[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
Ich kämpfe hier jetzt auch seit 4 Wochen mit meinem Rechner immer wieder zwischendruch freet er,mal läuft Prime,mal nicht,egal was ich verstelle es ändert sich nichts.
Hab auch die Lust verloren zu testen nehme es jetzt einfach so hin aber echt schade das es mal sooo perfekt lief:(
dann ist das board am ende,wenn man am limit ist z.b. 500fsb können schon kleinste veränderungen wie temps,abnutzung nb usw. katastrophale auswirkungen haben.sowas hatte ich bei 1200mhz ram,mal lief es mal wieder nicht.
da ist sb nun schon einfacher,weil das board nichts mehr machen muß,nur die cpu!
also ich bekomme freezes ingame, die stark an das board erinnern. d.h.: usbport.xy irq symptome und anderer quatsch. ich habe mal vtt und vmch hoch. ich zock mal weiter.
das spiel ist es nicht, da das sys unter stock sehr gut geht, nie n freeze / bsod gehabt.
es liegt nur an OC
Jo,nur hab ich das Geld für SB nicht^^:fresse2:
Ich werde das mit der Windows Installation nochmal versuchen demnächst, mir wurde berichtet, dass das P45Ud3p diese PCI-E 2.0 Steckplätze hat, und die nur von Windows XP mit SP3 anerkannt werden, hatte allerdings nur sp2 drauf. Anscheinend soll es damit zusammenhängen.
Das halte ich für Quatsch. Ist mir noch nicht untergekommen, dass SP2 von XP (noch) nicht mit PCIe 2.0 klarkommt. Ich denke, ich habe da auch persönlich schon andere Erfahrungen gemacht.
Der Fehler liegt laut Bluescreen ja bei der pci.sys, also einem Treiber der Southbridge, der irgendwie für den PCI-Bus zuständig ist.
Also falls du das System nicht komplett neu aufgesetzt hattest, solltest du das sowieso schon mal machen, das alte System muss nicht mit neuer Hardware klarkommen, je mehr diese sich von der alten unterscheidet, umso unwahrscheinlicher ist das auch.
War das System neu aufgesetzt, könnte es sein, dass vielleicht ein PCI-Slot bzw. größere Teile der Southbridge defekt sind.
Dazu würde passen, dass dir die F3 als kleiner angezeigt wird.
Oder wurde sie schon bei anderen Systemen als zu klein angezeigt?
In dem Falle könnte es an der defekten HDD liegen, dass XP nicht booten kann.
Falls die HDD nur am EP45 falsch angezeigt wird, könnte es - wie gesagt - an einer defekten Southbridge liegen, die dann auch für die Bluescreens verantwortlich wäre.
War im BIOS der SATA-Mode aktiviert, als du XP installiert hast (inkl. Einbindung der SATA-Treiber per Floppy-Disk)?
Wenn ja: Hast du danach auf IDE-Mode umgestellt? Dann wäre klar, dass der PC beim Booten abschmiert.
Oder andersrum:
War der IDE-Mode bei der Installation aktiviert und du hast danach erst den SATA-Mode eingestellt? ---> Ebenfalls abschmieren.
Vielleicht hast du aber auch im SATA-Mode installiert und dabei eine mit nLite veränderte XP-Install-Disc verwendet, bei der ein SATA-Treiber für ein ganz anderes Mainboard in die Installationsroutine integriert ist?
PS: Booten schon mal im Abgesicherten Modus probiert?
DAnke für die Umfangreiche Beratung :d
Das booten im abgesicherten Modus habe ich natürlich auch schon probiert, aber es hat trotzdem nicht geklappt, wieder Bluescreen. Das Problem ist, dass ich Windows vorher auf der HDD Installiert hatte und dann damit booten wollte, hat bei mir bis vor diesem MoBo immer geklappt (so ca. 15 MoBos ), nur dieses mal will es nicht.
