Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge (Sockel 1155) OC Guide & FAQ
Bei ASRock ist LLC 5 die Intel Loadline, also mit Vdrop und Vdroop.
Würde ich persönlich nicht machen.
Ich habe selbst bei bis 5,0 Ghz immer ohne LLC und mit Vdrop und Vdroop gearbeitet und damit gute Ergebnisse erreicht (sowohl mit dem ASRock Z68 Extreme7 als auch dem Z77 Extreme4).
Sieht zwar nicht so schön aus wenn man im BIOS dann 1,5V einstellen muss um unter Last im Windows bei 1,36V rauszukommen, allerdings ist es im Endeffekt nichts anderes als würde man 1,36V im BIOS einstellen und LLC auf High oder Ultra setzen - die Spannungsspitzen beim Lastenwechsel gehen dann ja trotzdem über die eingestellten 1,36V hinaus, nur sieht man das in CPU-Z nicht.
Viele benutzen LLC einfach aus "kosmetischen" Gründen, ohne sich die Spannungsspitzen bewusst zu machen.
Ich hatte vorher auch die LLC auf high. Hatte dann ab und an Probleme, dass er beim Hochfahren einfach ausgegangen ist und dann wieder neu bootet. Wie gesagt, war nur gelegentlich der Fall. Ich denke, dass es mit den spannungsspitzen Zutun hatte, da ich es jetzt nicht mehr habe. Jedoch habe ich jetzt die VCore leicht erhöhen müssen.
Hallo Leute,
ich teste meinen i5 2500K gerade mit den Einstellungen, 4500 MHz (Multi 43 BCLK 104,7) VCore WinLast 1,344V Temp. Max 60 °C in Prime95 bis jetzt stabil.
Ich weiß er ist nicht grad der beste beim OC, aber ich bin schon seit 2 Jahren wunschlos glücklich!:love::banana:
Jetz meine Frage, im Intel Sandy Bridge (Sockel 1155) OC-Ergebnis-Thread! hab ich gesehn das die meisten den BCLK bei 100 lassen, macht des einen Unterschied zu meinen 104,7 oder ist des egal?
Danke schon mal für die Infos.:wink:
re: Intel Sandy Bridge&Ivy Bridge (Sockel 1155) OC Guide & FAQ
Ich schaffe stabile 4,5ghz bei 1,296v unter Last, allerdings reichen für stabile 4,7ghz nichtmal 1,336v aus. Kann das sein oder muss ich irgendwelche anderen Sachen ändern? LLC habe ich auf normal, also niedrigste Einstellung. Außerdem übertakte ich mit offset.
Klingt definitiv nicht realistisch, da stimmt irgendwas nicht. 0,04V für 200Mhz ist in dem Bereich nahezu unmöglich. Da bist du zurecht skeptisch und solltest entweder für 4,7 Ghz mehr VCore oder für 4,5 Ghz weniger VCore brauchen.
Wie definierst du denn "stabil"?
Black Poison: Ja, die meisten nutzen den BLCK 100, da mit BLCK 104 alle anderen Komponenten (PCI, PCI-E) unfreiwillig mitübertaktet werden, was nicht immer gut für die Komponenten und auch den Stromverbrauch ist. Steht aber auch im Guide wenn ich mich recht erinnere :p
Ich dachte, dass 0,04V in dem Bereich sehr viel wären.
Bei einer Ausnahme CPU hast du in dem Bereich noch eine Skalierung von +0,025-0,03V pro 100 Mhz, +0,04V Mhz für 200Mhz habe ich bisher noch bei keiner CPU gesehen und halte ich auch für absolut unrealistisch
Wie gesagt, entweder solltest du für 4,7 Ghz mehr VCore oder für 4,5 Ghz deutlich weniger VCore brauchen.
Bei einer Ausnahme CPU hast du in dem Bereich noch eine Skalierung von +0,025-0,03V pro 100 Mhz, +0,04V Mhz für 200Mhz habe ich bisher noch bei keiner CPU gesehen und halte ich auch für absolut unrealistisch.
Werde wahrscheinlich bei 4,5ghz bleiben, aber was genau meinst du mit unrealistisch? Dass 0,04V für 200mhz mehr in dem Bereich ziemlich viel oder ziemlich wenig sind?
Und mit stabil in dem Fall bisschen Borderlands 2 mit Physx auf high, paar Stunden prime95 und 10 mal intelburn test auf max. Bis jetzt keinerlei Instabilität bemerkt :bigok:
Was ich ja auch interessant finde, ist, dass sich solche Instabilität manchmal extrem spät bermerkbar macht. Ich war davor seit ca zwei Monaten auf 4,2ghz und habe natürlich auch mit prime95 und intel burn test auf Stabilität geprüft und es lief, Videos konvertiert und Spiele gespielt (welche auch sehr CPU lastig waren) und es lief alles, hatte nie irgendwelche Programmabstürze oder Bluescreens. Bis auf vor zwei Wochen als ich Test Drive Unlimited 2 zum ersten mal gespielt habe, welches alle 20 Minuten abgestürtzt ist (System lief aber noch, konnte es mit Task Manager beenden). Wusste zuerst nicht, woran das liegt, dachte schon meine Grafikkarte hatte eine Macke aber dann habe ich die CPU Einstellungen im Bios mal auf standard zurückgesetzt und siehe da, es lief. Dann wieder auf 4,2ghz mit den gleichen anderen Einstellungen und es stürtzte wieder alle 20 Minuten ab. Dann mal die Vcore um 0,005 im Bios erhöht und seitdem kein einziger crash mehr (über 10 Stunden insgesamt gespielt).
