[Sammelthread] Gigabyte GA-M56S-S3 (nForce 560)
***Sammelthread*** Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+
Gigabyte GA-M56S-S3 --- OC-Tip
I. Das Mainboard
Übersicht
AMD Athlon™64 X2/ Athlon™64 Sockel AM2 Plattform
AM2+ ready
Unterstützt Hochleistungs-Dual Kanal DDR2 800 Speicher
NVIDIA SATA mit 3Gb/s RAID
Optimierter Gigabit LAN Anschluss.
T.I. IEEE1394 FireWire Schnittstelle
8-Kanal High Definition Audio
RoHS konform
Unterstützt Windows Vista Premium
Spezifikationen
Socket AM2 for AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ processor
Super I/O: ITE IT8716 chip
Realtek ALC888 Audio Codec
Supports 1.8V DDR2 DIMMs
1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slots
4 PCI slots
4 SATA 3Gb/s connectors
2 IEEE 1394 (FireWire)
6 Hi-Speed USB
1 floppy connector
1 IDE connector
1 CPU fan connector
1 system fan connector
Lieferumfang: 1 x IDE-Kabel, 1 x Floppy-Kabel, 2 x Serial ATA-Kabel, Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune 5, Xpress Recovery 2
nForce 560 Chipsatz
1 IDE
4 SATA
geringerer Stromverbrauch
Sehr schnell (Mondrials Mainboardup)
AM2+ ready
kein Onboardgrafik
Bios-Einstellungen
CPU Frequency: 200 bis 500MHz
PCIE Clock: 100 bis 150MHz
CPU Clock Ratio: Auto, 5x bis 15x (X2 6000+)
Robust Graphics Booster: Auto, Fast, Turbo
Chipset Voltage Control: Normal, bis +0.200V
DDR2 Voltage Control: Auto, bis +0.60V
CPU Voltage Control: Normal, 0.8000V bis 1.5500V
Overclocking
Laut Internet HTT von 300 bis 330MHz
Zitat von b|ank0r
Sehe ich ähnlich bzw. das waren auch meine Beweggründe warum ich zu diesem Board gegriffen habe. Als Alternative bietet sich noch das Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560 bzw. das Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G Chipsatz an.
Bezüglich FSB Overclocking kannst Du wohl mit ~300-330MHz rechnen, zumindest wenn man dem Internet nach geht. Ich selber habe das noch nicht getestet da mir der Standard FSB des X2 6000+ in Kombination mit Undervolting ausreicht.
Allerdings kann ich Dir versichern das die Spannungsversorgung sehr stabil, zuverlässig und geräuschlos arbeitet (0.000V-0.016V Abweichung unter Last). Im Bios kann man nach Drücken von STRG + F1 alles mögliche einstellen. Diverse HT-Teiler ebenso wie die HT-Link-Bandwith und Speicher Teiler/Timings sind vorhanden. Im M.I.T. Menü bieten sich dann folgende Dinge zum konfigurieren an:
siehe unter Bios-Einstellungen
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen
b|ank0r: HTT 350MHz ohne Chipsatzspannungserhöhung mit F2 Bios
[URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=wahnsinnnp5.png][/URL]
Liste mit OC-Ergebnissen
HTT-Takt | Spannungerhöhung | Bios | Name | Link, wer will
350Mhz | nein | F2 | B|ankOr | Link
300MHz | nein | F1 | voodoo5_5500 | Link
Undervolting
6000+EE --> 3014MHz @ 1.216V (von B|ankOr)
II. Frequently Asked Questions
Bios flashen
Q-Flash
A BIOS flash utility embedded in Flash ROM. Not all motherboards have the Q-Flash™, please use @BIOS™ or DOS flash utility to update BIOS if your motherboard does not have Q-Flash™.
Features: With this utility, you only have to stay in the BIOS menu when you want to update BIOS. No need to enter DOS or O.S. mode.
Caution: Make sure you have a functional floppy disk with the correct BIOS version for your motherboard.
Anleitung Q-Flash(auf meinem Webspace)
@Bios
A Windows-based BIOS live update utility.
Features: @BIOS™ helps you search for, download, and then update the latest BIOS in Windows operating system.
Caution: Make sure your O.S. environment is stable.
@bios Beschreibung
AMD langsamer als Intel?