Trotzdem will ich mal am WE eine Neuinstallation probieren.
so, aus purer verzweiflung, weil ich gestern sogar bei 440x8=3520Mhz ingame immer noch bsod hatte, habe ihc die CPU auf stock und die RAMs mal mit einem anderen teiler auf die 500 Mhz (so wie sie auch mit epp beworben werden) gebracht.
dann habe ich noch die graka treiber ganz sauber deinstalliert, mit driver sweeper geputzt und neu aufgesetzt, um eine fehlerquelle weniger zu haben.
nun frage ich mich, warum die ram nicht so perfomant bei 500Mhz sind wie bei 440Mhz?! liegt es am fehlenden OC auf die CPU?
ich werde nun die stabilität so ingame testen, und dann wieder auf 440+ gehen.
500Mhz ram - alles auto, nur der teiler ist auf 2...A - die gleichen settings würde ich dann beim OC fixen. auch PL auf 11 würde ich einstellen. ist das soweit ok?
zum vergleich, anderen ram tests unter OC
ist das vielleicht seitdem du nen SSD eingebaut hast scheint die NB mehr zu belasten als vorher mit meinem RAID 0.
Gruß herm
nene seit ca. 4 Wochen oder etwas mehr hab W7 neuinstalliert,und seitdem kann ich hier machen was ich will ist mir aber auch egal.
Hört sich zwar komisch an, wenn ich das jetzt schreibe, aber das ganze hatte ich auch und dachte, dass das Board/ Ram/ CPU usw. eventuell Probleme machen. Dem war aber nicht so. Stattdessen wurden diese Fehler, genauso, wie du sie beschreibst, von der Graka ausgelöst. Das Ganze ging Wochenlang bis dann die ersten Grafikfehler auftraten und ich auf die Idee kam, dass die Graka am Ende ist, war damals ne GTX470. Ebenso ging dadurch Prime mal, mal nicht, dann wieder 2 Tage alles ok, dann freeze, bsod, ... usw. in dem Sinne teste mal Ruhig ne andere Komponente, wie Graka, denn die können sowas auch auslösen.
In dieser Richtung kann ich auch was beisteuern:
Mein System 1 ist mit drei verschiedenen Grafikkarten (GTS 250, GTX 260 und GTX 460) stabil bei 500 x 8 = 4 GHz.
Nur wenn ich die alte passive GeForce 6200 LE rein tue, gibt es Fehler (wenn auch nicht viele) bei LinX und Prime95.
Der PC ist mit 6200 aber trotzdem absolut stabil im Alltag. Daran sieht man aber, dass eine Grafikkarte tatsächlich Einfluss auf das Taktungsverhalten einer Mainboard-CPU-RAM-Kombination haben kann.
Ja ich weiß,ich hab die Graka ja sogar schon unter!!taktet und es läuft nicht besser,aber Grade nochmal Prime ausprobiert,jetzt freezt es wieder bei den 1024k:(
Scheiß übertakterei manchmal echt.
Bin schon am überlegen den Rechner auf 3,6Ghz zu takten.
Teste jetzt einfach mal 471x8.5 im Custom auch wenns mich frustriert langsam.
bringt es was "Robust Graphics Booster .............: Auto" umzustellen?
habe jetzt wie schon gesagt, 440x9,5 prime custom stable laufen, auch memtest geht.
habe die timings für die RAM entspannt probiert und auch welche für 500Mhz probiert.
kein unterschied, BFBC2 stottert und ruckelt, hat crash2desktop etc.
und Starcraft 2 verursacht voll-freezes.
irgendwie habe ich das gefühl es ist ein unstabiles brett oder die graka hat was damit zu tun.
Nein,das kann viele Gründe haben,Bios Settings,Die Speicher an sich was weiß ich aber sowas is von hier immer schwer zu sagen,und wir haben ja mitlerweile auch so ziemlich alles durchprobiert daher denk ich hängt es mit den Speichern zusammen.
also gerade eine starcraft 2 runde gegen 7 PC gegner gehabt. kleiner belastungstest.
es freezte kurz, dann konnte ich es über taskmanager hin und her geswitche wieder fangen und zu ende spielen. online sollte das so nicht stattfinden.
also ihr denkt es ist speicher? hab memtest erfolgreich und fehlerfrei laufen lassen können...
