mArTiAn
Hat schon jemand BIOS 2053 ausprobiert? Laut Cangelog hat sich ja nicht viel getan ...
Und da Tenchi Muyo noch nicht die neuen ME- und LAN-Treiber gemeldet hat, mache ich das mal.
Links. Müsste funktionieren, andererseits schreibt Intel im Manual explizit, dass der Anschluss 8-polig zu belegen ist. Also: ausprobieren!aber wie ist das wenn man ein älteres NT hat wo nur einen 4 pin stecker (neue NT haben einen 8pin stecker richtig?) hat für die cpu muss dann der stecker ganz nach rechts und die anderen 4 freilassen?
Nee, aber die englischen Anleitungen sind doch verständlich. Am einfachsten ist die Variante F7-Tasten drücken während des POST. Musst dazu nur das BIOS als .bio-Datei auf einem ansprechbaren Datenträger haben. Erklärt sich eigentlich von selbst.wie genau macht man ein biosupdate? gibt es eine deutsche anleitung?
Ab BIOS 1900 wird der POST-Vorgang angehalten, wenn kein Lüfter am CPU-FAN-Anschluss hängt, man muss dann die Enter-Taste drücken. Habe noch keine Möglichkeit gefunden, dies zu unterbinden.wenn man eine wakü hat muss auf jedenfalls ein lüfter an den cpu lüfter ran oder kann man es im bios abstellen bzw. mit dem temps spielen und anders einstellen, sodass kein lüfter notwendig ist?
Per POST-Vorgang hat sich bereits mit den neueren BIOSen verkürzt. Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung sind das Deaktiviren des Splash-Bildes, des Bootens von Lan, optischen bzw. USB-Laufwerken. Dann kannst du noch die USB-Erkennung deaktivieren, bedenke aber, dass z. B. die Tastatur dann erst funktionieren wird, wenn das Betriebssystem geladen ist.war da nicht etwas wo man im bios das sys schneller booten lassen kann bzw. wie stellt man das ein?
Ja.braucht man diesen treiber das usb3 erst geht? USB 3.0: Renesas Electronics* USB 3.0 Driver
Hatte schon drei verschiedene G.Skill drinne, aktuell diese. Gab keine Probleme. Eher unwahrscheinlich, dass dein RAM auf den Board Zicken macht.benutzt einer die rams? G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3L-12800U CL7-8-7-24 (DDR3L-1600)
