[Sammelthread] Gigabyte GA-M56S-S3 (nForce 560)
***Sammelthread*** Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+
Gigabyte GA-M56S-S3 --- OC-Tip
I. Das Mainboard
Übersicht
AMD Athlon™64 X2/ Athlon™64 Sockel AM2 Plattform
AM2+ ready
Unterstützt Hochleistungs-Dual Kanal DDR2 800 Speicher
NVIDIA SATA mit 3Gb/s RAID
Optimierter Gigabit LAN Anschluss.
T.I. IEEE1394 FireWire Schnittstelle
8-Kanal High Definition Audio
RoHS konform
Unterstützt Windows Vista Premium
Spezifikationen
Socket AM2 for AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ processor
Super I/O: ITE IT8716 chip
Realtek ALC888 Audio Codec
Supports 1.8V DDR2 DIMMs
1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slots
4 PCI slots
4 SATA 3Gb/s connectors
2 IEEE 1394 (FireWire)
6 Hi-Speed USB
1 floppy connector
1 IDE connector
1 CPU fan connector
1 system fan connector
Lieferumfang: 1 x IDE-Kabel, 1 x Floppy-Kabel, 2 x Serial ATA-Kabel, Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune 5, Xpress Recovery 2
nForce 560 Chipsatz
1 IDE
4 SATA
geringerer Stromverbrauch
Sehr schnell (Mondrials Mainboardup)
AM2+ ready
kein Onboardgrafik
Bios-Einstellungen
CPU Frequency: 200 bis 500MHz
PCIE Clock: 100 bis 150MHz
CPU Clock Ratio: Auto, 5x bis 15x (X2 6000+)
Robust Graphics Booster: Auto, Fast, Turbo
Chipset Voltage Control: Normal, bis +0.200V
DDR2 Voltage Control: Auto, bis +0.60V
CPU Voltage Control: Normal, 0.8000V bis 1.5500V
Overclocking
Laut Internet HTT von 300 bis 330MHz
Zitat von b|ank0r
Sehe ich ähnlich bzw. das waren auch meine Beweggründe warum ich zu diesem Board gegriffen habe. Als Alternative bietet sich noch das Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560 bzw. das Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G Chipsatz an.
Bezüglich FSB Overclocking kannst Du wohl mit ~300-330MHz rechnen, zumindest wenn man dem Internet nach geht. Ich selber habe das noch nicht getestet da mir der Standard FSB des X2 6000+ in Kombination mit Undervolting ausreicht.
Allerdings kann ich Dir versichern das die Spannungsversorgung sehr stabil, zuverlässig und geräuschlos arbeitet (0.000V-0.016V Abweichung unter Last). Im Bios kann man nach Drücken von STRG + F1 alles mögliche einstellen. Diverse HT-Teiler ebenso wie die HT-Link-Bandwith und Speicher Teiler/Timings sind vorhanden. Im M.I.T. Menü bieten sich dann folgende Dinge zum konfigurieren an:
siehe unter Bios-Einstellungen
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen
b|ank0r: HTT 350MHz ohne Chipsatzspannungserhöhung mit F2 Bios
[URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=wahnsinnnp5.png][/URL]
Liste mit OC-Ergebnissen
HTT-Takt | Spannungerhöhung | Bios | Name | Link, wer will
350Mhz | nein | F2 | B|ankOr | Link
300MHz | nein | F1 | voodoo5_5500 | Link
Undervolting
6000+EE --> 3014MHz @ 1.216V (von B|ankOr)
II. Frequently Asked Questions
Bios flashen
Q-Flash
A BIOS flash utility embedded in Flash ROM. Not all motherboards have the Q-Flash™, please use @BIOS™ or DOS flash utility to update BIOS if your motherboard does not have Q-Flash™.
Features: With this utility, you only have to stay in the BIOS menu when you want to update BIOS. No need to enter DOS or O.S. mode.
Caution: Make sure you have a functional floppy disk with the correct BIOS version for your motherboard.
