire 5850 mit Asus Bios 5850@900/1200,also etwas 5870@Stock
Getestet wurde:
3,00Ghz (333FSBx9,0 Ram 1066Mhz)
3,50Ghz (500FSBx7,0 Ram 1000Mhz)
4,00Ghz (500FSBx8,0 Ram 1000Mhz)
4,25Ghz (500FSBx8,5 Ram 1000Mhz)
Habe stets die Avg Werte der 3Loops verwendet
3,00Ghz: Max 104,44/Avg 71,97/Min 51,44
3,50Ghz: Max 108,67/Avg 72,70/Min 53,53
4,00Ghz: Max 111,74/Avg 74,89/Min 56,23
4,25Ghz: Max 117,89/Avg 75,12/Min 57,74
Gruß Cole
kanns sein das easy tune auf win 7 nicht läuft? habs installiert aber startet nicht.
Wer hat eigentlich noch das F7-Bios am Laufen?
Gibt es einen driftigen Grund zu wechseln,oder kann man es weiterhin verwenden?
gibs hier noch welche die beim oc helfen oder is der thread ausgestorben?^^
Entweder bist du zu faul, die Antworten auf DEINE Fragen zu lesen oder einfach nur frech.
Wir antworten dir doch schon die ganze Zeit auf deine Fragen...
@Cole: Ist die 5850 jetzt im A...? Willste trotzdem zur Reparatur/Umtausch einschicken?
q9550 E0
4x2 GB 1066mhz ram mushkin
bios f11
board ud3r
habe alle spannungen auf normal gestellt. die vcore so gestellt das ich im windows also während prime 1,200 habe. damit war die cpu mit 424 fsb x 8,5er multi auch auf meinem aus p5e small stable. hat auch schön alles gebootet.
habe small nach 20minuten abgebrochen da ich mukke hören wollte^^ wollte das nachher machen. bekamm mitten beim surfen bluescreen. natürlich waren ja noch alle spannungen aus vcore auf standart gefixt.
also 424fsb sollte das board ja locker mitmachen aber mit 8gb denke ich rbauch ich mehr vnb?
was is nochma die vnb bei dem board.^^
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................: 3,60 ghz ( 424x8,5)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 424
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700
PCI Express Clock Drive.................:700
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333 mhz
System Memory Multiplier ..............: 2,40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1018
DRAM Timing Selectable ................: manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ enabled ( hatte nen riesen vdrop )
CPU Vcore….……….........................: 1,23750v ( vid 1,28750 )
CPU Termination…..... 1.200V*.......: normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......: normal
CPU Referen.…………....0.760V*.......:normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:normal
MCH Reference….…….0.760V...........:normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:normal
ICH I/O……………….....1.550V............:normal
ICH Core…………...……1.100V............:normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:normal
DRAM Termination .…0.900V............:normal
Channel A Reference 0.900V............:normal
Channel B Reference 0.900V............:normal