Lässt sich der Guide ohne Einschränkungen auf die Ivy-Bridge übertragen? Habe keine besonderen Hinweise gefunden das nicht....
der rest der frage war offtopic...habe ich im ivy bridge threat gepostet...die grafik lässt sich nicht mehr entfernen :)
Jau, kannst du :)
Eigentlich 1zu1 das selbe
Wenn ich die VCore mit 576K, 960K und 1344K für paar Stden auslote, sollte ich vorerst die PCH Voltage und VCCSA Voltage auf Auto stellen, damit diese ausgeschlossen werden können, wenn es Fehler gibt?
Und VTT Voltage und CPU PLL Voltage fixe ich auf die angezeigten Wert?!
Ist das die richtige Verfahrensweise?
Ich würde alle Spannungen auf Intel Default fixen, PCH Voltage ist der Chipsatz und muss beim OC eigentlich nie angefasst werden und VCCSA Voltage brauchst du eigentlich i.d.R auch nur bei zickigem Ram.
ich wollte meinem 2500k gestern mal etwas mehr Power entlocken.
Also habe ich via asrock tuning utility den Multi auf x40 gestellt. nach einem Neustart würden dann auch 4Ghz Takt angezeigt.
Prime 95 brachte die CPU dann in wenigen Sekunden auf knapp über 90°C
.... Wie kann das sein ?
Sonst bleibt die CPU immer im grünen Bereich Idel 35-40 Last ~55°C
Lass das einstellen per Asrock Tuning blos sein. Bis 3.8Ghz konnte ich damit noch im Betrieb die Werte verstellen aber ab 4.0 Ghz solltest du das Programm nur noch zur Überwachung nutzen und nicht die OC Werte verstellen.
Mir ist nämlich aufgefallen wenn ich dort was verändere spinnen die Vcore werte und die CPU kriegt plötzlich mehr saft als Nötig ist und somit kannst du dir die hohen Temps erklären.
Übertakte am besten direkt übers BIOS ;)
Intel Sandy Bridge (Sockel 1155) OC Guide & FAQ
Wenn du keine Erfahrung mit ocing hast, gibt es auf der ersten Seite von diesem Thread einen Guide der dich prima ran führt.
Was benutzt denn du für einen Kühler und wie sieht deine Vcore aus? Utilities der Mobo Hersteller würde ich persönlich nicht benutzen. Zur Software findest du auch einiges im Guide.
Von meinem iPhone gesendet.
Okay dann würde ich das Ganze mal direkt im Bios versuchen, nachdem ich den OC Guide gelesen habe.
Als Kühler wird ein Thermalright HR-02 verwendet.
Vcore müsste ich heute Abend nochmal nachschauen. aber ich glaube der lag bei ~1,26 bin mir aber nicht sicher ob das mit Energiesparfunktion war oder unter Vollast.
Ich werde mich einlesen und dann nochmal eine Rückmeldung geben .
Aber 4Ghz sollte doch normal jeder i5 2500k verkraften oder ?
Vermutlich hat dein Tool die VCore mit angehoben - mit total überhöhten Werten. Ich hab meinen 2500K auch auf 4Ghz, und wenn ich mich recht entsinne auf Stock VCore. Temps unter 60°.
4.0 Ghz sollte für jeden 2500K ein Kinderspiel sein :d erst ab 4.5Ghz gehts ans Eingemachte...Wichtig beim OCen ist du muss die Vcore ständig im blick haben...
SO also bei laufendem Prime Test folgende Werte im original Takt
VID:1.2610V / Core voltage: ~1.176
Temp. leerlauf 32°C Temp. Last 72°C
bei 4Ghz Multi auf 40
VID 1,386 / Corvoltage 1,288
Temp. Last innerhalb weniger Sekunden 85°C
Ist meine CPU so schlecht oder stimmt da irgendwas nicht ????
Ich finde die Temps im Standard Takt schon zu hoch. Eventuell zuviel/wenig Wärmeleitpaste. Sitz der Kühler richtig?
Hast du alles auf Auto stehen? 1,38V für 4 Ghz ist viel zu viel! Meiner und ich denke auch viele andere hier laufen mit um die 1,096V
(Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es ein 2500 ist... vllt ist es da anderes. Spannung ist nichtsdestotrotz zu hoch)
Kühler Sitz bombenfest, werde es jedoch nochmals prüfen...
Es ist ein i5 2500k
Wenn die Spannung zu hoch ist was kann ich da machen?
Ist die cpu einfach schlecht?
Kommt daher auch die hohe Temperaturen
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Sehe ich auch so.
Für den Thermalright HR-02 sind das mindestens 20°C zu viel. Daher dringend WLP und Sitz des Kühlers prüfen.
Spannung ist für 4 Ghz auch viel zu hoch. Nicht auf Auto lassen, lieber den Guide lesen und manuell ausloten und einstellen!