Anleitung Q-Flash(auf meinem Webspace)
@Bios
A Windows-based BIOS live update utility.
Features: @BIOS™ helps you search for, download, and then update the latest BIOS in Windows operating system.
Caution: Make sure your O.S. environment is stable.
@bios Beschreibung
AMD langsamer als Intel?
Vergleich Intel vs. AMD (von b|ankOr)
E6400 @ 3200MHz mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10600 Punkte
X2 6000+ mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10100 Punkte
weitere und genauere Vergleiche folgen!
Alternativen (mit der Ausstattung und in dem Preissegment)
- Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560
- Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G
Usermeinungen
voodoo5_5500
ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Es hat im Gegensatz zum Biostar TF560 AM2+ die FSB-Hürde bei 90nm-CPU´s erst bei 310Mhz. Mit den Brisbanes sollten locker 360Mhz und mehr drin sein, da damit selbst bei mir ein kurzes Booten möglich war, mehr ging aber nicht.
Für meine derzeitige Dauereinstellung 10x300 habe ich nichtmal die Chipsatzspannung anheben müssen. Auch kann ich dabei CnQ aktiviert lassen und alles läuft super stabil.
Es übervoltet etwas, ich habe 1,40V im Bios eingestellt, es werden in CPUz aber 1,425V angezeigt.
Sämtliche Spannungen verändern sich bzw. schwanken unter Last überhaupt nicht, toll.
Negativ ist mir nur die ungünstige Positionierung des CMOS-RESET aufgefallen, da komme ich selbst bei meiner 8600GT Silent, die ist nun nicht gerade die Größte, kaum heran ohne die Graka auszubauen, ich habe ja einen 80-er Lüfter auf dem Kühlkörper der Silent.
Das Board bekommt eine Empfehlung von mir.
III. Links zu Treiber, Bios etc.
Links
Herstellerseite
Speicherkompatibilitätsliste (link geht nicht)
AM2 Sammelthread
AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
AMD Dualcore Sockel AM2 Overclockingthread
Bios
Bios auf Gigabyte Homepage
Aktuell: F6c: AM3 CPUs ready
F3: 1. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
2. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
F2 (Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU))
F1: First Release
Treiber
Treiber auf Gigabyte Homepage
nForce 520/560 XP 32bit
nForce 520/560 Vista 32bit
nForce 520/560 Vista 64bit
IV.Version
v1.0 Übersicht, Bild, Spezi., Links und Treiber
v1.1 Overclocking, Links, FAQ
v1.2 Bios-Einstellungen, Alternativen, Bios flashen
v1.3 OC-liste. alles überarbeitet
v1.4 überarbeitet
das Ohmsche gesetz heist immer noch I=U/R Saft(Stromstärke)= Spannung geteilt durch widerstand. Also wenn bei gleichem Widerstand mehr Spannung fließt ist auch die stromstärke höher ,-)
Hinzugefügter Post:
Die Spannung fließt nicht, die liegt an. Strom fliest, ;-)
Hallo tomcat2008!Ja bei mir war es umgedreht.Nach 2 wochen hat sich das gigabyte verabschiedet .Und jetzt kam es wieder aus der reparatur und wollte natürlich das beste board behalten !Aber kann mich immernoch nicht entscheiden ob ich das msi k9n neo f v3 drinn lasse oder wieder das gigabyte reinhaue?!:confused:
Moinsen Gemeinde,
ich hab mir letzte Woche auch was neues gebastelt,sprich GIGABYTE GA-M56S-S3,AMD X2 5200 EE - G2,2GB GeIL PC2-6400 DDR2 800MHz,sowie ne HDD von Samsung und ne 1950pro von Powercolor.
Das ganze läuft ohne Probleme,da ich auch nicht der große OC bin,bei mir alles im normal Zustand.