Vergleich Intel vs. AMD (von b|ankOr)
E6400 @ 3200MHz mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10600 Punkte
X2 6000+ mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10100 Punkte
weitere und genauere Vergleiche folgen!
Alternativen (mit der Ausstattung und in dem Preissegment)
- Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560
- Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G
Usermeinungen
voodoo5_5500
ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Es hat im Gegensatz zum Biostar TF560 AM2+ die FSB-Hürde bei 90nm-CPU´s erst bei 310Mhz. Mit den Brisbanes sollten locker 360Mhz und mehr drin sein, da damit selbst bei mir ein kurzes Booten möglich war, mehr ging aber nicht.
Für meine derzeitige Dauereinstellung 10x300 habe ich nichtmal die Chipsatzspannung anheben müssen. Auch kann ich dabei CnQ aktiviert lassen und alles läuft super stabil.
Es übervoltet etwas, ich habe 1,40V im Bios eingestellt, es werden in CPUz aber 1,425V angezeigt.
Sämtliche Spannungen verändern sich bzw. schwanken unter Last überhaupt nicht, toll.
Negativ ist mir nur die ungünstige Positionierung des CMOS-RESET aufgefallen, da komme ich selbst bei meiner 8600GT Silent, die ist nun nicht gerade die Größte, kaum heran ohne die Graka auszubauen, ich habe ja einen 80-er Lüfter auf dem Kühlkörper der Silent.
Das Board bekommt eine Empfehlung von mir.
III. Links zu Treiber, Bios etc.
Links
Herstellerseite
Speicherkompatibilitätsliste (link geht nicht)
AM2 Sammelthread
AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
AMD Dualcore Sockel AM2 Overclockingthread
Bios
Bios auf Gigabyte Homepage
Aktuell: F6c: AM3 CPUs ready
F3: 1. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
2. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
F2 (Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU))
F1: First Release
Treiber
Treiber auf Gigabyte Homepage
nForce 520/560 XP 32bit
nForce 520/560 Vista 32bit
nForce 520/560 Vista 64bit
IV.Version
v1.0 Übersicht, Bild, Spezi., Links und Treiber
v1.1 Overclocking, Links, FAQ
v1.2 Bios-Einstellungen, Alternativen, Bios flashen
v1.3 OC-liste. alles überarbeitet
v1.4 überarbeitet
Ich habe da eine gegenteilige Erfahrung gemacht, mit dem F3-Bios wollte das Board nicht mehr mit meinem 4000-er F2 mit 10x300Mhz=3000Mhz starten, habe alles probiert, keine Chance. Jetzt habe ich das F2-Bios zurückgeflasht, alles wieder bestens.
Edit: Warum sollte der Phenom auch nicht gehen, wenn Gigabyte es doch offiziell und explizit mit diesem Feature bewirbt:
Auszug von der GB-HP:
"GA-M56S-S3
NVIDIA® nForce 560 Chipset
1. Supports AMD AM2+ Phenom*/ AM2 Athlon 64 series processors
*Note: If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted. Please refer "CPU Support List" for more information."
Gigabyte hat für das GA-M56S-S3 mit dem F3-Bios jetzt eine offizielle Freigabe für den Phenom erteilt:
Was da diese Aussage des Gigabyte-Supports sollte:
Soviel zur BIOS Unterstützung des Phenom auf diesem Board:
Sehr geehrter Herr Schmitt,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an Produkten von GIGABYTE.
Diese Board unterstützt technisch die CPU nicht, auch ein BIOS-Update wird da nicht
Helfen. Sie müssten daher auf ein anderes Board umsteigen.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Kürschner
GIGABYTE-Team
Tja, da sieht man, dass bei manchen Firmen die eine Hand nicht weiss, was die andere macht :stupid: .
mit welchem Tool kann man seinen CPU Lüfter regeln? Die beiden Gigabyteprogramme versagen völlig.
hi, haste das bei dir ausprobiert? Geht bei mir nicht. bzw. ist es egal, was ich einstelle - er läuft immer 100%.
SpeedFan geht hier auch nicht.. habe alles ausführlich getestet gebat. Dafür geht aber das gigabyte Tool.
ASrock_USer
Hab alles mögliche ohne Erfolg ausprobiert in den Menüs.
Statt ******** Kommentare zu geben, sag doch einfach welche Einstellung geändert werden muss. Ist das so schwer?
