Hallo Leute,
nach einigem hin und her hab ich mir das DS4 geholt. Heute eingebaut und angefangen zu übertakten. Ka hatte in letzter zeit kein glückliches Händchen beim OC und momentan läuft auch das DS4 wieder auf default. Habe Bios: F5, 6, 7 & 8 durchprobiert... keine Änderung. MCH hab ich bis zu +0,2 gegeben und RAM ebenso. CPU bis zu 1,45V. Alles instabil bzw bootet nichtmal.
Mit dem F5 lief es am Anfang noch ganz sauber gab da aber auch irgendwann nen BSOD. CPU lief btw früher auf einem Abit bei 3,2GHz und 1,35V. Mußte dann umbauen und seither nur noch Ärger.
Habe C2D 6600, Wakü, LiquidMetal pro, Corsair Twinx 6400 CL4 (4-4-4-12, laufen aber vorerst nur auf 5-5-5-18).
Jemand noch nen Tipp für mich? Werds morgen nochmal mit anderem Speicher testen. Sollte ich evtl. eher ein Beta BIOS nehmen?
hallo..
hab das p35 dq6...
bekomme es einfach nicht gebacken ein raid 0 zu setten auf dem gigabyte-controller...kann mir bitte einer helfen das richtig einzustellen im bios...
muss ich bei raid/ahci win neu setten??hab sowas läuten hören...
senken die ds4 die vcore beim idlen? und wenn ja, um wie viel?
frage, weil die abits das wohl nicht machen
*hust*....ich schrieb`s schon in meiner frage -->den gigabyte....
an dem mit den nur zwei sata-ports...
wenn du mir helfen könntest wäre echt nett...hab gestern 2 h nur da drann gefummelt..![]()
und zu deiner frage...sicher ist es der azilla codec...auf enablen...dann noch mal evtll treiber drüber und dann muss es gehn!![]()
geht das?
Hat keiner sonst das Problem, das der Sound nicht funktioniert und XP? Oder nutzt ihr alles schon Vista?
Habe das DS4 mit dem neuen F8 BIOS, soweit so gut.
Dann ist mir aufgefallen das die CPU-Temp um ca. 10 Grad gestiegen ist, von ca.43c zu ca.52c.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Gruß Zabby
Das der Prime95 abgekackt ist bei 8K bedeutet das das nicht stabil laufen kann, und leider sind auch keine Versionsangaben der Temperaturenprogramme lesbar bzw. weggeschnitten.
Es könnten also auch 15° mehr auf dem Prozessor sein wenn es ältere Versionen sind.
Um Dein Angebot mal zu vollenden.
@bigzorro: na geht dochdas setting kommt mir zudem sehr bekannt vor, stibitzt du etwa?
lol ja ich hab des auch schon bemerkt mit dem temp anstieg aber ich dacht des macht meine umgebungswäre.... die gestiegen ist.... aber keine 10 grad bei mir sinds rund5° (ausgelesen mit coretemp und everest)
@breez
Setz mal den Memory Modus von Turbo oder Extreme runter auf Standart, hat bei mir auch geholfen.
das einzige, was da "abgekackt" ist, scheint hinter deiner stirn zu sitzen
also einschalten und augen auf...
Dieter Nuhr schrieb:Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten
- sys laufwerkbuchstabe usb-stick doppelpunkt
- dateien einer dos-bootdiskette auf den stick
damit gehts bei mir...
- Hast du ein bestehendes RAID an den Kontroller gehängt oder hast du das RAID vorher aufgelöst? (da gibts gern mal Probleme falls nicht)
- Imho mußt du zumindest WinXP neu installieren; ob Vista es verkraftet käme auf einen Versuch an; klappte bei mir problemlos von ICH7 auf ICH9 und Vista... XP brachte nur noch Bluescreens.
da man mit dem 25er prime kein blend bei 4gb mit 64bit machen kann, nutze ich prime95 24.14 64bit...
das sind 4 einzelne instanzen, die laufend rot und sonst gelb angezeigt werden.
also ganz vorsichtig auf den billigen plätzen.