Gestern hatte ich mir noch einmal 2GB GeIL PC2-6400 DDR2 800MHz dazu gekauft,weils gerade so günstig ist. Also Speicher rein, PC hochgefahren und mal geschaut was Windows und Everrest sagt. Ja nu, es werden nicht wie erwartet 4096MB angezeigt,sondern nur 3582MB. Mit CPU-Z werden allerdings 4096MB angezeigt.
Liegt das jetzt an den Standardeinstellungen,oder hab ich was vergessen einzustellen? Laufen tut der Rechner jedoch ohne Probleme.
Die meisten von euch haben ja 2GB am laufen,aber vieleicht hat ja doch jemand ne Idee,warum der Ram nicht korrekt angezeigt wird.
was hat dass den mit einem Bug zutun:confused:
wenn du schon von vornherein die Spannung senkst, warum soll dann noch CnQ die Spannung senken:confused:
und dass du durch eine Absenkung von 0,075 V mehr "Saft verbrätst" im idle, ich glaube das kannst du unter Ulk verbuchen:haha: :haha: :haha:
soll das ein Scherz sein? Du fährst z.Z. um die 1,2V stabil, CnQ sind aber nur 1,1V. Eine manuelle Absenkung würde sich nur bei einem hohen Last Anteil lohnen. Idle ist es dank Bug kontraproduktiv, da CnQ dann nicht richtig funktioniert und die Spannung nicht mehr absenkt.
Also so logisch finde ich das garnicht. Bei "mehr Saft" ist die Spannung uninteressant, vielmehr interessant ist der Strom-Unterschied. Denn du kannst die Spannung auch absenken und den Strom dabei stabil halten, was zur folge hätte, dass der gleiche "Saft fliesst" wie vorher...
omg, ich nominiere dich für den Anti-Physik Nobelpreis.
Moinsen Gemeinde,
..Text..
Betriebssystem?
Ich denke mal mollenhower hat XP oder Vista 32 Bit, weil sonst würde er auf die vollen 4 GibiByte zugreifen können.
als Bug würd ich das aber auch nicht bezeichnen das Q&C nicht mehr funktioniert wenn die Spannung nicht mehr auf Auto steht. Bei meinem Dfi
ultra-d nf4 das ich vorher hatte ging das auch nicht.
Das Msi wird auch nicht schlecht sein, der Sound ist ganz ordentlich beim Gigabyte weis nicht welchen Sound das MSi hat..
Ich hab mir gestern beim Ausbau der Grafikkarte einen kleinen Kondensator der zum Sound gehört auf dem Board glatt abgeschlagen Oh, mann der sitzt auch ganz ungünstig da...direkt unter der Grafikkarte. Angemacht und es lief nur noch eine Box(gehe line out raus und dann in verstärker)Mist. Hab den Kondi dann wieder auf die Kontakte gedrückt und mit Sekundenkleber festgeklebt und, hält bombenfest und das beste ist der 2 Kanal funktioniert wieder :)
Hinzugefügter Post:
@mollenhower welches bios? vieleicht hilft das F3
da hilft nur ein Upgrade auf ein 64Bit OS.
Bei meinen beiden Vorgängerboards von MSI und Epox arbeitete CnQ auch korrekt, trotz geänderter vcore.
Hab mal ne Frage zum Übertakten!
Mein Fsb steht auf 222 bei einem Htt Multi von 5 das sind 1110 Mhz Htt.
Läuft ohne Probleme so. Kann man den Htt mit übertakten oder sollte man den Htt Multi auf 4 stellen damit's unter 1000 MHz bleibt?
Wenn ich 230 Fsb einstelle bekomme ich spontane Reboots oder sogar nen Bluescreen.
@microid
Na ob 800 oder 1200 Mhz Ht macht keinen Unterschied an Leistung bei einem normalen System
Also wenn 1110 Mhz Ohne Probleme noch laufen... schön für dich
wenn du aber drüber Probleme hast schalte den Multi runter um da den Fehler auszuschließen
Welchen Vorteil bringt mir eigentlich ein Speicher von 4GB gegenüber 2GB (Otto-Normal-User nicht CAD-User)??
