...genau ;-)Das die Prozzys einen Anteil an diesen *Bedarfseinstellungen* haben.
Muss nicht sein; im i7-OC-Thread sind genug i7 vertreten, die die 4GHz mit weniger als 1,3V machen (ebenfalls 19*200).
Der i7 zieht hauptsächlich von der 3,3V-Schiene und nicht wie seine Vorgänger schwerpunktmäßig von der 12V-Schiene.
Naja, ein gutes NT sollte auf jeden Fall den Anforderungen gerecht werden. Anfangs gab es auch falsche Messungen zum tatsächlichen Verbrauch des i7, weil viele nur die Belastung der 12V-Schienen gemessen haben.Hm, ich dachte, das wäre eine Board-Eigenschaft, nicht eine Eigenschaft der CPU. Es bleibt aber dann das Problem, daß die aktuelle leistungsstarke Netzteilgeneration den "Saft" im wesentlichen auf den 12V Leitungen zur Verfügung stellen und nicht auf 3.3V. Wo sind denn bitte die Netzteile, die genügend "Saft" auf der 3.3V-Leitung zur Verfügung stellen ? Kann es sein, daß die Netzteile-Hersteller den Anforderungen des i7 noch etwas "hinterher hinken" ?
@ Druss01
du hast da was falsch verstanden...
die Hauptsächliche Spannung wird immernoch aus der 12v Leitung gezogen, nur der Uncore (IMC / L3) wird über die 3.3v Schiene versorgt!
Chris
@ Druss01
...die Hauptsächliche Spannung wird immernoch aus der 12v Leitung gezogen, nur der Uncore (IMC / L3) wird über die 3.3v Schiene versorgt!
Chris
@MorBiuZ: geh mal so vor wie ich gesagt hatte, aber wenn es dann nicht hebt, dann stell einfach mal die LLC = ON und im BIOS VCore auf 1,35V
Beim QPI würde ich dann erst einmal 1,34V nehmen und via Everest einmal auslesen, was dann anliegt.
4gig mit weniger als 1.3 unter Last........da würd ich gerne mal daneben sitzen.....
Hat von euch jemand diesen oder ähnlichen RAM und bekommt den auf dem Extreme mit 1600 Stabil zum laufen ?
OCZ XTC Platinum OCZ3P1600EB2G
Egal ob ich nur 3 oder 4 Module benutze komm ich nicht über 1140MHZ hinaus.
Timings bis 10-10-10-30 und VDimm bis 1,88 Probiert aber bringt alles nix.
Bios F5a
Für 3,8GHZ brauch ich 1,375 Vcore (LLC-Disabled) ist das soweit ok oder hab ich ne Krücke erwischt ?
Danke für Hilfe
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | WAKÜ |Gamer68
- i7-920 | 4011Mhz | 1,248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.264v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
jaja schon klar.....sehe keinen mit 200x20......außerdem fehlt mir da bei jedem die uncore x...
und das Asus Brett........211x mit 1.264.......ich sag, ich würd gerne daneben sitzen....
Danke für die Klarstellung. Das erklärt zwar immer noch nicht, warum mein Netzteil meint, lüften zu müssen, als liefe es unter Volllast, aber früher oder später soll eh ein neues hocheffizientes Teil her. Dann wird's eben früher
Bios F5a
Danke für Hilfe
@Zuppi
Mit dem F5a gehts bei dir nicht?
VTT brauchst eigentlich nur 1,235v oder weniger. Hast du mal max BCLK getestet?
Scully hat doch einen XE.
