Hier gibt es ein Anleitung, viel Erfolg
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=2647#1
eine Frage,
bei Dir auf der Seite steht bei den neuen Biosen für X38 DQ6 folgender Satz
Folgendes fehlt noch und es wird in Taiwan daran gearbeitet...
2. EIST VCore Spannungssenkung auch bei manueller VCore BIOS Eingabe
Kann man das auch für DS4 erwarten?
Ein schlichtes Ja oder Nein würde mir schon vollkommen ausreichen.
Wäre sehr nett von Dir.
...es wird daran gearbeitet, sodass alle gbt boards dieses features bekommen sollen....Hallo JZ![]()
Grüße
Nau
na, das ist doch mal ne gute nachricht![]()
Hi! Ich hab (eventuell) ein Problem, und zwar wollte ich Undervolting auf meinem P35 DQ6 testen, hatte bisher die VID = 1,2375 V eingestellt, bei 3,2 GHz, lief soweit auch super. Everest neuste Beta und aktuelles CPU Z zeigen beide 1,22 V an - hielt ich für ok (zeigen ja meist weniger an als real anliegt).
Dann dachte ich ok, teste ich mal ob die CPU den takt auch mit der nächsten Stufe unter VID läuft, lief 4 std. Prime95 ohne Probleme hatte ich mich schon gefreut, dann aber erst gesehen das Everest dieselbe Vcore anzeigt wie zuvor.
CPU Z zeigt jetzt zwar im Gegensatz zu vorher nicht mehr nen identischen Wert wie Everest an, aber mit 1,216 V auch viel zu wenig, da ich um die 1,23 v eingestellt hatte.
Jetzt testweise 1,225V eingestellt, immer noch steht Everest bei dem alten Wert von 1,22 und CPU Z bleibt bei 1,216V. Die Temps scheinen auch nicht niedriger zu sein.
Ich hab das F7b Bios drauf - geht Undervolting hier nicht? Thx
EDIT: Ich habe grade noch schnell die andere Richtung getestet, sprich Vcore anheben, testweise 1,3150 V --> CpuZ und Everest zeigen beide einen identischen Wert an, nämlich 1,31 V, Idle Temps. sind gestiegen - Übervolten geht also. Jetzt frag ich mich nur noch ob ihr das bei Undervolting auch habt? Danke
ich krieg das mit dem Raid0 nicht auf meinem DS4 Rev. 1.2 hin.(Bios F8)
Habe zwei Hitachi Deskstar 7K250 160GB SATA (HDS722516VLSA80) und will sie über den Intel controller laufen lassen.
Auf diskette hate ich den Treiber, aber XP bracht das er keine Laufwerke finden kann.(motherboard_driver_sataraid_intel_bootdisk_32)
Wer hat tipps?
Danke
auf der Disk waren 3 Treiber drauf--> ich habe es mit dem mittleren probiert, mehrere konnte ich nicht nehmen.
...scroll bei der f6 diskettenauswahl mal dort runter, dann findest du auch den richtigen ;-)Hi,
Hi, ich hab seit gestern ein P35-DS4 Rev. 2.0 Bios F6 + E2160. Ich hab jetzt 2 Fragen/Probleme:
2. Habe ich von den im Bios eingestellten 1.3125V unter Last nur noch 1.264V.
und welche settings hast du im bios eingestellt?Anfangs lief alles normal, dann habe ich ein bisschen übertaktet, Settings übernommen....PC aus, PC an Settings erfolgreich. Das dann immer so weiter gemacht bis der PC dann immer wieder an, aus & an, aus ging, bis er automatisch wieder die Standard-Settings übernommen hatte.
Nunja seitdem habe ich das problem das auch im ersten Post dieses Sammelthreads steht. Das der PC beim Kaltstart öfter an und aus geht bis er wirklich richtig hochfährt.
dir ist schon klar, das man so nicht testet, ob der rechner mit den eingestellten settings stabil läuft?!
dann solltest du deiner cpu mal ein wenig mehr vcore geben, 0,025V erscheint mir je nachdem, zu wenig!Ich habe den FSB erhöht, nix gravierendes....VCore gerade mal 0,025V angehoben! Ich hatte meinen Quad auf ca 3 GHz laufen. Ich habe mich ja auch langsam rangetastet, bis er halt nicht mehr hochgefahren ist. Nur leider seit dem dieser blöde Fehler das der PC mehrere Versuche braucht bis er bootet.
nimmst du den rechner komplett vom netz, wenn du den rechner ausschaltest?Das ist aber doch ein alt bekannter Bug, steht doch sogar im ersten Beitrag....
ein wenig dürftig deine angaben, hinsichtlich verwendeten speicher, vdimm, um das einschätzen zu können. meinst du 9x fsb 333 bei 2997MHz
einen kaltstart-bug kenne ich nicht und hatte ich auch nie, bei keinem bios.
ein an-aus-an-aus... tritt nur dann auf, wenn zu hohe oder falsche oc-werte eingestellt wurden bei zu wenig spannung.
Servus, hat hier vielleicht jemand Erfahrung wie das Gigabyte P35-DQ6 mit Sli bzw. Crossfire arbeitet. Also inbesondere mit 8800GT-Sli oder ATI 3870-Cross.... bin am überlegen .... soweit ich weiß ist der zweite PCI-E-Slot nur 4-fach angebunden. Welchen Unterschied macht das aus?
Seh ich auch so. Der Rechner tut sich schlicht schwer mit diesen settings und wahrscheinlich zu wenig vcore zu booten.
333er FSB ist mal davon ab nicht eben günstig. Besser 8x400, ist performanter und 3200 noch im möglichen Bereich, auch bei Lukü.
Also bei starken Grafikkarten merkt man den Unterschied zwischen vierfacher und sechszehnfacher anbindung schon sehr stark. Das wurde mal in der PCGH getestet. Wenn du Crossfire nutzen möchtest, dann solltest du dir lieber ein X38 DQ6 kaufen, das unterstützt Crossfire mit zwei mal 16 Lanes, andernfalls verschenkst du sehr viel Leistungspotential der zweiten GraKa.