4GB nur unter einem 64bit Betriebssystem und naja mehr Zwischenspeicher halt und mehr auslagerungsfläche
Wieder eine farge meinerseits. ASrock hat ja netterweise diesmal in seinem Review den Sockel vermessen. hat einer das board mitn Ninja laufen? bin derzeit am überlegen nen übergangsboard zu nehmen mit onboard grafik bis ein gutes 770er draussen ist, weil laut Scythe das net passen soll. Komischerweise sagen die aber die andren Wären kompatibel bei gleichem Umfang
langsam verwundern mich einige Firmen
hab auch wie Voodoo so eine Email erhalten . das ganze §tage bevor es umgestellt wurde. Bitte was arbeiteten die nochmal? ^^
welchen CPU-Kühler habt Ihr denn auf Eurem Board drauf?
Mein alter Thermalright XP-120 passt nicht. Habe alternativ den Thermalright SI-128SE probiert, daß passt auch nicht (gaanz knapp nicht).
Ich brauche einen leistungsstarken und leisen CPU-Kühler für das Board...was paßt denn da?
Ob es nun ein Tower-Kühler oder ein Non-Tower-Kühler ist, ist mir mittlerweile egal, hauptsache kompatibel.
also ich hab das c&Q deaktiviert.
dafür rmclock die cpu im idle auf 1ghz mit 1,1v und max. 2,1Ghz mit 1,25v.
mit c&q kann ich das nicht runterregeln bzw. untervolten
Thermalright Hr-01 passt bei mir, musste aber das Retention Modul für Am2
aufs Gigabyte Board Schrauben..
So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und frage einfach mal.
Habe für meinen Sohn Sys neu zusammengestellt und wollte es etwas übertakten.
Das Board nimmt aber keinerlei Änderungen an, das heist wenn ich im Bios etwas verstelle, fährt der Rechner nicht mehr hoch.
Jemand ne Idee ?
Sys wie folgt: GA-M56S-S3 F3 Bios
AMD X2 5000+ Black Edition
2 GB Geil DDR2 Ultra PC 6400
Leadtek PX 8600 GTS TDH Extreme
BeQuiet Dark Power 400 W
probier mal einen Bios Clear und lade die Performance Defaults(?) (o.ä.) im Bios, boote neu und versuchs dann.
Wenns nicht funktioniert, ein kleiner Trost: bei aktuellen Spielen limitiert eh die 8600.
Hai.
Ich hatte mir für meinen neuen Rechner das Gigabyte GA-M56S-S3 bestellt. Alternativ dazu das Gigabyte GA-M52S-S3P, das eine Revision 2.0 mit nForce520 sein sollte, aber tatsächlich eine Revision 1.0 mit GeForce6100 / nForce430MCP (ohne VGA-Anschluß) ist.
Nach dem Einbau des M56 unter einen AMD BE-2400 kamen wir nicht über den Startbildschirm hinaus. (Ebenso mit anderen CPUs und RAMs.) Das M52 scheint zu laufen.
Übertakten spielt für mich keine Rolle - eher untertakten. Der Stromverbrauch liegt mit C&Q im Leerlauf bei 100 Watt.
(AMD BE-2400 boxed, GA-M52S-s3P Rev.1, Gigabyte GeForce 7200GS 128MB,
2x Samsung SATA2 T166, 2x Infineon 512MB 8ooMHz, WindowsXP SP2)
AM2+ wäre nicht ganz schlecht, ist aber wohl (noch?) nicht gegeben.
Was sagen Euer Gefühl bzw. Eure Erfahrung:
a) Ist mit einem 500er beim Stromverbrauch noch weniger zu erwarten?
b) Soll ich froh sein, daß ich ein funktionierendes Board habe und das defekte M56 als Wink des Schicksals verstehen oder doch auf einem 500er Chip bestehen?
c) Sind die Unterschiede zwischen 520 und 560 doch nicht so minimal, wie ich dachte (z.B. Geschwindigkeitsunterschiede bei USB) ?
d) Habe ich mit dem nForce430 einen überholten oder eher ausgereiften Chip?
e) Wie sieht es mit NCQ-Unterstützung bei nForce 430/520/560 aus?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und bitte Euch um Eure Meinungen.
