Snoopy69 schrieb:Oder ist es bei Bulk normal, dass man NUR 12 mon. Garantie hat?
Da wäre mir der Aufpreis zu Retail nicht zu teuer.
do0T schrieb:Sven warum hast du dich jetzt genau vom asus getrennt? Doch nur wegen dem FSB bzw. dem teiler (1:1) oder? Lief das Board denn sonst stabil etc?
dreamdancer6666 schrieb:das rev.305 gibt es anscheinent schon zumindestens intern
hab heute mit intel telefoniert weil ich meinen 965 nich zum
laufen gekrigt hab
sagten sei hardware prob mit dem 304 bekannt
jetzt bekomme ich ein 305
hat er mir zumindestens für in 48 h versprochen
dreamdancer6666 schrieb:ich meine meine prozzi
Warum dann doch das Bad Axe und nicht das Asus?Sven Bode schrieb:Jo stabil war es
Bunti schrieb:Warum dann doch das Bad Axe und nicht das Asus?
laufen gekrigt hab
Und unter 390 gehts? Da wird wohl der FSB zu hoch sein oder irgendeine Spannung zu niedrig.Sven Bode schrieb:es bleibt dabei, bei einem FSB Takt ab ca. 390 kann ich Everest und Speedfan nicht mehr nutzen. Ist das Board kaputt?
Sonst ist das System super stabil, nur wenn ich die proggis nutze gibt es einen Reboot.
Snoopy69 schrieb:Und unter 390 gehts? Da wird wohl der FSB zu hoch sein oder irgendeine Spannung zu niedrig.
Und zudem - rechne doch mal...
Bei A64 hatten wir HTT 200. Wenn man auf 300 kommen wollte, brauchte man Glück oder ein DFI.
Das waren satte 50% mehr.
Mit knapp 400 hast du auch 50%. Ich frage mich, warum alle 60% und mehr haben wollen?
Der Conroe geht schon besser als 50%, aber das scheint nicht zu reichen - der Hardware aber schon.
Entweder damit abfinden, Glück haben mit besseren MB´s oder modden - was anderes kommt nicht in Frage.
Ich seh´s kommen, dass du das ASUS wieder in Betrieb nimmst
Nox997 schrieb:nochmal zur rev 305:
habe doch gestern erst die "Product Change Notification" von Intel gelesen, da war nur die Rede von:
Description of Change to the Customer:
1. Updating BIOS to version 1304.
2. Adding new SPI BIOS chip vendor option for ATMEL.
3. Updating the lead-free label.
--> Woran liegt dann das "Hardware-Problem", das Intel festgestellt hat? Am BIOS-Chip?
Wieso wird der eigentlich gewechselt?
Oder was genau bedeutet der Satz "Adding new SPI BIOS chip vendor option for ATMEL."?
Und was ist das "lead-free" label?
Wenn ich mir nämlich jetzt ein Board kaufe, dann hätte ich auch gerne die neueste Revision... bzw. die mit den wenigsten Problemen
Sven Bode schrieb:Ganz bestimmt nicht. Wenn das letzte aus der RMA wieder da ist wird es ausgepackt und öffentlich verbrannt Soviel Nerven hat mirch das Teil gekostet.
Das mit Everest scheint an der Software zu liegen, da ältere Versionen gehen.
Das Bad Axe läuft in jedem Fall stabiler 1:1 soviel steht schon mal fest, vor allen Dingen seeehr schonend für die Speicher, da ist die Spannung immer noch auf Auto so wie es sein soll.
Edit: bin jetzt bei 3800 / 423 1:1. Ich musste werder MCH noch VDIMM erhöhen. Da kann sich Asus echt eine Scheibe von abschneiden. Ging zwar auch, aber den guten Rams 2,3-2,4 auf Dauer geben. Nein danke.
Du solltest nicht vergessen, dass die Erhöhung des FSB auch eine Erhöhung des Speichertaktes mit sich bringt und das dramatisch, je nach Teilungsfaktor.xpla schrieb:Lead-Free ->> Ich würde sagen, dass in der Produktionskette kein Blei eingesetzt wurde.
Jedenfalls wollte ich fragen, wie man nen D805er bei dem Board ein bisschen Feuer unterm Hintern macht? Habe ihn bei 3,2 laufen. Wenn ich die Rams auf die 667 stelle (die Rams schaffen ohne Probleme 1066, habs mit nem Asus Board getestet, mir aber dann das Intel geholt) startet er nicht mehr.
Das ITC habe ich runtergeladen, aber dann kenne ich mich nicht aus, woher ich das ITC Bios bekomme und welche Settings ich für VCORE etc. vornehmen soll. Vielleicht mag sich ja wer mit solchen Anfängerproblemen beschäftigen
@Sven,Sven Bode schrieb:Hi!
Kannst Du mir sagen welche Treiber Du für das Board verwendet hast? Die von CD oder die von der Intel Seite? Gibt es aktuellere als die von CD?
Welche Treiber brauche ich im einzelnen?
Chipsatz und Sound eigentlich nur, oder?
Gibt es sonst noch bestimmte Soft die drauf müsste?
Sven
Sishaa schrieb:Du solltest nicht vergessen, dass die Erhöhung des FSB auch eine Erhöhung des Speichertaktes mit sich bringt und das dramatisch, je nach Teilungsfaktor.
Versuch einfach zu Beginn den Speicher auf Automatisch zu setzen, so hab ich mein System problemlos auf 3,8GHz bekommen. Wenn das stabil läuft, kannst du dich ja an die Optimierung des Speichers machen, das in den meisten Fällen jedoch fast nix mehr bringt (unter 1%)
Versuch mal die ICH Spannung von Standard auf den nächsten Wert zu erhöhen, hat bei mir sofort Abhilfe gebracht (bei WaKü dran denken dass die restlichen Cips auf dem MaBO noch ordentlich gekühlt werden, die Spannungsregler müssen bei einem geOCten D805 recht schwitzen)xpla schrieb:Ahm, die CPU läuft bei 3,2 und hab im Bios 20% eingestellt und Speicher auf automatisch. Wenn ich den Speicher auf 667 stelle, bootet er nicht mehr. Das gleiche wenn ich auf > 20% stelle.
Die Speicher vertragen 1066FSB (mehr hab ich net probiert) (also ca. 266 FSB), dürften aber noch mehr vertragen (D930 @ 4,1 Ghz). Hab aber dann das Intel Board wegen Conroe support geholt und nen D805er weil die Conroes noch zu teuer sind. Also von den Speichern her mach ich mir keine Sorgen und das System wird mit WAKÜ gekühlt. Nur das Ding bootet einfach net mehr wenn ich mehr Gas gebe ...
Sishaa schrieb:Versuch mal die ICH Spannung von Standard auf den nächsten Wert zu erhöhen, hat bei mir sofort Abhilfe gebracht (bei WaKü dran denken dass die restlichen Cips auf dem MaBO noch ordentlich gekühlt werden, die Spannungsregler müssen bei einem geOCten D805 recht schwitzen)
