Kaufberatung-Netzteile (3)
Das Nesteq 4001 hab ich auch vor nen paar Wochen verbaut, kann eigentlich nix Negatives sagen, basiert immerhin auf sehr gute Enhance-Technik. Aber leiser als ein 82+ von Enermax isses nicht
Hab gerade durch einen anderen Beitrag gemerkt, dass mein Enermax Modu82+ 625w summt, wie ein nasses Umspannwerk. So ab 20cm Abstand nimmt man es deutlich war. Ist dies normal, weil das NT noch neu ist?
was ist denn im bereich ab 800/850 Watt ein gutes netzteil aktuell?
hab da mal ein Tagan TG800-BZ PipeRock 800W gefunden für 116€
also bei 150 € sollte spätestens schluss sein ;)
Hallo Leute!
Bin neu hier und hätte auch schon gleich mal einen "Auftrag" für euch (dreist ich weiß :p)
Habe mir den folgenden Rechner zusammengestellt (plane das System "as is" zu betreiben, also kein OC) und bin mir nicht ganz sicher, wie ich mein Netzteil dimensionieren soll (mein letzter Rechner hatte große Probleme, bis ich nach einem Ausfall bemerkt habe, dass das mitgelieferte Netzteil extrems unterdimensioniert war... Soll sich nicht nochmal wiederholen):
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9450 (2.67GHz)
Mainboard: Asus P5Q Deluxe
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4870
Arbeitsspeicher: 4* OCZ 2GB
Sonstiges:
2 DVD-Laufwerke
2 SATA-Platten
2 Gehäuselüfter
Mir wurde schon zum "Enermax modu82+ 425watt" geraten, das doch eigentlich den Energiehunger gut decken sollte?
Danke schonmal für die Antworten :hail:
Für welches System? Falls du wirklich annähernd 800W brauchst: Corsair TX 750, ist aber nicht wirklich leise oder PCPC Silencer Quad 750 rot oder schwarz, ist aber auch alles andere als leise. Oder ein paar € mehr ausgeben und gleich ein Corsair HX 1000 nehmen.
@Floxxx: Enermax Pro/Modu82+ 425 langt scho.
Hallo Leute!
Sonstiges:
2 DVD-Laufwerke
2 SATA-Platten
2 Gehäuselüfter
Enermax modu82+ 425watt, sehr guter rat.
Wie siehts denn hintenraus mit Raum für weitere Geräte aus? Bietet das Netzteil da noch genug Leistungsreserven?
Was willst denn noch an Geräten dranhängen ? Wenn dir 425 Watt zu wenig sind nimm das EnermaxModu82+ 525 Watt.
War mehr ne theoretische Frage, für den Fall dass noch n paar Platten drangehängt werden/ne andere Graka eingesetzt witd.
http://www.computerbase.de/artikel/...e_gtx_260_sli/26/#abschnitt_leistungsaufnahme
so lange du keine zweite grafikkarte einbaust, hast du mehr als genug luft mit dem netzteil.
Hab ich nicht vor, eine sollte mir reichen :)
Ok, dann bedanke ich mich mal für die Antworten. Wird wohl auf das erwähnte 425-er rasulaufen.
ocken hattest du nicht vor oder , weil sonst koennte es doch etwas zu knapp sein.
wird sicher nicht knapp bei oc, schliesslich ist der quad bei cb auch übertaktet.
Aber bei last kann die auslastung schon an die 80 prozent kommen
...aber möglichst unter 80% weil...
* eben diese Leistungsspitzen (Peak Load) auftreten
* das Netzteil bei 100% Last an Lebensdauer verliert
* es mit der Zeit verschleißt und weniger Leistung erbringt
* es darüber hinaus häufig etwas an Effizienz einbüßt
* der Lüfter sich voll aufdreht und mehr Lärm entsteht
* einige Designs bereits am Limit operieren
333 an der Steckdose... davon ca. 80% (je nach Netzteileffizienz) und man hat die Last am Netzteil.
quad @ 4ghz
8gb ram
4 hdd
4x 4870er @ oc
entsprechendes board
25 x 120mm lüfter
2 x laing ultra
2 x pci karten
und ich will gute luft nach oben, denn elektrische teile nahe vollast machen fehler und verabschieden sich gerne :shot:
Netzteil gesucht für
E8400
G.Skill 4GB
2 Festplatten
2 Lüfter
HD4850
1 Laufwerk
Ich hab da an z.B. diese NT gedacht:
Seasonic S12 II 430 W ab 56,80 €
NesteQ E²CS ECS4001 400W ab 58€
Enermax PRO82+ 425W ab 54,18€
Wie wärs damit?
das wäre ideal
Hinzugefügter Post:
quad @ 4ghz
8gb ram
4 hdd
4x 4870er @ oc
25 x 120mm lüfter
2 x laing ultra
2 x pci karten
viel spass beim board suchen, eins mit 4 passenden pcie steckplätzen ist sehr sehr schwer zu finden...
und 25 lüfter??
quad @ 4ghz
8gb ram
4 hdd
4x 4870er @ oc
25 x 120mm lüfter
2 x laing ultra
2 x pci karten
Wofür brauchst du bitte 25 Lüfter und 4 Grakas ? Find erstmal ein Board das genügend Anschlüsse für alles hat :rolleyes:
18 lüfter sind alleine auf den radis, der rest im gehäuse verteilt ;)
und boards gibt es doch genug mit 4 pcie x16 steckplätzen (jetz abgesehen davon das es dann nur x8 sind bla bla :d)
ansonsten werden es halt nur 3 :)
Ich denke nicht das du 4 Grakas ausreizen kannst. Aber nunja, musst du wissen was du kaufen willst.