CPU = E8500
Motherboard = EP45-UD3R
BIOS Version = F12
Ram = 2x 2GB G.Skill F2-8000CL5-2GBPQ
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
CPU Clock Ratio .....................: 9
Fine CPU Clock Ratio.................: +0,5
CPU Frequency .......................: 4,18 Ghz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...............: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 440
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
DRAM Performance Control
Performance Enhance..................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.)......: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 880
DRAM Timing Selectable ..............: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.....................: 5
tRCD ................................: 7
tRP..................................: 7
tRAS.................................: 19
Advanced Timing Control
tRRD.................................: 4
tWTR.................................: 12 (memset sagt 20?!)
tWR..................................: 9 (memset sagt 8?!)
tRFC.................................: 64
tRTP.................................: 6 (memset sagt 8?!)
Command Rate (CMD) ..................: Auto
Channel A
Static tRead Value...................: 11
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
Load Line Calibration (LLC) .........: Disabled
CPU Vcore............................: 1.41875
CPU Termination.....1.200V*..........: 1.200
CPU PLL.............1.500V*..........: 1.500
CPU Referen.........0.760V*..........: 0.760
MCH/ICH
MCH Core............1.100V...........: 1.240
MCH Reference.......0.760V...........: 0.760
MCH/DRAM Ref........0.900V...........: 1.050
ICH I/O.............1.500V...........: 1.500
ICH Core............1.100V...........: 1.100
DoRAM
DRAM Voltage .........1.800V.........: 2.100
DRAM Termination .....0.900V.........: 1.050
Channel A Reference ..0.900V.........: 1.050
Channel B Reference ..0.900V.........: 1.050
Das ist das selbe Problem wie mit meiner Sache,aus der Ferne wird uns leider einer nur sehr schwer bis garnicht helfen können;(.
Da hilft nur testen bis man nicht mehr kann,tu ich auch grade.
Nachtrag
Die Subtimings würde ich bis auf "TRFC" auf "Auto" stellen"
ok, ich habe bis auf tRFC alles auf auto.
CPU = E8500
BIOS Version = F12
Clock Chip Control
CAS Latency Time.....................: 7
tRAS.................................: 20
tRRD.................................: Auto > 4
tWTR.................................: Auto > 14
tWR..................................: Auto > 8
tRTP.................................: Auto > 6
Channel A
Static tRead Value...................: Auto > 2
Channel B
CPU
MCH/ICH
DoRAM
starcraft ist nun stabil. aber BFBC2 hatte ich gerade Crash2desktop und es ruckelt wie sau. wie weit kann ich die RAMs noch entspannen?
Moin:)
Channel A
Channel B
Das kann nicht hinkommen,mit Performance Level 2 würder der Rechner nichmal booten,du kannst ja mal 10 bzw. 12 testen.
Naja sonst kann das wie gesagt jetzt vielerlei Gründe haben;)
lg Sascha
das ist das was MemSet 4.1 sagt, wenn ich PL auf Auto stelle. Ist es dann nicht 2?!
bei 10 und diesen Timings startet der Rechner nicht, mit 12 hab ich es noch nicht getestet.
bringt mehr vDimm auch mehr stabilität oder nur heiße RAMs?
und das sind meine rams... F2-8000CL5D-4GBPQ nicht F2-8000CL5-2GBPQ.
http://www.gskill.com/products.php?index=53
ich mach mich mal schlau was andere für timings haben bei diesen RAMs
Ne also bei 2 Würde der Rechner nich booten!!
Dann versuch halt mal etwas höher wie gesagt einfach mal testen^^
Und mehr V-Dimm kannst du ja mal testen,aber 24/7 würde ich da nicht mehr einstellen.
Mal ne Frage von mir,die Be quiet Lüfter die du da hast,sind die Standard so gesleeved oder selber gemacht?
Die Rams hab ich selber schon gehabt,die laufen eigentlich bis 1000 Mhz locker bei 5-5-5-15 normal sogar deutlich mehr.