Vielen Dank vorab.
Die Grafikkarte ist ja auch nicht das Problem, die rennt mit 760Mhz und der Sohn hat selbst bei Crysis noch keine Probleme.
Bios Clear war schon gemacht, wie gesagt bei jedem kleinen Versuch den Prozzi zu übertakten bleibt der Monitor schwarz.
Dem wollte ich aber abhilfe schaffen, deshalb die Nachfrage.
Benia
Der Netzwerkadapter ist echt zum :kotz: .
Regelmässig beim ersten Einschalten synchronisiert er mit meinem Gigabit-Switch nur mit 100 MBit.
Dann muss ich das Kabel rausziehen und wieder reinstecken und dann läuft er mit 1 GBit.
Ähnliche Probleme habe ich mit meiner Funkmaus, welche per USB angeschlossen ist, die wird einfach nicht erkannt und da muss ich das selbe Spiel machen, wie beim NIC.
Lange sehe ich mir das nicht mehr an und ich nehme ein anderes Board.
Die Frage ist nur, ob ich noch auf den Phenom spekulieren soll oder lieber ein gutes nForce590-Board kaufen soll, falls noch angeboten.
Hast du schon mal probiert die Karte fest auf 1000Mbit einzustellen?
@Benia wie schnell läuft den der Prozzesor und der Ram schon?
Hat einer von euch einen 6000+ auf dem Board ?
Wenn ja, wie schnell taktet euer Speicher bei der Einstellung DDR800 ?
Danke im voraus.
Da hilft nur Fsb höher stellen...
Also hab das Board jetzt mit nem 4800 Brisbane verbaut...
lief alles direkt super
So ich habe jetzt auch nach Jahren mal ein paar neue Sachen gegönnt und hab leider arge Probleme : ( in Form von diversen Bluescreens welche immer nach jedem Kaltstart auftreten, Q&C scheint leider auch nicht zu funktionieren, dazu unten mehr)
Entweder bleibt er schon beim booten hängen (...aus Sicherheitsgründen heruntergefahren) oder wenn ich auf dem Desktop bin (graue Box; System wird heruntergefahren in xx Sekunden).
Bluescreens:
driver_irq_not_less_or_equal
nv_displ.dll
stop 0x00000024
stop 0x000000F4
page fault in non paged area
etc.
bei der Windows Neuinstallation ist er auch einmal eingefroren, danach wurde Installation wieder aufgenommen.
Firefox schmiert öfters mal ab, andere Programme auch (Cinema4D ExceptionText = "ACCESS_VIOLATION" Address = 0x06A939FF)
Memtest hab ich mal paar Stunden durchlaufen lassen, scheint ok zu sein.
Wie gesagt, läuft der Rechner erstmal (nach dem ersten Fehler beim Booten und dem 2. auf dem Desktop) gibt es keine Probleme, außer wenn ich C&Q aktiviere, dann kommen z.b. die nv4_disp.dll Fehler oder er friert z.b. ein wenn ich rechtsklick auf eine Datei gemacht habe.
XP SP2
6000+ EE
8600GT
2x1GB MDT 6400 Arbeitsspeicher
bequit 450W
Gigabyte GA-M56S-S3 mit Bios F3
2 IDE Festplatten, Sata ausgeschaltet
nforce 12.15
forceware 169.21
Amd dual core optimizer
Amd dual core processor driver
Kein Plan was ich da noch machen kann, bitte um Hilfe :heul:
Sieht für mich irgendwie nach Problem mit dem Prozessor oder Arbeitspeicher aus. Jedenfalls hatte ich mal ähnliche Probleme, als ich mal versucht hab zu übertakten. War bei mir aber andere hardware.
Auf was für Einstellungen/Spannung hast den Prozessor/Speicher laufen?