Das Seasonic (Corsair) ist leiser, noch leiser wäre ein Enermax Pro82+. Aber mit nem P35 und der 8800GT kannst du kein Triple SLi machen, das weißt du, oder?
Alles klar.
Der aufpreis zu einem enermax pro82+ ist mir dann doch nicht gerechtfertigt.
Werde dann wohl zu dem corsair greifen.
Ps: Das netzteil ist auch nicht für mein aktuelles Sys ;)
ich suche ein neues netzteil. Es sollte unbedingt abnehmbare kabel haben.
Mein system:
E6300@3Ghz@1,3V
Gigabyte P965 DS4
8800Gt
1x DVD Brenner
1x HDD
Das netzteil sollte zukunftssicher sein. Eventuell baue ich noch eine 2. HDD ein und irgendwan gibs vlt mal nen crossfire system. Also ich denke schon das es mindestens 500Watt haben sollte. Hab mir hier mal was rausgeuscht.
Enermax MODU82+ 525W
Tagan easycon 530W
Corsair HX 520W
Cooler Master Real Power Pro 520W
be quiet Dark Power Pro P7 550W
Welches ist davon am besten ? Es sollte sehr leise sein da ich eine Wakü habe und dann nicht unbedingt das netzteil warnehmen möchte.
ständig abstürze und Blue Screens wenn ich eine Karte rausnehme und 2 Festpaltten abklemme läuft alles wieder mit dem netzteil aber das ist nicht meine lösung.
Ich brauche ein gutes Netzteil mit Reserve nach oben für
E8500 @ 4400 MHz
Apogee GT 1066 DDR2 @ 2,2 spannung
2 x 4870 übertaktet 800 / 1000
4 x Festplatte Samsung 1000 GB
4 x 120 Lüfter 2 x 92 Lüfter
DVD Rom Laufwerk und DVD Brenner
Board im augenblick noch ein ASUS P5Ne aber demnächst soll ein neues rein warscheinlich ein x38
So welches Netzteil brauche ich mit etwas luft und reserve nach oben falls noch mal was dazukommen sollte.
Vielleicht nehme ich auch irgendwann mal eine NVidia 280 die hat doch einen 8 Poligen Stromanschluss das haben ja viele Netzteile wieder nicht was macht man dann gibt es Adapter ??? oder braucht man dann wieder ein neues Netzteil.
Kabelmanagment brauche ich nicht kostet nur Geld und ich brauche ein gutes aber günstig.
Dachte an eins von diesen reicht das für mich mit Luft nach oben ????
Corsair TX 650W ATX 2.2 (CMPSU-650TX) http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a287843.html 68€
oder
Corsair TX 750W ATX 2.2 (CMPSU-750TX) http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a287844.html 80€
oder
AmacroX Frei Erde 650W ATX 2.0 (AX650-60GLN) http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a175354.html 72€
welches würdet ihr mir für meine Konfig empfehlen
oder ist es egal und alle 3 reichen dafür aus.
ihr könntet einfach auch mal ein odr zwei seiten vorher lesen, da gibt es für jeden passend schon ein beispiel...
Mein system:
E6300@3Ghz@1,3V
Gigabyte P965 DS4
8800Gt
1x DVD Brenner
1x HDD
Tagan easycon 530W
Corsair HX 520W
entweder das enermax oder das corsair
Hinzugefügter Post:
Ok Leute brauche auch ein neues Netzteil da meins irgendwie zu schwach ist seitdem ich 2 x 4870 drin habe und CPU übertaktet ist habe ich ständig abstürze und Blue Screens wenn ich eine Karte rausnehme und 2 Festpaltten abklemme läuft alles wieder mit dem netzteil aber das ist nicht meine lösung.
E8500 @ 4400 MHz
oder
Corsair TX 750W ATX 2.2 (CMPSU-750TX) 80€
oder
dafür würde eins mit 520 watt auch reichen, enermax modu82+ 525watt oder corsair 520 watt.
wenn du besser schlafen kannst, nimm jerweils die version eins drüber.
E8500 @ 4400 MHz
oder
oder
Nur kostet das enermax modu82+ 525Watt 86€ und das 625 sogar 117
deshalb wollte ich ja wissen ob eins von den welches ich vorgeschlagen habe reicht weil die günstiger sind und wenn ich es gebraucht mir besorge dann spare ich auch nochmal ein paar Euro.
Wie gesagt reicht eins von denen welches ich gepostet habe.