Hinzugefügter Post:
ASrock_USer
merkwürdig. Du hast keine Mehrperformance, dafür kannste besser OCen. Das Gigabyte Tool geht bei dir auch zur LS. Hm, obs am OS liegt? Du hast XP, ich Vista.
Wozu braucht man eine manuelle Lüfterregelung, Smart FAN im BIOS läuft doch super.
nein, eben nicht (bei mir). Hab einen Arctic Freezer Pro PWM und das dauernde aufheulen geht mir derbe auf die Nerven. Bei meinem Vorgängerboard hab ich eine feste Drehzahl im Bios eingestellt, damit war es leise und die Temperaturen @Last im unkritischen Bereich. Jetzt brauch ich nur irgentein Programm öffnen und schon läuft der Lüfter mit 2000upm.
es geht doch !!!
zitat aus der Bedienungsanleitung
CPU Smart FAN Mode
Specifies how to control CPU fan speed. This item is configurable only if CPU Smart FAN
Control is set to Enabled.
  • Auto Lets BIOS autodetect the type of CPU fan installed and sets the optimal CPU fan control mode. (Default)
  • Voltage Sets Voltage mode for a 3-pin CPU fan.
  • PWM Sets PWM mode for a 4-pin CPU fan.
@ tomcat, es lässt sich allerdings nirgendwo ein expleziter Wert für die UPM des Lüfters eingeben (zumindestens habe ich noch nichts gefunden). Diese bestimmt CPU Smart Fan selber.
@ RainingBlood Wegen Speedfan... du musst unter Advanced - den IT Chip - PWM Mode von SmartGuardian auf Softare stellen.
Nutze Win XP und Easy Tune 5 Pro.
Asrock_USer
ok im Bios gehts nicht aber bei Easy Tune 5 Pro, siehe :bigok:
Hinzugefügter Post:
SpeedFan geht hier auch nicht.. habe alles ausführlich getestet ...
also SpeedFan funktioniert bei mir tadellos
hier ist nochmal die Anleitung (allg.) -->:bigok:
macht unbedingt das F3 drauf - bringt mehr CPU Performance! 3D Quark 06 CPU Test zeigt mir 4,5% mehr Performance an, was mir eine knapp 100 Punkte höhere Gesamtpunktezahl einbringt.
(Brisbane 3600+@2,75Ghz)
Im 3D Mark 01 habe ich nun (unter Vista x64) eine 27% höhere Punktezahl! Also irgentein Knoten ist da geplatzt. Bios Einstellungen sind die selben, auch hatte ich mit dem F1 die niedrigere Performance. Habe x-mal gebencht, um die Ergebnisse zu überprüfen. Geil!
Sega Rally Evolution ruckelt jetzt nicht mehr an Stellen, die mit F1/F2 eingebrochen sind. Dazu muss ich sagen, dass es mit meinem alten Uli Board auch keine Slowdowns gab, das F3 bringt also keine magische Mehrperformance, sondern rückt sie dahin, wo sie schon von Anfang an sein sollte.
Ansonsten wurde die Menüstruktur im Bios leicht geändert. AHCI findet sich jetzt im Raid Menü.
€: auch in TDU hat sich die Performance um über 20% erhöht. Ich bin begeistert.
TDU ist jetzt schneller von den Frames her als mein altes Core2 System und einer Ultra....:asthanos:
Heftig....
Muß nur den Grafik Booster im Bios auf Fast stellen,Turbo gibt es einen Blue Screen beim starten von TDU...
Ansonsten läuft alles wie geschmiert mit dem F3 Bios.
ich will ja nichts sagen, aber ich knutsche dich und tomcat :love:
Endlich is Ruhe im Karton, danke!
Hinzugefügter Post:
Heftig....
kam der Boost durchs Bios oder dem R.G.B.? Weil RGB "soll" eigentlich nur einen geringen einstelligen Performancegewinn max. bringen.
Die Probleme bei TDU waren Treiber bedingt,lag nicht an der Booster Einstellung im Bios.
Bin mit der Performance aber vollstens zufrieden.:d
Bug in Bios F3 ?!
seid ich Bios F3 drauf habe, funktioniert die automatische Lüftersteuerung (SmartFan) nicht mehr ganz richtig, d.h. bei jeder kleinerern Aktivität (z.b. im Browser eine Seite aufrufen) geht die Lüfterumdrehung kurzzeitig hoch (Temperatur bleibt gleich).
