[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Wenn man das gesamte System betrachtet ist seit So. 1151 v2 der Verbrauch mit jeder Generation angestiegen.
Gut, mir gings da nicht um die volle Last, weil ich die fast nie anliegen habe, aber die Taktraten, die Fummlerei und wie gesagt die Teillastszenarien empfand ich ansprechend
Ich meine auch den idle Verbrauch - bei So. 1151 v2 waren da 20W keine Seltenheit - davon kann man heute bei den nachfolgenden Generationen nur noch träumen.
Z370 K6 / Offset -90 / Loadline Calibration Lv. 5 (ASPM/Package = Auto), USB 3.1/ThirdParty SATA/2. LAN Chip/LED Beleuchtung aus. (Onboard Sound an)
Palit 1080
Kingston Fury 2400 2x 16GB
1x 960 EVO / 1x 850 EVO
Seasonic Platinum 660W
Define 6 - Werkslüfter auf Silent / CPU Fan Silent ca. 650-700 RPM
Idle 40W (ohne Monitor) - Messung mit Tapo P110 und ein 0815 Messgerät (Toleranz ca. 1W)
PS: ein Z87 Extreme 4 + Xeon System habe ich auch noch.... Messung macht aber mit einer 290er kein Sinn im Idle ;)
Mein Plan (Das Upgrade brauche ich 2x)
13600K/13700K = 800€ oder 1000€
DDR4 2x 16GB 2400 (vorhanden) oder Neukauf ? DDR4 -> 200€ 3200CL16 2x16GB oder 400€ für DDR5 5600CL36 2x16GB
Chipsatz B660/Z690 .... Z790
Gute Frage.
Wie gut skaliert ein z790 mit DDR4?
Der Grund dafür, dass es die MSI Z790 Boards aktuell nicht bzw nur wenige zu kaufen gibt ist COVID, und ein Z790 Unify-X soll es NICHT geben.
Hast du da mehr Infos zu, warum es kein Unify geben wird? Irgendwie was offizielles?
Hätte echt gedacht, dass sich die Serie etabliert hat.
Aussage von jemandem aus einem US Forum der Verbindungen zu MSI hat(Asiate).
Warum sonst würde MSI hinterm Berg halten, die anderen 1DPC ATX Boards sind alle offiziell.
Gibt es ein Z690 oder Z790 Board mit DDR4 und vollen 16 Lanes auf dem 4 oder 5 PCIE Slot?
Hat noch jemand das "Problem", dass der PCH im Betrieb 80° erreicht? Bei mir ist die GPU vertikal verbaut und von unten pusten drei 120er Lüfter mit unter 400 U/min Luft in das Gehäuse. Ich hab drei PCIE 3.0 M2 SSDs (970, 970 Evo und Crucial P5, je 2TB) und eine 4TB SATA SSD am Chipsatz hängen.
Das Board ist ein Asus Z690 Strix D4. Kann es was bringen, wenn ich die M2 Slots versuche auf PCIE 3.0 zu setzen? Die laufen jetzt auf 4.0, auch wenn die SSDs nur 3.0 können. Mir kommen die 80° etwas viel vor.
Eine MSI Fabrik befindet sich in Kunshan in der Provinz Jiangsu, und die zweite China Fab von MSI hat ihren Sitz in Shenzen in der Provinz Guangdong.
Eine/r hat Corona dann ist der Laden dicht. :sneaky:
Spricht was gegen das Z690-A ROG DDR4 mit 13600k oder 13700k als Umstieg von X570 / 5950x? Würde ungern den RAM wechseln, hab 4x8 die 3800CL14 machen.
ich weiss nicht ob das mit dem z690 hero bios zutun hat warum ich nur x4 habe
In welchem Slot steckt die Karte?
Riser Kabel verwendet?
Bios Einstellungen nicht irgendwo gedrosselt?
im ersten slot
kein Riser Kabel
bios ist aktuell und nichts verstellt auser xmp aber auch bios rest hat nichts gebracht
meine 3090 macht x16
Vielleicht auch ein Versuch Wert ein anderes Tool zum auslesen suchen falls aus welchem Grund auch immer vielleicht ein falschen Wert anzeigt. . Ansonsten mal in einem anderen Rechner testen die Karte. Wenns da auch ist scheint sie defekt zu sein.
cpuz zeigt auch x4 an
in 3dmark / SPEED WAY schaffe ich trotzdem über 10 000 Punkte sollte das dann nicht deutlich weniger sein
hgjh-png.811635
Die flüchten teilweise aus den abgesperrten Werken, und zwar nicht nur bei Foxconn, Foxconn produziert nicht nur iPhones.
Und es wirkt sich halt auch auf den Transport/die Logistik aus.
Sorry dann würde ich mal sagen nicht Covid sondern die Chinesische Covid Propaganda, das konnte man ja sogar schon bei Markus Lanz sehen.
Mal so in den Raum hineingefragt, für die Asus Apex MB serie gab es bisher nie ein Monoblock von EK oder Bitspower oder?
@fsk123
Siehst Du das Fragezeichen neben PCI... ? Klick da mal drauf - dann wird der Wert unter Last angezeigt.
Ich frage nochmal nach :wink:
Da spricht nichts dagegen. Ich das Z690 Strix D4 mit einem 13900k im Einsatz. Ob du den RAM mit Vollbestückung auf 3800 MHz laufen lassen kannst, musst du testen, das packt nicht jede CPU.
Ich bin im Februar von einem 5950x auf einen 12700k gewechselt und jetzt auf den 13900k.
Nö PCH bleibt Kühl. 3x M.2 2x 3er 1x 4er 3x Sata SSD dran. Eine X1 Soundkarte.
Allerdings auch nen ganz anderes Board.
35-40°C
Zur zeit ist aber auch recht frisch, wird imSommer etwas anders aussehen denke ich.
Würde gerne mal kurz eure Schwarm-Intelligenz anzapfen. Ich werde auf nen K13700K umsteigen, aber den vorhandenen G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB /DDR4-3600 / CL16-16-16-36
weiter verwenden. Bestellt hatte ich mir das GIGABYTE Z690 AORUS Elite DDR4. Ich wollte dann versuchen, den RAM in Richtung 4000 MHz zu bringen.
Meine Fragen nun:
Glaubt ihr es ist ein Versuch wert, es mit dem Gigabyte zu probieren oder sollte ich mich dann eher ein anderes Board aussuchen und das Gigabyte ungeöffnet zurück senden?
Wären es mit dem MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 oder ASRock Z690 Extreme eher von Erfolg geprägt?
Hier und in div. Foren gehen die Meinungen auseinander, wobei es an sich ein ordentliches Board für "Stock" sein soll.
Vielen Dank für euren Input! :)
Was soll den deiner Meinung nach das Msi oder das Asrock besser machen als das Gigabyte?
Wie du ja schon sagst du suchst ein Board was nur laufen soll und nicht eins wo du dass aller letzte an OC heraus holst und dafür reicht das Gigabyte allemal.
