[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Jo, beim Asrock-Paket war er dabei :). Super Danke dir.
Schon Kacke, dass das bei den Asustreibern son Murks ist.
ASUS: Neues Final Bios 1801/2801 für Z790 Boards Verfügbar!
Version 1801
2024/12/06
1.Enhanced system performance, stability and allowed the C1E power state to be disabled.
Updating this BIOS will simultaneously update the corresponding intel ME to version 16.1.32.2473.
Beispiele:
Bios 1801:
Bios 2801:
Habe mir nun das 2801 Bios auch geladen und drauf gepackt vom 2503er ausgehend ( MC 129)
Hat meine CPU degradiert von einer SP 101 zu SP 100 :d
Die E-Cores mussten um einen Punkt weichen.
Die Vcore ist nun eine ganz andere als zuvor bzw. deutlich niedriger, obwohl ich meine Settings von USB geladen habe.
Habe erstmal das Vcore UV raus genommen und teste erstmal Stock und habe erstmal meine Ram Settings geladen.
Load Vcore passt soweit, aber wundert mich, weil LLC und AC/DC etc. ist alles gleich.
Die RTLs meiner Rams hatten vorher alle 75/75, Jetzt unten bei MC 1 sind es 77/77
Habe eigentlich alles so rein geladen wie sonst auch.
Nach den Default einmal XMP 1 geladen und neugestartet und ab ins Bios. Frequenz eingestellt und Save/Exit und ab ins Bios und dann einmal die Ram Settings rein geladen von USB.
Save/Exit Naja mal schauen.
Ich habe auch seit zwei Tagen das neuste Apex Bios drauf + 24H2. Außer, dass mein Key nicht mehr funktioniert hatte, läuft es bisher wie immer.
Läuft alles soweit stabil. Mir ist nur aufgefallen schwankungen in den Verbräuchen sichtbar. Manchmal sehe ich nun im Overlay schon Peaks nach oben die mir nie sonst aufgefallen sind.
Allerdings bleibt meine CPU im schnitt kühler. Indiana Jones ist das einzige Spiel wo die CPU ingame runtertaktet.
Ich muss vor dem starten des Spiels Energieoption auf Höchstleistung stellen. Sonst alles andere an Games wie immer.
Bf2042, Spacemarine 2, Stalker 2, Darktide, Ready or Not war jetzt alles ok. Der Bench von Forza Motorsport 2023 hat sogar eine bessere Performance dargestellt.
Man darf aber nicht vergessen bei vielen von dieses Spielen stellt Windows beim starten der Exe die CPU automatisch auf Höchstleistung.
Wenn man unter Windows Energieopotions auf Höchstleistung stellt ist der Verbrauch niedriger als vorher. Die Spannung sinkt gut ab, obwohl der Takt ausgefahren ist.
Zumindest mein Eindruck ist dieses ganze Energiemanagement hat sich verändert gegenüber dem Bios mit MC129.
Habe auch das Gefühl das dieses hin und her takten etwas träger ist als mit dem alten Bios.
Das neue Bios läuft auf meinem Brett sehr stabil und flüssig. Das Bios 2503 war träger und ist beim speichern der Settings auf USB auch mal komplett eingefroren.
Das habe ich mit dem 2801 Bios überhaupt nicht mehr. Da ist alles fluffig und stabil.
Kaum macht man (Asus, Intel, ...) es richtig, geht es. Total verrückt. Und das alles dann zum EOL.
Meine Google Skills finden nicht die Antwort nicht:
Wie verhalten sich Asus, Gigabyte, Asrock und MSI in Bezug auf den Vcore? Ist das mittlerweile direkt vergleichbar?
@Low Spielst du auf etwas bestimmtes an? Das VRM ist bei vielen Boards eher überdimensioniert und daher kein limitierender Faktor. Das Vorgehen beim übertakten wird durch die Architektur vorgegeben. Dazu ist im Startbeitrag auch ein Artikel von Skatterbencher verlinkt. Für ganz konkrete Vergleiche/Ergebnisse, schau im CPU OC Sammelthread vorbei:
@emissary42
Eigentlich wollte ich nur wissen, ob Asus bei der Anzeige des Vcores immer noch weniger anzeigt als anliegt oder ob die Anzeige bei allen Herstellern mittlerweile auf einem Level ist (wurde mal angekündigt). Nur Asus bietet das Rating und eine V/F Kurve zum direkten Auswerten der Werte in Bezug auf OC Fähigkeiten. Die Ratings der anderen Hersteller sind unbrauchbarer.
Gibt Unterschiede, Socket Sense oder Die Sense, Die Sense VC ist immer niedriger.
Seit Z790 haben alle Strix bis auf das ITX Board Die-Sense, die ROG Maximus Boards sowieso.
Für das Rating wird aber die P0 VID genutzt, die ist auf allen Boards gleich.
Fan Control erkennt auf meinem MSI Pro Z790 Max keine angeschlossenen Lüfter oder Pumpe, es meldet keine Drehzahlsensoren vorhanden. Wie kann ich das lösen?
Hallo zusammen,
ich nutze seit kurzem ein neues ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI II. Nun habe ich mal Teamspeak eingerichtet und erstmalig das Mikrofon getestet, bzw die interne Soundkarte. Ich habe bemerkt, dass die Ausgabelautstärke des Microfons extrem leise ist und mich meine Teammates daher nicht/kaum verstehen können. Ich habe den aktuellen Treiber von der Asus Homepage (Version 6.3.9600.2368) für das Mainboard installiert und den Volumeregler bereits auf 100% inkl Mic-Boost auf +10db gestellt.
Ist das ein Treiberthema oder was könnte der grund dafür sein? Ich hatte schon zig mainboards, davor auch ein Asus Z690 TUF. Nie Probleme gehabt...
EDIT:
scheint ein Treiberthema zu sein
Für mein Board müsste das Paket hier passen:
Realtek USB Audio Drivers (UAD - ASUS ROG SS-DTS)
ASUS ROG MAXIMUS/STRIX/PROART Z790 Series Beta Bios 2901/1901
01. The new BIOS includes Intel microcode 0x12C to enhance the stability of Intel Core 13th and 14th Gen processors.
Moin, was meint ihr, kann ich noch für ein Z790 Apex im Bundle mit einem 14900 KF (SP 105) bekommen. nichts von beidem wurde gequält. Mit OVP.
Schwer zu sagen, kommt drauf an wie lange die mit alten Biose gelaufen ist.
