Arkos
Mr. Freelancer
@ BatmannXX
Im Hauptfenster des Bios Ctrl-F1 drücken, dann flickert der Screen kurz und wenn Du dann wieder ins Tweaker Menu gehst, sind da mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Dann Teiler runter, und die Timings manuell einstellen, so wie sie zum Beispiel für DDR2 800 festgelegt sind, (bei 800-er Ram). Also CL, TRP, TRAS; und wie die anderen beiden heissen. Rausfinden kannst Du das im Bios eventuell über > Chipsatz > Northbridge (Beim M3A78-EM stehen da die Timings der Ram. Einfach standard laufen lassen, dann ablesen und diese dann nachdem den Teiler auf 333 eingestellt hast, so eintragen. Dann speichern und nochmals in Bios um abzulesen ob's geklappt hat.
Wenn Du 1066 er Speicher drin hättest müsstest Du nur die VDimm erhöhen.
Ist nicht schwierig...
@ BatmannXX