Ich habe nun wieder zurück auf Bios F2 geflasht, dort ist alles wieder in Ordnung. Das Zurückflashen von F3 auf F2 ging per Q-Flash zwar easy, aber ich musste danach den CMOS komplett löschen, da sonst kein Start möglich war.
Desweiteren habe ich festgestellt das die CPU-Temperaturen unter F3 ca. 5-7°C höher sind, als bei F2.
Einen Performationsgewinn unter F3 gegenüber F2 konnte ich nicht nachvollziehen (bei gleichen Bioseinstellungen!!!) bzw. vernachlässigen (ca.1-2%)
Ist eigentlich schon was bekannt, welche Neuerungen unter F3 sind - außer die Phenom-Ünterstützung ??
Der Netzwerkadapter ist echt zum :kotz: .
Regelmässig beim ersten Einschalten synchronisiert er mit meinem Gigabit-Switch nur mit 100 MBit.
Dann muss ich das Kabel rausziehen und wieder reinstecken und dann läuft er mit 1 GBit.
Ähnliche Probleme habe ich mit meiner Funkmaus, welche per USB angeschlossen ist, die wird einfach nicht erkannt und da muss ich das selbe Spiel machen, wie beim NIC.
Lange sehe ich mir das nicht mehr an und ich nehme ein anderes Board.
Die Frage ist nur, ob ich noch auf den Phenom spekulieren soll oder lieber ein gutes nForce590-Board kaufen soll, falls noch angeboten.
habt ihr auch ein Problem mit Abstürzen?
passiert bei mir vor allem bei cod4 und bf2 (demos) als ich meine cpu von 1,25v auf 1,175v untervoltet habe!
und wenn ich ans übertakten will: htt link auf 4, ram auf 667Mhz, htt 240Mhz, vcore 1,275v, 2,5Ghz - neustart nach 2min prime
also ich hab das f3 bios ohne probs draufgemacht.treiber von der giga cd.
Jetzt mal die frage obs an den einstellungen liegt?
Wo dran sonst?
oder am Board meinst du?
HI!Habe das board auch !Leider ging es kaputt und ich musste mir für die zwischenzeit das MSI K9N NEO F v 3 holen !So,jetzt ist aber das Gigabyte wieder da und wollte jetzt wissen welches Board ich behalten soll!Chipsatz is ja der selbe !Soll ich das msi drin lassen oder wieder auf das gigabyte????Finde einfach keine unterschiede :confused:
Wenn du übertakten willst, nimm das Gigabyte. Ansonsten is es wohl wurscht (kenne das MSI nicht).
Hinzugefügter Post:
was soll das nützen eine Spannung unterhalb der "auto" Einstellung zu fahren? Die Spannung wird dann bei CnQ bei dem Board eh nicht gesenkt, so das du idle mehr Saft verbrätst. Hab das mal als Bug gemeldet.
...Die Spannung wird dann bei CnQ bei dem Board eh nicht gesenkt, so das du idle mehr Saft verbrätst. Hab das mal als Bug gemeldet.
was hat dass den mit einem Bug zutun:confused:
wenn du schon von vornherein die Spannung senkst, warum soll dann noch CnQ die Spannung senken:confused:
und dass du durch eine Absenkung von 0,075 V mehr "Saft verbrätst" im idle, ich glaube das kannst du unter Ulk verbuchen:haha: :haha: :haha:
Hinzugefügter Post:
Ich hatte vorher auch das MSI K9N NEO F v 3. Eigentlich nicht schlecht das Board, aber nur eigentlich.
Nach einem Bios-update war's auch schon defekt...
Ist doch logisch das es dann mehr Saft brauch wenn die spannung zwar um
0,075 Volt gesenkt wurde aber dafür im idle die Spannung bei 1,175 Volt stehen bleibt anstatt auf 1,1 Volt(oder wieviel auch immer) runterzugehen.
Vieleicht geht das absenken der CPU Spannung mit aktiviertem Q&C gar nicht, muss erst das Q&C abschalten?
Also so logisch finde ich das garnicht. Bei "mehr Saft" ist die Spannung uninteressant, vielmehr interessant ist der Strom-Unterschied. Denn du kannst die Spannung auch absenken und den Strom dabei stabil halten, was zur folge hätte, dass der gleiche "Saft fliesst" wie vorher...
