Bunti
Semiprofi
Suuuper - ich krieg das ITK nämlich nicht auf Vista drauf.5-7 schrieb:...
Und das alles, ohne einmal das ITK überhaupt installiert zu haben.
Viel Spaß beim Nachmachen.
Franky79 schrieb:Wenn du jetzt den FSB um, sagen wir, 30% anhebst, wird dann nicht auch der Rest des Bussystems übertaktet ? PCI etc. ?
Vielleicht, weil dann mancher zu viel wagt und das Board ins Nirvana geht ??Franky79 schrieb:Ich quote mich mal selbst
Hat einer von euch ne Ahnung warum Intel sowas macht ? Mit solchen geheimen Optionen ? Ich meine das Borad würde sich doch mit solchen OC Features viel besser verkaufen....
freestylercs schrieb:Aber kann man jetzt irgendwie, sei es über Software etc. den FSB auch in MHz Schritten erhöhen. Von 800 auf 1066 und 1333 sind ganz schön große Schritte.
free
5-7 schrieb:während den Halbzeiten der WM Spiele gehe immer mal kurz an den PC
Nun hab ich mich ans OC meines 930ers rangemacht und habe irgendwie Probleme mit den Prozenten zur FSB Erhöhung.
Also, hab auf FSB 800 gestellt und dann 30% rauf. aber der bootet dann immer wieder mit 2,8ghz. also so ne art safe mode. stani sinds ja 3ghz.
anschließend hab ich den FSB auf 1067 gestellt. Damit bootet er dann mit 4ghz und prime lüppt fehlerfrei.
Muss ich zusätzlich etwas umstellen, damit die Prozente angenommen werden?
Denn wie ich denke ist ein FSB von 1333mhz zu hoch für den Presler. Ich muss also fein justieren.
Nur gehts leider nicht
Jemand ne Ahnung?
Jetzt kann ich endlich IM BIOS auch "fsb speed override", "enhanced power slope" (=das ist das geilste überhaupt, vcore bricht unter Last nicht mehr ein, ok, machts auch sonst kaum, aber jetzt pickt das Ding wie ne Eins ), und schlußendlich die vcore erhöhen
(Erklärung: intel hat das für debuging eh schon vorgesehen, gibt eigenen jumper dafür, nur war der nicht ausgeführt, aber die Kontakte waren da...)
Mmichel schrieb:Vielleicht, weil dann mancher zu viel wagt und das Board ins Nirvana geht ??
Gruss Micha.
5-7 schrieb:Ich muss sagen: Das board ist der Oberhammer. Selten so ein geniales Teil im Rechner gehabt. Nach den ganzen K8 Board Traumatika nun endlich mal die Erlösung.
annixp schrieb:ocen geht doch jetzt dank silberleitlack
annixp schrieb:na schau doch mal ne seite zurück man muss nur 2 pins mit silberleitlack verbinden und alle oc optionen sind frei im Bios verfügbar. Das heißt kein ITK mehr usw.
HWLUxx schrieb:Allerdings wird neben dem übertakteten Chipsatz auch jeder Takt mit angehoben, der direkt an den Front-Side-Bus gekoppelt ist. So hängt nicht nur der CPU an diesem Takt, sondern auch :
der Speichertakt
der AGP-Takt
der PCI-Takt
In der Regel besitzen Mainboards entsprechende "Speicherteiler". Diese beschreiben ein Verhältnis, mit welcher Frequenz der Speicher in Relation zum FSB betrieben werden soll. Bei den Chipsätzen für den Pentium 4 "C" mit 200 Mhz FSB ist dies ein 1:1-Verhältnis (1:1-Teiler), denn der Speicher läuft mit 200 Mhz und entspricht somit DDR400-Frequenz. Wird der 1:1-Teiler beibehalten, so taktet man auch den RAM mit 250 Mhz - das bedeutet, das man DDR500 einsetzen müßte, um nicht den Speicher auch über den Frequenzen zu betreiben. Aus diesem Grund schauen wir uns neben dem Mainboard auch die Speicherriegel in einer Übersicht an, um zu prüfen, welcher für Overclocking geeignet ist. Alternativ läßt sich jedoch hier ein anderer Teiler einstellen - wählt man beispielsweise den Verfügbaren Teiler 4:5, so läuft der Speicher mit 200 Mhz während der FSB mit 250 Mhz läuft - der Speicher ist dann weiterhin innerhalb der Spezifikationen.
Beim AGP- und PCI-Takt sieht dies ähnlich aus : Der AGP-Takt besitzt einen Teiler von 1:3 zum FSB, er läuft also mit 66 Mhz, wenn der FSB mit 200 Mhz betrieben wird. Der PCI-Takt besitzt einen Teiler von 1:6, er hat somit bei Standard-Taktung einen Takt von 33 Mhz. Würde man den Takt auf 250 Mhz hochsetzen, ohne das diese Teiler geändert werden könnten, so würde der AGP auf 83,33 Mhz laufen, der PCI auf etwas über 41 Mhz. Damit wird klar, das man eventuell auch PCI- und AGP-Karten durch Overclocking zerstören kann : Denn ein hoher FSB hat Auswirkungen auf den PCI-Takt und somit die Taktung der PCI-Karten.
Hier haben die neuen Intel-Chipsätze allerdings ein paar bessere Eigenschaften für Overclocking : Der AGP und der PCI-Takt lassen sich - sofern der Mainboardhersteller dies anbietet - feststellen. Dies bedeutet, das bei jeder gewählten Frequenz für den Front-Side-Bus sich der Takt des AGP und PCI nicht ändert und bei 66,66 Mhz bzw. 33,33 Mhz innerhalb der Spezifikation bleibt. Zum einen sind damit die Grafikkarten und PCI-Karten vor eventuellen Übertaktungsschäden geschützt, zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit größer, das man das System tatsächlich erfolgreich übertakten kann.