Ich weiß nicht mehr auswendig es gab von den eine alte,und eine neue Revision eine von beiden hatt glaube ich wenn ich mich nicht falsch erinner oft Probleme gehabt.
Holla die Waldfee,nicht so schnell:fresse2::d
Die 1.24v reichen mehr als dicke aus vertrau mir,das werden dir hier auch viele andere User bestätigen.
den TRFC Wert würde ich zur Sicherheit besser mal auf 60 machen,keine Ahnung denke ist erstmal besser.
Vielleicht hast du zu viel vMCH das kann durchaus möglich sein auch wenn ich nich so recht dran glaub
so mit 5-5-5-15, tRFC auf 48 und PLs auf 10 gerade memtest fehler unter windows
(ich teste memtest mit 2 prozessen und jeweils 1500MB)
reboot und ich ziehe tRFC nun auf 60 / PL Auto< fehler
habe PL nun auf auto und memset sagt 0 ja was nun?! verdammte scheiße mit den werten hier...
*UPDATE* andere sagen man soll "USB Legacy Support" deaktivieren. ist da was dran?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:42 ----------
so hab etz das board auf 500 gefixed. 6er multi.
ziel:1x in windows reinbooten ohne bsod oder memtest86+ 4.10 test 7 überleben.
^^ shice drecks da. das muss doch gehen, denn nun rennen die RAMs auf 1000 wie sie sollen. es liegt alles nur an den RAMs. ich schreib morgen auch G.skill ansonsten gehen die RAMs ins RMA
jetzt habe ich mal 417FSB rein und den Teiler des RAMs auf 2.40B. Damit geht der RAM nun auf 1000.
und zum ersten mal läuft memtest test 7 auch an und wahrscheinlich fehlerfrei durch.
was genau sagt mir das? meine RAMs können nicht 500FSB 1:1 umsetzen? Oder ist es das Board?
was die GTLs angeht, habe ich wie im template zu sehen alles fixiert und bin bis 1.260 hoch, ohne veränderung. skews habe ich nicht mehr angefasst.
CPU
CPU Termination.....1.200V*..........: 1.200 + 3 Stufen
MCH/ICH
DRAM
4,00 GHz und 1020RAM der beste Kompromiss bisher.
CPU = E8500 E0
BIOS Version = F12
CPU Frequency .......................: 4037 Ghz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 425
System Memory Multiplier ............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1020
tRCD ................................: 5
tRP..................................: 5
tRAS.................................: 15
tRFC.................................: 48
Channel A
Static tRead Value...................: 10
Channel B
CPU
CPU Termination.....1.200V...........: 1.200
CPU PLL.............1.500V...........: 1.500
CPU Referen.........0.760V...........: 0.760
MCH/ICH
DRAM
Belass den Ram doch erstmal 1:1,du kannst entweder nur dein Board kennlern,oder den Ram,beides zusamm wird wohl schief gehen:(
Mir persönlich wäre der Ram aktuell total egal,und ich würde erstmal das Board gut kennlern wollen also GTL`s Skews usw.
Danach kann man das Ram Max OC immenoch ausloten.
500 FSB sollten eigentlich mit einem Dualcore keine Probleme darstellen,grade auf den GB Boards denke ich.
lg Sascha
so dann witme ich mich nun den GTLs und Skews.
sascha, kannst du mir da weiterhelfen? ich habe ja einen C2D Wolfdale und irgendwie sagen die einen, man soll mehr als 67% machen und die anderen viel weniger.
habe gerade alles wieder auf stock und BFBC2 ist ja nur noch schrecklich. ohne OC gehts gar nicht mehr, aber ich muss was stabiles schaffen.
CPU
MCH/ICH
DRAM
habe bei einem anderen der das gleiche board und CPU hat (ram ist ein bischen anders. ich habe 800/1000 er hat 1066) EP45-UD3R E8500 overclocking gesehen.
sieht sein template halbwegs gesund aus? er hat auch 4x2GB bestückt, daher ist er wohl höher um alle 4 slots zu bedienen.
